výměna čelního skla
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
výměna čelního skla
Zdravím, chlapi poradí mi někdo jak je to s výměnou čelního skla? S60 2004 D5 120 KW.
Jedná se mi o dešťový sensor. Pokud koupím ne origo sklo pro senzor tak prodejce tvrdí že senzor se tam zpět pouze nacvakne a vše je opět funkční. V jiné debatě mi pán tvrdí, že je nutno ten senzor přilepit nějakým gelem s stejně to prý nemusí fungovat. Řešení je koupit nový senzor. Ale ani nový senzor nemusí fungovat s neorigo sklem. Má s tím někdo zkušenosti?
Jo a možnost je asi taky koupit použité sklo s přilepeným senzorem v AV dílech. A to mi lehce vymlouvá mechanik že prý může při montáži prasknout či co.
výměna čelního skla
Já to už s vyměněným sklem koupil.
Lepí se držák snímače, na gel se dává snímač (podložka), to ale není lepení, to je skrz přilnutí na sklo.
Nicméně snímač mi nefunguje, tak jak by měl, ale připisuju to spíš tomu, že je utržená ta jakoby gelová podložka, která je součástí snímače.
Snímač by měl jít po výměně zkalibrovat.
výměna čelního skla
předpokládám že sklo bude s přilepeným držákem, jde mi o to jak se řeší uchycení senzoru do držáku.
výměna čelního skla
Senzor se jen nacvakne a gelem se namaže dosedací podložka.
výměna čelního skla
Ok, rozumím, ten gel se dá koupit? Prý je to nějaká gelová podložka která je součástí senzoru.
Prostě mechoš mi vyndá čelní sklo odmontuje senzor, a tady se zasekávám......poškodí tu gelovou podložku nebo to jde normálně sundat a pak dát zpět na nové sklo? Pokud ji poškodí dá se samostatně koupit?
výměna čelního skla
Pokud Ti sklo bude dělat nějaká firma typu ( Roger, Hleda , Solaris a podobně ) kteří se tím denně živí prostě sklo přehodí a přehodí senzor ! Děláme to sice na kamionech občas a nemáme problém sklo je bud s držákem senzoru nebo bez
výměna čelního skla
Ta podložka je součástí senzoru. Pokud není přilepená ke sklu, poškodit by se neměla. Jestli jde koupit samostatně nějaká náhrada nevím, možná. Gel koupit jde, ale jednodušší asi bude potom zajet někam, kde lepí skla a nechat si tam kápnout trochu gelu.
výměna čelního skla
bude mi to dělat mechanik který se mi stará o auto a který mění i autoskla, myslím ale že Volvo nedělal a tak sháním informace na co si dát pozor. I když předpokládám, že ten senzor bude u všech aut chycený stejně nebo podobně. Nicméně jsem vyguglil že může být problém pokud to nebude origo sklo, (údajně nějaké lomení světla) nebo pokud se poškodí ten gel (někdo tvrdí že se musí z toho původní skla odříznout) a ani nemůžu najít nějaké video s postupem které by mi napovědělo.
Jinak TOD 2 dobrý nápad, nechat senzor na specialistovi
díky
výměna čelního skla
No právě, předchozí majitel, když měnil sklo, tak tu podložku zřejmě utrhli, i když to dělali v servisu na skla. Možná nějak víc držela, nevím.
výměna čelního skla
takhle vypadá držák senzoru
a utržená podložka
a utržená podložka
výměna čelního skla
zde návod na kalibraci
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=38973
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
výměna čelního skla
Při manipulaci s držákem zpětného zrcátka mi prasklo čelní sklo. V místě nalepení držáku na skle se udělal pavouk průměru 10 cm, který se postupně rozšiřuje do všech směrů a včera jsem zjistil při umývání, že mi voda teče po vnitřní stěně skla, takže se asi s největší pravděpodobností nevyhnu výměně.
Máte někdo zkušenost s výměnou? Volvo V60, MY13.
