Oprava laku
imrija
Vůz: volva
Oprava laku
Příspěvek od imrija »
Přemýšlím jakým směrem se vydat při opravách laku. Máme aut několik, a na všech se najdou různé nedostatky:
- povrchová koroze v motorovém prostoru
- povrchová koroze podvozku
- hologramy a jemné škrábance na karoserii
- díry až na plech od kamínků
- škrábance od drobných nedopatření (někdy až na plech, někdy ne)
- loupající se bezbarvý lak
Zajímá mě, jak tyto nedostatky vyřešit, prodloužit tak životnost karoserie i stávajícího laku a zlepšit vzhled. Hledám konkrétní postupy a produkty, které mi tyto věci pomohou vyřešit svépomocí, za přijatelnou cenu. Po předchozích zkušenostech již odmítám vytahovat z kapsy nemalé tisícikoruny za služby řadových karosářů a lakýrníků - jejich práce nikdy na našich autech nepřežila půlrok. (Blatníky lakované jenom z venku - zevnitř holé železo; prahy lakované jenom z venku; zaplaceno za vyvaření a lakování lemů - za pár měsíců opadal levný kit; ...)
Samozřejmě by bylo ideální celou karoserii odstrojit, opískovat, pozinkovat, a nalakovat. Ale to si nemůžu dovolit.
Moje konkrétní otázky jsou:
- bylo mi doporučeno korozi co nejlépe odstranit mechanicky, a poté nastříkat něčím, co korozi zastaví a drží na tom tmel/základovka. Co mám použít?
- jak na lakování a opravu drobné koroze v motorovém prostoru? Má cenu se vztekat a přikrývat motor a okolí igelitem, nebo je lepší to překousnout a celý předek auta odstrojit (motor ven)?
- čím zbrousit poškozený (jemné i hrubší škrábance) bezbarvý lak? Čím ho pak rozleštit? Jak ho následně udržovat v lesku?
- Jak postupovat při opravě škrábanců a odštěpků, které jsou až na plech? Mám se pokoušet před lakováním odstranit např. stávající vosk z auta?
- jaký tmel použít na doladění menších promáčklin?
- kde koupit mikrovláknové utěrky za rozumnou cenu? Popř. čím je nahradit?
Nerad bych dal 800kč za lahvičku zázračné leštěnky, která jde o regál vedle koupit za 40kč.
Díky za jakékoliv rady.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Oprava laku
Jen poznamenám, že pokud se toto téma rozvine v konstruktivní diskusi, budu ho přísně moderovat, abychom se dobrali zkušenostem a reálným metodám, protože rad kámoš vole to dělal tutim a ještě mu to neopadalo jsou k prdu, těch je plnej interfernet.
imrija
Vůz: volva
Oprava laku
Díky, zajímají mě reálné zkušenosti.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Oprava laku
Příspěvek od Mirabilia »
Čus, tak reálnou a skvělou zkušenost mám s tímhle šamponem :
https://www.cisticiprostredky-ekogrado.cz/nano-pripravky/nano-sampon-750-ml-nanomagic-shampoo-1/
je jasný, že je to poněkud z druhého konce, ale z nabídky téhle firmy se dá vybrat i leccos jiného. Zkušenost mám i s tímto :
https://www.cisticiprostredky-ekogrado.cz/lestenky-na-auto-pasty/mikro-brusna-lestici-pasta-micro-cut-finish-p3-01-250-ml-koch/
Tak to jen tak k tomu, s čím jsou osobní zkušenosti. Poprvé jsem byl i ve firmě, mají přímý prodej a ochota koresponduje s kvalitou.
imrija
Vůz: volva
Oprava laku
Mirabilia píše:Tak to jen tak k tomu, s čím jsou osobní zkušenosti. Poprvé jsem byl i ve firmě, mají přímý prodej a ochota koresponduje s kvalitou.
Díky, tohle mi pomůže. Ten výrobce vypadá poměrně seriózně - zdá se že si svými produkty nehrají na "super-mega-nano-vše-v-jednom-kroku-2+1-zdarma leštící pastu vyvolávající světový mír a zachraňující opuštěná štěňátka". Z popisu výrobku je jasné, že je to buď to, nebo ono, i s postupem k použití. Cena je proti ostatním opěvovaným výrobcům také příznivá. Myslím, že bych si z jejich sortimentu zvádl vybrat výrobky na rozleštění a umytí dílů, které nevyžadují náročnější opravy - a to se hodí taky.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Oprava laku
Příspěvek od Nimrod »
imrija píše:- kde koupit mikrovláknové utěrky za rozumnou cenu? Popř. čím je nahradit?
kik. řešili jsme to cirka tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=24965&start=100#p766487
byla 960 B204FT, MY'93
Oprava laku
Tak já sem napíšu jak jsem řešil "svoji" povrchovou korozi na podvozku:
1) Omlátil jsem kladivem, odrbal a odkartáčoval ocelákem co šlo.
