XC90-regulace topeni/chlazení pro půlku vozu zlobí(díl druhy
- Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Vážení přátelé , v návaznosti na vlákno z nedávné minulosti několik poznatků a zjištění
V mojí XC 90 se děje zvláštní věc , kterou se pokusím co nejvěrněji popsat
1) při studeném autě - topení nastaveno např. na 24 stupňů pro obě strany
- auto topí normálně do chvíle než dosáhne požadované teploty ,poté z levé strany vzduch teplý (udržuje teplotu) z pravé strany vzduch studený ... dle vidy poloha klapek pro rozvod teplého vzduchu o cca 30-40% rozdílná
2) v momentě kdy uměle ochladím interiér nap.otevřením oken nebo dveří dle vidy klesne teplota interieru topí zase obě strany chvíli normálně ...poté stejný průběh jako v bodě 1
3) při řizeném ochlazovaní interiéru pruběh opačny než v bodě jedna ... t.j. klapka levá zavře teplo 0% klapka pravá zustává otevřena na 30-40% pro přívod tepla , i když je navoleno max . chlazení
- problém má stejný projev v případe AC ON i OFF a vnitřní cikrulace ON i OFF
- kalibrace klapek provedena - dle vidy OK
- ovladací panel CCM zkoušen jiný - stav problemu to nijak nemění
už mě nenapadá nic jiného než jen fyzicky zkontrolovat motorek, táhla , klapku , případně zkusit vyměnit motorek za jiný ...
jek náročné je prosím se ke klapce pro přívod tepla pro pravou část auta dostat pujde to ze strany od prostoru nohou spolujezdce?
Ještě bych zkusil prohodit motorek pro tuto zlobící klapku za nějaký, který nezlobí a znova zkalibrovat. Motorky jsou stejné.
Jestli se to nepřesune s motorkem...
koukám do katalogu , každý motorek má jiné kat.č .... budou opravdu identické ?Tod2 píše:Ještě bych zkusil prohodit motorek pro tuto zlobící klapku za nějaký, který nezlobí a znova zkalibrovat. Motorky jsou stejné.
Já je mám stejné. Ano, čísla jsou různá (mám pocit, že kvůli identifikaci místa motorku). Normálně jsme je přehazovali.
Tonouci se stébla chytá, tak to zkusím.. Je má domněnka, že se k nim da dostat ze strany z prostoru nohou řidiče resp. cestujících?
Nevím jak u XC90, ale u V70II je tam krásný přístup, když se vyndá kastlík před spolujezdcem.
kastlík dole
příběh nekončí ...
takže : motorek ovladající teplo pro pravou stranu vyměněn za jiný --problém přetrvává .... motorek ovládá klapku jak se mu zlíbí , ale nikdy ne v plném rozsahu ..
kalibrace samozřejmě provedena , klapka není zaseknutá chodí volně
dle dat z vidy otevření klapek : levý motorek topení puštěno na max. : 100 %
pravý motorek topení puštěno na max. : kolísá mezi 50-60%
levý motorek zima puštěno na max. : 0%
pravý motorek zima puštěno na max.: kolísá mezi 30-40 %
jako pokus přendany svorkovnice z motorku směřování vzduchu :
při stisknutí příslušného tlačítka směřování vzduchu na které byl zapojen motorek , krásně otvírá a zavírá v plném rozsahu , teplo/ zima
selským rozumem přicházím po nekolikaměsícní anabazi k tomu že , musí být jednoznačně chyba v tom co dává motorku povel jak zavírat a otvírat ...... čili panel CCM, prípadně vedení od něj k motorkům
i když mi bylo tvrzeno , že byl zkoušel panel jiný , zřejmě tomu nelze asi na 100 procent věřit budu muset panel někde koupit a zkusit si ho vyměnit sám.... jinak tenhle problém zřejmě nikdy nevyřeším ....
napadá mě ještě jedna myšlenka jak se vyhnout shánění jiného CCM modulu....propojit levý motorek s pravým , levý je plně funkční co se týká regulace tak použít nejakým způsobem/zdvojit vedení od levého motorku k pravému tak aby kopíroval impulsy které dostane levý a chodili oba identicky .... je mi jedno že nebude regulace fungovat pro pravou a levou stranu zvlášť , klidně obojí budu ovladat levým kolečkem a obě strany vozu budou topit respektive otvírat klapky stejně....
pokusně jsem zkusil i opojit čidlo kvality vzduchu - (AIR QUALITY SENSOR) ..nic žádná změna
teplotní čidlo interieru je funkční - ukazuje dobře dle hodnot z vidy
stejne tak v hodnotách jednotky CCM ukazuje dobře i venkovní teplota
nesmyslnou hodnotu minus 118 stupnu celsia ukazuje venkovní čidlo v levem zrcatku - v hodnotach pro modul levých dveří
nemůže mít toto taky nejaký vliv ?
názory expertů ?
názory expertů ?
To čidlo je divné.
Zkusil bych do CCM nacpat nejnovější soft, taky mi ty motorky dělaly podobné blbosti a vyřešilo se to až tímto.
jak to udělám?Tod2 píše:To čidlo je divné.
Zajedeš buď do autorizaku nebo do D5T5.
když bych byl nucen sehnat jiný modul ovládaní, zřejmě není možné sehnat identický tak aby měl funkce spodních tlačitek na stejných pozicich ....při výměně se naklonuje software původního CCM modulu a nasledně jiný spáruje s autem a tlacítka se jen přendají fyzicky aby odpovídaly symboly ?
Tlačítka nejsou součástí CCM.
Sežeň jiný modul, pak zjisti, že to tím nebylo a zajeď k někomu, kdo tomu rozumí, aspoň budeš mít náhradní CCM...
Tlačítka můžeš svobobně přehazovat jak chceš a je jim to jedno.
U těch co tomu"rozumi " jsem už byl u třech.... Jeden vyloučil mechanickou závadu a poslal mě k tomu co dělá elektrické věci (dealer D5T5), ten vyloučil elektrickou závadu s tím že se jedná o závadu na motorku, motorek vyloučen, nikomu se do toho moc nechce, k opravě téhle závady... Lítám několik měsíců sem a tam, a nezbyde mi než si to vyřešit sám... Všichni jsou přetížení... Jestli existuje tip na někoho kdo by byl ochoten se tomu věnovat sem s ním... Rad to zaplatím jako v předchozích případech ale také bych byl rád aby to bylo konečně funkční...Tod2 píše:Tlačítka nejsou součástí CCM.
doporučuju někoho přímo z D5T5 (ne dealera)
nebo autorizák
zkusit přehrát tu CCM
nebo autorizák
Vyřešeno výměnou klima panelu
v kterém byl třeba jen novější soft...?
Kód: Vybrat vše
... I to je možné,.....Rozhodně, ale díky AV dílům jak finančně tak časově tak z hlediska ochoty super přístupTod2 píše:v kterém byl třeba jen novější soft...?
tak hlavně že funguje
