chybové kody
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
chybové kody
Příspěvek od hondzik9 »
Zdravím,
potřeboval bych poradit s kódy z diagnostiky. S diagnostikou se teprve učím a možná je to někde skryté, ale chtěl bych vědět řešení zjištěných chyb. Najdu někde možné příčiny chyb? Chyby jsem zatím smazal a uvidím co se mi zase rozsvítí.
Udělal jsem screen s těmito kódy. V autě je LPG, které je potřeba ještě doladit, tak jestli může být tlak paliva souviset s tím. Charger nemám, je připojené BT k telefonu. Co by chyby mohlo způsobovat?
U zadních dveří mám podezření na polámaný kabelový svazek, jestli je to možné. Tapec byl měněný i s jednotkou ve dveřích.
Díky za radu
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
chybové kody
Musíš si nainstalovat Vidu, aby jsi viděl popis závad a možné příčiny. Ve Vdash to není.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
chybové kody
Aha... Myslel jsem, že jsou to ovladače pro diagnostiku... :oops:
Vida je tohle? Pokud ne, kde se dá sehnat? nějak se v tom ztrácím :fool:
Díky
chybové kody
Vida je něco jiného, pohledej zde na fóru, informací je tu dost.
hondzik9
Vůz: Peugeot 307 SW
chybové kody
Prosím o rozklíčování chybového hlášení. Po delší době se rozsvítila kontrolka motoru a diag ukazuje následující.
ECM-261A Long term fuel trim - předpokládám že to souvisí s chudou směsí LPG. Je možné, že to dělá i netěsnost hadic?
Měním za silikonové hadice a dělám nové podtlaky + nový posilovač, kde je slyšet syčení...
CEM-1D02 Control modul, software. Internal fault
to je mrtvá jednotka? občas auto nejede, čemu jsem přisuzoval špatnou regulaci turba související s utíkajícím vzduchem na vedení.. bez ohledu jestli jedu na benzín nebo LPG.
Díky za upřesnění a řešení problému