1) Dát origo nebo neorigo? (Volvo servis nebo jinde?)
2) S jakou cenou můžu při výměně počítat?
3) Jaké jsou úskalí?
4) Co dešťový senzor a City Safety? Lze použít z původního skla nebo se nové dodává s těmito fíčurami?
5) Je nutný nějaký zásah do SW?
6) Typ na někoho na koho se obrátit?
Pozn: pojišťovna je pasé-připojištění skel nemám
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
- Vůz: XC70 D5 09
výměna čelního skla
menil som na s60 my13 lebo sa na vrchnej casti odliepalo a tieklo donutra. vraj choroba s/v60. sklo vymenene za neorigo tusim saint gobain sekurit cena s vymenou a dozivotnou zarukou na zatekaniencca 230€. snimace zostavaju stare netreba nove.
- Člen VK
výměna čelního skla
1) čelní sklo jsem nechal u XC 70 vyměnit v Origo autoskloFERGU$ píše:Při manipulaci s držákem zpětného zrcátka mi prasklo čelní sklo. V místě nalepení držáku na skle se udělal pavouk průměru 10 cm, který se postupně rozšiřuje do všech směrů a včera jsem zjistil při umývání, že mi voda teče po vnitřní stěně skla, takže se asi s největší pravděpodobností nevyhnu výměně.
2) cena byla celkem s montáží a sadou lepení: 11.121,- Kč, sklo pouze s dešťovým senzorem
3) vyplnili se mnou formulář pro pojišťovnu a výměnu pokrylo pojištění čelního skla v rámci zákonné pojistky, nic jsem neplatil
4) dešťový senzor i dálniční známku přendali na nové čelní sklo
5) nic takového nedělali, to by si účtovali na faktuře
6) to už je na Tobě
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: XC70 D5 09
výměna čelního skla
co sa tyka SW pokial viem robi sa len kalibracia kamery city safety a tusim aj dazdoveho senzoru.
výměna čelního skla
Někdo tu nedávno řešil, že mu city safety s neorigo sklem nefungovalo. Po výměně za origo prý ok.
výměna čelního skla
jj, taky jsem to četl. Sám se přikláním, že bych to nechal udělat raději v autorizáku a s origo sklem. A ani ta cena, jak tady psal VB by nemusela být nijak vysoká. Příští týden asi oslovím Svencar Ostrava, případně Volvo Matějka Olomouc a uvidím co mi řeknou.
Nebo víte o někom "kvalitním", kdo by bezproblémovou výměnu udělal s origo sklem na S. Moravě mimo autorizák?
- Vůz: S40 2.0D 100kw
výměna čelního skla
Z dovolením se připnu sem
Už jsem že situace nějaký nešťastný . Na své S40 jsem si nechal vyměnit stropnici . Od té doby nefunguje dešťový senzor . Vůbec se nerosvítí tlačítko ani na pačce ani na budíku . Senzor před výměnou fungoval . Po rozebrání "pouzdra" a odpojení a znovu připojení se po otečení kličku rozsvítí na budíku kontrolka auto. stírání , jednou setře a dál zase nereaguje . Respektive nejde to vůbec spustit . Nějaké lití vody na sklo jsem ani nezkoušel . Jak mám postupovat ? Konektor se zdá být ok , přijde mi jako kdyby nakalibrovat , ale nevím jak.
výměna čelního skla
O pár vláken výše je odkaz na kalibraci. Na která auta funguje ale netuším.
výměna čelního skla
Přesně co je napsáno jsem zkoušel , bez úspěchu . Až poté jsem se zde zeptal
výměna čelního skla
pak nezbývá než sundat čidlo a alespoň zkontrolovat stav dosedacích ploch na té gelové podložce
ale pokud se ani nerozsvítí kontrolka na páčce, tak je to divné
co konektor nebo kabeláž k čidlu? neodpojil nebo nepoškodil to někdo při výměně té stropnice? viděl bych problém spíš tady (pokud se čidlo nesundávalo)
