V40 jak ho rozhýbat?
PuceK
Vůz: V 40
Příspěvek od PuceK »
Zdravím, před týdnem jsem koupil V40tku, rv 99,1.9td 70kw. Paní s tím najezdila 5tkm ročně, chtěl bych se zeptat na co všechno se zaměřit při čištění motoru a popřípadě čím to vyčistit. Je mi jasné že pani to šetřila a při tomhle nájezdu po městě to bude zahnojený jako kráva.
Chtěl bych se zaměřit hlavně na to, že když přeřadim například z 3jky na 4ku tak napřed jako by mě někdo zatáhl za tažný a pak se to pomalinku rozjíždí. Vím že to není zavoďák ale tohle není normální u žádného auta. Aspoň jsem to nikde nepocítil :-D
Další věc co mě zaujala intercooler... Dá se napasovat jinam než mezi klimu a chladič vody? Přijde mi to dost nepraktické že se to více méně ohřívá o chlazení motoru.
Díky za rady a názory :beer:
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Asi bych vyměnil olej, jezdil jsem cca 3000km a potom udělal BG proplach, za 5000km zase nový olej a potom si nastavil svůj interval výměn.
Zkontroloval bych naklápění lopatek turba (jestli má), případně jaké dává tlaky a že neuchází vzduch.
VIDA | DiagBox |
PuceK
Vůz: V 40
labanos píše:Asi bych vyměnil olej, jezdil jsem cca 3000km a potom udělal BG proplach, za 5000km zase nový olej a potom si nastavil svůj interval výměn.
Jasan, k oleji se dostanu v průběhu týdne, to je jasné.
Na to turbo kouknu. Kolik by mělo cca dávat?
labanos
Vůz: neVolva
První bych zkusil rukou, že jdou lopatky vůbec naklánět. Nevím kolik má dávat tvoje turbo, chce to asi pohledat. Ale i z průběhu tlaku-otáčky za jízdy jde poznat jestli tam není např. nějaký propad.
VIDA | DiagBox |
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
turbo naklapanie samozrejme nema... toto je 20. storocie :) najrychlejsie asi treba pojazdit s diagnostikou, skontrolovat prietok a tlak vzduchu v sani, predvstrek, pripadne ci nieje upchaty vyfuk, ci palivovy filter. IC prerabat je zbitocne, moze sa dat do podblatiku ako ho mala 66kW ale toto usporiadanie je lepsie. voda na jeho vykon az taky vplyv nema... ta je az za nim... a takto je ovela vecsi ako byval. ono ho pri tomto motore s tupim turbom hlavne treba pri jazde po dialnici a podobne...
labanos
Vůz: neVolva
No 70kW jsem viděl jenom na parkovišti :-)
VIDA | DiagBox |