2) Použil jsem odrezovač Kittfort.
Den čekání na zaschnutí.
3) Znova jsem použil odrezovač Kittfort.
4) Čistým hadrem na sucho jsem odstranil bílý povlak od odrezovače.
5) Vše potřebné jsem natřel barvou Hostagrund.
6) Aplikoval jsem nástřik podvozku Permatex.
Jak to bude fungovat nevím, zjistím to až budu za dalších 19 let zase měnit silentbloky na zadní nápravě. :D
pavel.2
Oprava laku
Příspěvek od pavel.2 »
To to jsem řešil také
To co je vidět a má mít barvu lak bych se snažil po srovnání aby byl pod barvou plnič barva nemá 100% nepropustnost vody , kyslíku ,
Co se mi osvědčilo je voskový nástřik dutin to ochrání holý plech i několik let jen to vypadá hnusně.
Spodek v konečné fázi beru asfaltem , pokud nepopraská vydrží zdravý plech 20let na spartaku to tak bylo
Na 120tce byl krásný skrabacený nástřik do té doby než jsem na to šáhl , vetšinou odpadl a díry, kdyby tam byl asfalt stačí přejet drátákem a vím na čem jsem , ten asgalt je vhodné po cca 2 letech stříknout voskovým sprejem to co je na dutiny a ono se to do něj vsákne .
PS: nový díly, nebo tam kde jeto 100% zdravé, původní bych použil plastovogum nátěr Body950 atd.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
imrija
Vůz: volva
Oprava laku
Také by mě zajímalo, jestli je nějaká praktická možnost rozleštění skla v domácích podmínkách.
Opět na všech autech máme skla zdrápaná od všeho možného - převážně asi od kartáčových myček. Čelní sklo se nechá třeba vyměnit, ale měnit všechna skla už je celkem nákladné. Navíc na bočních sklech máme třeba vyražené ochranné kódy, nebo i cenné samolepky. Kdyby se to nechalo aspoň trošku zlepšit, bylo by to super.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Solniak
Oprava laku
Příspěvek od Solniak »
k opravám laku mám dost věcí pojmenovaných v mém vláknu a galerii, tam se mrkni prosím.
co se týče skla: chystám se vyzkoušet tohle na přední poškrábané sklo, tak ti dám vědět výsledek: https://www.vlesku.cz/lestenka-na-okna-auto-finesse-vision?utm_source=google&utm_medium=product&gclid=EAIaIQobChMI4-Cz7bHy4AIVE0TTCh2NkAiuEAQYAiABEgKBI_D_BwE
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
Oprava laku
Na rozleštění škrábanců na skle kupte normálně oxid ceru, rozmíchejte to v nějaký levný leštěnce a máte to. Ty drahý suspenze nejsou nic jinýho. Travex tu má někde krásnou reportáž z leštění čelního okna.
Munga
Oprava laku
Příspěvek od Munga »
Dneska mi skočil na dveře pes takže škrábance ve vrchní vrstvě laku, ale opticky nic moc. Škrábance jsou na rozleštění - šedá metalíza.
Na předešlá auta jsem používal Tempo, ale nebyla to metal.
Má někdo osobní zkušenost zda to také lehce přeleštit Tempem a nebo něco jiného vyzkoušeného?
Nerad bych měl ještě na dveřích flek - mi to pěkně zkazilo náladu...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Oprava laku
Příspěvek od Sup »
Tempo rozhodně nepoužívej. To je jako to matlat pískem na mytí rukou a pak přestříkat WD40. Dokud je to mastné pár stop to zakryje, ale pak vše vyleze i odřené okolí od hrubého tempa. Použil bych tuhle DodoJuice LimePrime plus, kterámá víc abrazivních částic než normální Lime, ale stále to neudělá další škrábance jako Tempo.
https://www.detailingshop.cz/lesteni/dodo-juice-lime-prime-plus-medium-cut-polish-250ml-stredne-silna-lestici-pasta/
Munga
Oprava laku
Teda to vypadá fakt jako juice - to mi slupnou děti :-). Takže jemnější než Tempo? to je dobře - raději to budu leštit déle než hned ubrat lak.
Koukal jsem ještě na tohle: https://www.autodily-pema.cz/sonax-sada-na-odstranovani-ryh-z-laku-2x25ml
- nebo neřešit a vzít rovnou Lime?
