Zadní ložisko XC 90
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zadní ložisko XC 90
Příspěvek od tokacek »
Zdar chlapi potřebuji poradit , začalo mi hučet zadní ložisko za řidičem, tak jsem ho vyměnil, bohužel po výměně se mi objevila hláška ABS/DSTC doporučen servis a druhá hláška brzdoví asistent doporučen servis a po zapnutí klíčku bliká ABS. Hlašky naskočí, po nastartování a po rozjetí na chvíli zmizí a pak se zase objeví, auto jede jinak normálně, nevím co se mohlo stát, na té výměně není snad co pokazit, čidlo jsem očistil, osazení pro nové ložisko jsem vyčistil, všechno šlo sesadit úpně lehce, tak nevím, kde je chyba. dík j.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Zadní ložisko XC 90
Zřejmě jsi při výměně nějak poškodil čidlo nebo kabel, zkusit jiné.
Ložisko je určitě to co tam patří?
Honza_740
Vůz: Aktuálně bez Volva.
Zadní ložisko XC 90
Příspěvek od Honza_740 »
Mně to hlásilo totéž, když jsem měl špinavý ten magnetický ABS kroužek. Stačilo ho očistit a bylo po problému.
XC90 D5 120kW automat 2004
tokacek
Vůz: XC90 D5 120kw
Zadní ložisko XC 90
Tak jsem to dneska znovu rozebral a zjistil jsem, že je podřený a poškrábaný ten magnetický kroužek zevnitř ložiska. Bylo mi už divné, že při vybalovaná z krabice bylo ložisko zabalené v plastovém sáčku, ale už v něm nebylo zatavené, ale nějak jsem to bohužel neřešil, spěchal jsem. ( asi už s ním někdo něco dělal) Staré ložisko i s papírama jsem vyhodil, takže nemám nic v ruce pro případnou reklamaci. tak se chci zeptat nemá tu někdo doma staré ložisko a nebyl by ochotný mi z něj prodat ten magnetický kroužek, jestli to tedy může být příčina těch hlášek DSTC a ABS? díky nechce se mi kupovat celé ložisko
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Zadní ložisko XC 90
Příspěvek od Deshi »
tokacek píše:Tak jsem to dneska znovu rozebral a zjistil jsem, že je podřený a poškrábaný ten magnetický kroužek zevnitř ložiska. Bylo mi už divné, že při vybalovaná z krabice bylo ložisko zabalené v plastovém sáčku, ale už v něm nebylo zatavené, ale nějak jsem to bohužel neřešil, spěchal jsem. ( asi už s ním někdo něco dělal) Staré ložisko i s papírama jsem vyhodil, takže nemám nic v ruce pro případnou reklamaci. tak se chci zeptat nemá tu někdo doma staré ložisko a nebyl by ochotný mi z něj prodat ten magnetický kroužek, jestli to tedy může být příčina těch hlášek DSTC a ABS? díky nechce se mi kupovat celé ložisko
Jestli chceš jetý kus, tak zkus i AV díky,.....
bylo:
