klima panel - obcas nejde ovladani smeru foukani vzduchu
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
V70 98
Po nastartovani mi cca 10x zablika tlacitko recirkulace a tlacitko off a proudeni vzduchu se samo prepne na celni sklo nezavisle na tom co mam nastavene a potom uz nejde prepnout do jine polohy at kroutim jak kroutim...
Vse ostatni jinak funguje a stalo se mi to cca 5x za posledni mesic. Kdyz to po startu nezablika a panel normalne "nabehne" tak polohovani vzduchu normalne funguje.
Bude problem primo v panelu nebo to znaci jiny problem ?
Diky za rady! :beer:
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
to blikani znaci chybu. Bude.to chtit diagnoatiku
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Mě to na V70 1997 dělalo dost podobné věci. Kvůli problému se startováním jsem měnil jednotku - od té doby klid.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
spy
Příspěvek od spy »
Profoukni čidlo vnitřní teploty stlačeným vzduchem - může na něm být už dost bordelu, neměří, a ŘJ klimatizace to vyhodnotí jako chybu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
stlaceny vzduch urcite nie, skor si ho zozadu vybrat a vycistit pinzetou. moze saposkodit ventilator za cidlom. ale diagnostika je istejsi zaciatok opravy...
