Zdravím,
potřebuju poprvé vyměnit olej, dotaz na olej jsem už připojil k jednomu vláknu, teď bych potřeboval info ohledně filtru, pokud možno. Zadal jsem nákup na různých webech a je nemilé, že filtry mají různé rozměry třeba i o 2cm. Jaký je potřeba filtr do V60 2014 D3 100kW? Nějaké doporučení na značku, typ atd? Budu rád za odkaz.
Díky
Olejový filtr
- Vůz: Volvo V60 2013 D3 (model 2014)
Olejový filtr
Hele já beru Mann a co koukám tak máš stejný co já.
https://autodilos.cz/autodily/volvo/xc70-ii/d5-awd-151kw/filtr/olejovy-filtr?productId=564423&bn%5B0%5D=4
- Vůz: V50 T5 AWD
Olejový filtr
Mann i Bosch je v pohodě, ale origo Volvo je Mahle.
Olejový filtr
Tak to nesouhlasím, že jen Mahle, večer ti sem hodím fotku, kde zrovna u tohoto konkrétního filtru je napsáno Mann i Volvo současně.
- Vůz: V50 T5 AWD
Olejový filtr
Tak to ti mohu poskytnout ty samé s olejovým i vzduchovým filtrem a nápisy Mahle, Volvo číslem a modrou krabičkouJakub Svoboda píše:Tak to nesouhlasím, že jen Mahle, večer ti sem hodím fotku, kde zrovna u tohoto konkrétního filtru je napsáno Mann i Volvo současně.
Olejový filtr
Zdravím a omluva předem,
ptal jsem se na olejový filtr, ale došel jsem k tomu, že ani nevím, jaký zvolit foltr vzduchu=asi pylový...
https://www.motora.cz/bosch/1-987-432-405.html?KTypNr=57495
nebo
https://www.motora.cz/bosch/1-987-432-205.html?KTypNr=57495
Chci vyměnit všechny, vzduchový vypadá jednoznačně
https://www.motora.cz/bosch/F-026-400-181.html?KTypNr=57495
Díky za rady
nebo
Díky za rady
Olejový filtr
Ten první je s uhlím - méně smradu v interiéru, druhý je obyčejný.
- Vůz: S60 D3 '12
Olejový filtr
Asi jsem naposledy bral vzduchovy filtr od manna - myslim, ze on mel tu spodni tkaninu pres celou plochu. Vecer kdyztak mohu overit.
Jinak u kabinovyho zkus jen tak mrknout jeste na nejvyssi variantu filtru od Valeo. Neni na sve parametry drahej.
Olejový filtr
no, mně jde o to, že ty filtry maji jine rozměry. Nejen na výšku,ale i dělka. Sice o nula nula prd, ale moje představa je, že filtr sedí přesně, jinak s dírkou bokem nemá smysl
Filtry s aktivnim uhlím:
Bosch - 364,-, 272*196*32
Mann - 450,-, 280*195*33
Mahle -578,-, 272*196*36
Ceny jsou dost různé, nevím, jestli tomu odpovídá i kvalita, ale budiž. Ale ty rozměry???
- Vůz: S60 D3 '12
Olejový filtr
"Tůten" už mám druhý kousek a jako vždy, sedí jak p***l na hrnci.
https://autodilos.cz/filtr-vzduch-v-interieru-valeo-715702?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item
Olejový filtr
tak to je úplná prdel... ten Tvůj má rozměry 257x200x35. To je opět úplně jiná velikost. Se poseru, přece nemůžou delat filtry s rozměry +-8 mm.
Zajímalo by mě, jestli tam můžu dát ten Bosch s aktivním uhlím...
Díky
Díky
Olejový filtr
můžou, neřeš milimetry a nějaký kup, každý výrobce to měří jinak, filtry budou sedět, ty rozměry jsou orientační
a jestli máš problémy s trávením, klidně použij uhlí...
