Štítek v mot.prostoru
smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
Ahojte.
Mám dotaz na rozluštění štítků umístěného na levé straně pod přední kapotou. Nikde nemůžu na tohle téma nic najít.
Co všechno se z toho dá rozluštit?
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
Je tam vin, pak číslo barvy kastle (417) a kód interiéru (26), na tom řádku vpravo dole je zakódovaný podvozek.
Pak tam jsou hmotnosti, celková, pohotovostní atd...
Na tom prvním řádku je nějaká homologace, nebo co a vedle toho by snad měl být kód továrny a prodejce, ale to nevím jistě.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
vehicle type
model year
factory code
chassis number
VIN
Spring strut complete, front
Stabilizer bar, front
Spring strut complete, rear
Stabilizer bar, rear
Helper spring bump rubber, front
Helper spring bump rubber, rear
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Pro tebe bude důležité info kolik můžeš táhnout na kouli (brzděný přívěs)
2140 kg - maximální celková povolená hmotnost vozidla (včetně osob a nákladu)
3740 kg - maximální celková povolená hmotnost jízdní soupravy (3740-2140=1600kg max hmotnost brzděného přívěsu)
1130 kg - maximální povolené zatížení přední nápravy
1040 kg - maximální povolené zatížení zadní nápravy
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
smarkus
Jj díky za objasnění.
Ty hmotnosti vím .
Vin taky.
Ale zajímal mě hlavně ten zbytek.
Barva kastle bude asi celé číslo 417-26
417 - Dark blue pearl
2 = Herberts (STANDOX)
6 = water based Solid/Metallic/Pearl + 2 component Varnish
A ten podvozek jde nějak rozšifrovat?
Co jsem pochopil ma se z toho zjistit průměry stabilizátoru, použité pera a tlumiče
Je.
Z toho kódu podvozku zjistíš jednotlivé kódy, podle kterých se ve Vidě určí konkrétní OEM číslo, ale třeba průměr stabilizátoru už si musíš najít na netu podle toho OEM čísla.
smarkus
Jo tak až takhle složitě. :oops:
Takže bez Vidy stejně nic nezjistim.
Takže jednodušší a rychlejší se šuplerou pod auto.
Je.