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Oprava laku
Příspěvek od simons93 »
Já používám pro tyhle účely taky DodoJuice Lime Prime plus a naprostá spokojenost. Takže přidávám i svoje doporučení na tenhle produkt. Ale mám teda orbitální leštičku. Rukama to jde taky, ale docela se nadřeš :D
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Oprava laku
Příspěvek od kishmick »
Hoši hoši.....jestli chcete normální profi přípravek, jediná možnost je vzít něco od značek jako je: Allora, Glasurit, Menzerna, Festool atd......Jmenuje se to "leštící pasta" a hodně dobrá volba je verze 3-v jednom-tou leští i profíci hodně drahý auta. Nad nějakým tempem bych vůbec nepřemejšlel. Jo, flaška lepší pasty stojí třeba 600,- a víc...., ale nezničíš tim lak, ještě máš ochranu a máš to tak na 20 leštění...minimálně.... tak je to se všim-i s barvama atd. Hodně lidí si tady objednává díly za desetitisíce a pak bys to leštil tempem?!!! Nechápu....:-(
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Munga
Oprava laku
Na Fordech drobné šrámy tempem ok, ale nebyla to metal a starší Ford neměl tak ošizený lak jako novější Volvo - bohužel.
Právě proto se tu ptám a chci něco co funguje pěkně.
kishmick
Oprava laku
Jo, samozřejmě, taky se to tempem může zlepšit. Je ale víc faktorů, kterýma se to dá zkazit (myšleno leštění) i s dobrou pastou: předem špatně umytý auto, špatná leštička (vibrace), špatný kotouč na leštičce, vysoké otáčky na leštičce, zůstávání na jednom místě při leštění atd.atd.....pak uděláš hologramy i s dobrou pastou-na to je třeba dát taky pozor a zkouknout nějaký video, kde ukazujou, jak se to dělá. Z toho důvodu bych už předem vyloučil jakýkoli "horší"-míň kvalitní věci, jako je např. to Tempo !!!, který profi pastám nesahá ani po kotníky.
jirka87
Vůz: Bílý
Oprava laku
Příspěvek od jirka87 »
imrija : co se týče podvozku, tak asi nejlepší co jsem tady viděl je todle. Náročné, ale výsledek je poctivý - od tohoto příspěvku dál dolů :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=759689#p759689
imrija
Vůz: volva
Oprava laku
Ano, suřík je jednoznačně velmi trvanlivá záležitost :-)
Bohužel dnes již sehnat není snadné.
Vydal jsem se nakonec jinou, trochu víc "eko" cestou, a podvozky natírám poctivě, a opakovaně vrstvou syntetiky Hostagrund 3v1. K té barvě jsem dostal tolik kladných recenzí, že to jinak nešlo. Sám jsem si i zkusil, že jiné barvy se celkem můžou jít bodnout.
Pak dutiny a celý podvozek vezmu štětkou Fluid filmem (ne tou vodičkou na auta, ale tím hutným medem, který se používá na balastové nádrže u lodí, a další náročné aplikace).
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Nitty
Vůz: Volvo S80
Oprava laku
Příspěvek od Nitty »
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s někým na renovaci a leštění laku v Pardubickém kraji? Chtěl bych to nechat na jaře trochu oživit
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
labanos
Vůz: neVolva
Oprava laku
Příspěvek od labanos »
Urvanej píše: 08 bře 2019 12:23 Na rozleštění škrábanců na skle kupte normálně oxid ceru, rozmíchejte to v nějaký levný leštěnce a máte to. Ty drahý suspenze nejsou nic jinýho. Travex tu má někde krásnou reportáž z leštění čelního okna.
Kde by se to u nás dalo koupit? Našel jsem na Slovensku, Polsku... ale žádný český odkaz.
VIDA | DiagBox |
Oprava laku
Kde se mi nechce hledat, travex to bral myslim v drogerii... https://www.p-lab.cz/oxid-cericity
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Oprava laku
Příspěvek od mirekcafa »
já jsem povrchovou korozi obrousil, pak odrezovač, tmel, hostagrung a na to folii....zatím dobrý. Je to ale 20 let staré auto takže jsem si říkal když to ještě chvíli vydrží tak dobrý :) Dva roky předtím jsem dělal to samé, jen místo folie jsem to lakovat. Za půl roku to opadalo. Folie zatím drží. Ale jak říkám, staré auto a rezavé jak liška :)
Munga
Oprava laku
Potřebuji rozleštit rýhy a rozstřik po laku na rámu motorky, ale zároveň bych to chtěl i na jemnější práci jako je rozleštění pár přechodů v laku na volvu případně rozleštit vlastně pěkný lak. Je na to vhodné něco jednokrokového třeba tenhle Festool http://www.dvorak-naradi.cz/festool-naradi/lesteni/prislusenstvi-pro-rotacni-lesticky-130/festool-brusna-a-lestici-pasta-jednokrokova-1-step-mpa-5000-1499021
nebo koupit hrubší a jemnou leštící pastu?
A co zde zmiňovaný Juice LimePrime plus či přímo tip na konkrétní produkt ,ale prosím fakt od někoho kdo s tím dělá - chci to použít i na Volvo
Zpět na „Jak co vyladit???“
