Jak seridit sterace svetel?
Prosim opet o radu. Jelikoz jsem rozchodil motorky steracu svetel, tak bych rad, aby to fungovalo. Na pravem svetlu vse chodi jak ma, krasne se sterac vraci do vodorovne polohy. Na leve strane (u ridice) se mi absolutne nedari seridit jak mam nasadit raminko aby to opisovalo drahu na svetle. Bud se to zastavi nahore, nebo to nedojede dolu, nebo to sjede nekam do zadele. Co je na to za trik prosim? A tak dlouho jsem sundaval raminko, az se zlomilo v tom oku s tisicihranem.. da se to jeste koupit, nebo pasuje z jineho modelu ? Diky za rady. Zkousel jsem otacet ruzne motorek ze zoufalosti, ale nic. Diky za nazor. David
Bylo: V70 D5 136kw, My2007, AT / Volvo 944; Ludvík, D24tic 90kw, my1995 , AT; BLÚ Volvo 244 D24, M47, 58kw, my1990, manuál
není možný, že jsem něco blbě přehodil uvnitř v tom motorku, nějaký kolečko?
že by z toho byl pravý motorek?
Máš to podle mě uvnitř blbě složený a buď se ti to v půlce zakusuje, nebo to blbě vyhodnocuje doběh.
Ale přesně co a jak ti neřeknu, protože naposledy jsem páral motorky a dával dohromady jsou už několik let pasé.
Motorek má udělat po ukončení ostřiku DVA kyvy (přesněji řečeno nejméně jeden celý kyv). Uvnitř je malé kolečko s výstupky (kolečko ovládá doběhový kontakt), které udělá jednu otočku během dvou otoček velkého kola, do kterého je vložena ta zubatá "ojnice" Vzájemná poloha zmíněných kol je pro hladkou fci kruciální.
Pokud jsi to měl rozdělaný, tak jsi to, jak již psal kolega, zřejmě blbě složil
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Hosi, dekuji. To mi trefi z toho...po dlouhem studovani musim uznat, ze to funguje, ale presne obracene, nez ma. Musel jsem nejake kolecko nasadit o 180stupnu obracene, protoze jinak to funguje bezvadne
. Diky moc David
. Diky moc David_________________
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jj, když jsem onehdá dával dokupy levej motorček, tak jsem si z něj taky udělal pravej
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Přehodit polaritu asi moc nejde, páč ten třetí kábl je stálý +
takže se rozebírání nevyhneš.
Takze i zde hlasim vysledek, uvnitr motorku je ozubene kolecko (hnede/vinove) v nem beha ten jakoby pist, ktery hybe steracem. Natocenim kolecka se vymezuje smer otaceni sterace. Na treti pokus se to povedlo. A na zlomene ocko kloubku sterace svetel staci koupit sterac z volva 850 a prehodit (odvrtat a prenytovat) jen ten kloubek. Cena je 190,-. Nove raminko na 240ku se vyrabi, ale cena je 2.950,-. Tak treba to nekomu pomuze. D.
