Omlouvám se, že se ptám na docela ožehané téma, ale nemohu zde najít správný tread.
Věc se má takto, mám tuhé řízení na s80 2010 D5 awd. Mám to na 18. Fortunách a vždycky mi to přišlo tuhý, ale pak jsem v Maroku na pláži zjistil z časopisu Autotip, když tam probýrali starý vrány, že na s80 často pumpy odcházejí. Tudíž ji chci koupit.
Již jsem dělal proplach s kondicionérem blabla... vše co šlo jsem zkusil. Tudíž to je buď řízení, nebo čerpadlo... nebo sem chabý jedinec.
Tudíž jsem našel tuto skvělou stránku:
https://volvoem.com/
bacha, není to https tudíž Chrome třeba hází chybu, tak se musíte proklikat. Mají tam totiž i schémata pro diesely.
Tam mi to podle mého VIN hází 2 možnosti té servo pumpy.
1, OEM 36000790
https://www.automobilovedily24.cz/bosch/7916810
2, OEM 36002641
https://www.automobilovedily24.cz/bosch/7916785
Prosím vás tedy, nevíte někdo jaký je rozdíl? Popřípadě kde to zjistit aniž bych tam musel lézt. Jde o to, že když to mechanik vyndá, tak tento eshop je někde v řiti v německu a tak nemohu pro správný díl urychleně přijet, aby mu to tam nehnilo . Popřípadě jedna ta pumpa může být lepší nebo tak ale půjdou tam obě? netuším
Oba mají stejný tlak tudíž nevím co je jiné, ale něco přeci snad bude.
Děkuji mnohokrát a mějte pěkný den
Níže vkládám mé VIN, bude-li potřeba:
yv1as7056a1123150
Výměna Hydraulického (Servo) čerpadla s80 2010
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
- Vůz: XC70 D5 09
Skandix na tvoje vin uvadza OEM 36002641 . Vida na tvoje vin uvadza oboje no jedno je do urciteho cisla karoseria a druhe OD urciteho. Najlepsie je ak pichnes mobil pod kapotu odfotis stitok a mas =) urcite na pumpe je stitok s jednym z tychto OEM cisiel.
No vida takto pre OEM cislo 36000790 je do CH -96665
a OEM cislo 36002641 je OD CH 96666-.
a kedze tvoje chasis number je 123150 isiel by som do toho druheho a teda 36002641
