V poslednej dobe sa mi nahodne stava, ze sa mi restartuje radio. Tomu predchadza akesi cudne pipnutie. Pocas restartu na malu chvilu (menej ako 1 sekundu) prebliknu niektore kontrolky na budikoch. Stava sa to pocas jazdy (rovna cesta, ziadne vytlky), na chode aute nic necitim. Dnes sa to stalo 2x v priebehu cca 3 minut. Niekedy sa to nestane aj cele hodiny/dni/tyzdne. Nedavno som menil baterku (10/2018 prvy krat sa problem vyskytol 12/2018), povodne tam bola 80ah a dal som 85ah.
Neviete co to moze byt?
Nahodny restart radia
- Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Naposledy upravil(a) Michal6677 dne 16 bře 2019 08:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Presne tohle mi nekdy udelala stara V50, ale nedelalo to tak casto abych to nejak resil, cca 2x do mesice a prakticky jenom v zime, co sem vypozoroval. Dodneska radio jede. Delalo to jak na origo baterce tak pozdeji na nove 85Ah, takze tim to nebude. Nemas tam nahodou dodelavanou handsfree? (Parrot?)
Hadsfree je tam original od vyroby. Rozmyslam, ci to nebudu zaoxidovane kontakty na CEM. Mam v plane to vybrat a vycistit.
Mne sa to tiez stalo zatial iba v zime. Naposledy pocas husteho dazda. Mozno niekde vlhne nieco co by nemalo.
Mam v aute merac napatia na baterii v zapalovaci a bezne pocas jazdy alternator dava 14,4 - 14,8V. Pocas vypadkov radia to skace medzi 15 - 16V. Je to bezpecne? Moze to byt problem s alternatorom, ktory dava vacsie napatie vdaka comu sa resetuje elektricky system a tym aj radio?
To bych videl jako nepravdepodobne, mne to delalo i potom co sem menil alternator za fungl novy, potom co odesel.
- Vůz: V50 T5 AWD
Tento typ alternatoru v moderních autech davá zcela normálně s ohledem na spotřebu 13,8-15,5 V.
Vycistil som kontakty na CEM a vyzera, ze to pomohlo, od vtedy (4 dni) to uz nespravilo.
