Utěsňovač chladiče
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Zdravím, mám dotaz. Máte někdo zkušenosti s malým únikem kapaliny z chladiče vody?
Zda jste někdy zkoušeli takovou tu tekutinu - utěsňovač chladiče a zda můžete doporučit?
Jedná se mi o to, aby to neudělalo nějakou paseku v motoru a zda to funguje?
Díky za rady.
smolda
Vůz: 745 TIC
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od smolda »
Nějaký díry to zadělá, nicméně může ti to ucpat topení nebo kdovíco ještě... Jenže co čekat od jakéhokoliv dočasného řešení - to je stejný jako s těmi rychloopravovači defektů pneu - nastříká to vnitřek nějakou pěnou která se odstředivou silou dostane do díry a tam vytuhne, ale už máš plnou pneu sajrajtu...
Jinak u 850 použito a dál jsem to neřešil a už je to dva roky možná víc.. ani ve vodě žádný blitky, ale motor zevnitř jsem neviděl.
peter cz
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od peter cz »
Zkoušel jsem utěsňovač od Wynnsu na lehce rosící chladič - pomohlo, žádných vedlejších účinků jsem si nevšimnul.
Utěsňovač chladiče
Já na minulem autě nalil od Valvoline. A utěsněno do 5 min a jezdil jsem s tím 3 roky. Pak jsem auto prodal a možná jezdí dodnes.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Utěsňovač chladiče
Chlapi díky. Mám do chladiče napojené totiž aj trubky z automat. Převodovky, tak jsem se raději zeptal, aby to tam něco nepojebalo..
Utěsňovač chladiče
Je to toto.
https://aditiva.heureka.cz/valvoline-radiator-flush-350-ml/
mě to teklo doslova čurkem, a tohle jako jedinné pomohlo velice spolehlivě a hlavně chladička byla i po těch 3 letech krásně čistá.
Utěsňovač chladiče
Jseš si jist? Ten odkaz je na čistič,to by mu díru nezalepilo, ale naopak.
Utěsňovač chladiče
Sorry, změnily balení. Mám doma ještě prázné balení a vypadá stejně jako jsem dal první odkaz.
TAk je to toto.
https://aditiva.heureka.cz/valvoline-radiator-stop-leak-300-ml/
a tohle je to co mám
https://aditiva.heureka.cz/valvoline-radiator-stop-leak-350-ml/recenze/
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od Zajsoft »
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od Arkaz »
Ja ti nevim. Mne tiez trochu slzi chladic odkedy som zrazil srnku asi praskol pri kraji ako je ta umela hmota ale kedse chladic stoji cca 100€ radsej ho vymenim za novy ako tam liat nieco co to sice mozno utesni ale uz sa toho z chladiaceho systemu nezbavis.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Utěsňovač chladiče
By me zajimalo, zda to pripadni mudrlanti nekdy pouzily, nebo pouze (jak predpokladam) mudruji...
Ono je treba rozlisovat, ruzne "pevne" smesi, ktere dokazali opravdu klidne ucpat i treba pomalu palcovou trubku,
nebo pak tyhlecty tekute bez pevne slozky.
Jinak dneska ho uz davam automaticky po cisteni/proplachu, zaroven s kondicionerem, jako prevenci,
proc cekat az pripadne nekde neco zacne tect/prolinat, kdyz to clovek muze podchitit hned jak to pripadne zacne...
Utěsňovač chladiče
Pokud najdu foto, dolozim důkaz.
pavel.2
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od pavel.2 »
Zajímavé , proč to nikdo neřeší vlastnost chladící kapaliny, přitom by mohlo stačit změřit PH , to všichni řeší jakou barvu použít.
To brzdovku, tu většina hlídá nebo hned vymění.
Ale super dnes zajdu pro PHmetr a uvidím co naměřím
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Utěsňovač chladiče
pavel.2 píše:Zajímavé , proč to nikdo neřeší vlastnost chladící kapaliny, přitom by mohlo stačit změřit PH , to všichni řeší jakou barvu použít.
Barva je v dnesni dobe nesmysl... G12++, nebo jeste lepe G13 muze clovek vicemene do aut kolem 2000 a mladsich nalejt do vseho...
A jinak nejrozumejsi je kapalinu proste jednou treba za 5let vymenit, protoze vzdy tam proste uz bude nejakej kal, mastnoty, etc...
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Utěsňovač chladiče
Příspěvek od Jarda.JM »
Použil jsem utěsňovač na malý průsak. Chladící kapalina unikala "příležitostně". Chvilku ( zhruba půl roku) byl pak klid a po dalším půl roce to bylo jak na začátku. Teď v zimě se únik zhoršil natolik, že chladič půjde ven. V mém případě předpokládám, že největší vliv má střídání teplot. Před tím stálo auto v garáži a v zimě moc nejezdilo, teď stojí venku a jezdí několikrát denně. Každopádně myslím že utěsňovač není dlouhodobé řešení.
Utěsňovač chladiče
Nevím jak jsou na to utěsňovače dnes, ale kdysi nám na dílnu přijel chlapík, že mu trochu rosí chladič tak jestli to pomůže, přivezl si něco od Würthu. Tak jsme to tam nalili a chlapík po týdnu přijel, že je to v pohodě a že chladič neteče. To bylo na konci léta.
No a pak se objevil na dílně někde v prosinci, že mu auto přestalo topit.
Skončilo to výměnou radiátoru i chladiče, páč oba byly totálně ucpaný tím utěsňovačem. :ROFL:
Takže za mě, radši vyměnit chladič, než do toho lít nějaký sajrajt.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
