V70 Termostat
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
V70 Termostat
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím vespolek.
Mám problém s termostatem,nebo tak něco.
Pořád mi jede sahara,hned po nastartování.Motor se normálně ohřeje,ale potom termostat otevře a teplota spadne dolů-na teploměru na palubce.Potom zase vyšplhá do poloviny a chvilku drží.A potom opět spadne.Po delší jízdě teplota kolísá minimálně.
Topení hřeje normálně,motor se nepřehřívá.
Tak jsem po studii zdejšího fora vyměnil termostat.
Odpojil jsem i baterku.Po nastartování sahara neběžela,motor se ohřál normálně,ale sahara opět po zahřátí sepla a nevypla.Projel jsem to,teplota se drží na polovině ,ale sahara pořád jede.
Po vypnutí motoru jede ještě asi 2.minuty
Co s tím,prosím??
Dolní hadice od chladiče je studená,ale to je logické,protože sahara jede v kuse.Kde se dá jinak odpojit ten ventilátor??Případně musím na diag??
Díky za reakce. :wink: :wink:
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
V70 Termostat
Příspěvek od Tod2 »
buď máš v háji čidlo teploty vody v chladiči nebo ventilátor, který má i svoje řízení
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Ykka
V70 Termostat
Příspěvek od Ykka »
To vypadá spíš na vadné čidlo teploty motoru, pokud náhle padá ukazatel teploty na palubovce. Chtělo by to jít po kabelech s měřákem, nebo diagnostiku. Ventilátor může spouštět i vadná váha nebo čidlo tlaku turba, ale to by nepadal ten ukazatel, nebo aspoň ne rychle.
Tod2
V70 Termostat
Příspěvek od Tod2 »
říká, že po výměně termostatu se to už hřeje normálně a drží, tak jsem to pochopil
Pepino33
Sponzor fóra
V70 Termostat
Ano.
Po zahřátí se drží teplota normálně.Kolísá jen minimálně.Ale sahara pořád jede.
Pepino33
Sponzor fóra
V70 Termostat
Tak nový poznatek.
Dnes jsem odpojil baterku tak na 10.min.A světe div se,sahara nejede.!!!!!!!!Ale zatím.
Absolvoval jsem cestu do Ostravy a zpět asi 20.km tam a 20.km zpět,160 na tacho a auto topilo,letělo jak střela a chladilo.Takže zatím cajk.Po příjezdu domů a dochlazení turba,sahara nesepla a vše v pohodě.Normálně chladilo.Ručička teploměru kolísala asi o půl dílku.
No uvidíme,jak dlouho a až jak se oteplí. :Search: :Search:
Pepino33
Sponzor fóra
V70 Termostat
Trošku to tady oživím.
Jelikož problém s ručičkou nepřestal,dá se říct,že odešlo čidlo teploty u termostatu.Budu muset vyměnit.
A jak jsem na to přišel?? :twisted: :twisted:
Jednoduše díky systému LPG.A to tak,že ručičku teploměru jsem měl na polovině a LPG pořád nepřeplo,jak to dělá na stejné trase,kterou jezdím do práce.Zapíná prakticky pořád na stejném místě cestou,kterou podnikám dnes a denně.Při zkoušce na delší trasu se nic nepřehřívá,topení jede.Takže okruh chlazení je O.K.
A potom,když přijedu do práce,auto není ještě pořádně ohřáté,ale teploměr na půlce.Zhasnu motor,tím i palubku a po opětovném otočení klíče je teploměr zase na nule.
Takže budu měnit čidlo a uvidím.Protože seharu jsem nechal zatím odpojenou.Pořád jela,protože neměla asi info o teplotě,tak spínala.
Výsledek zase postnu sem.
f.e.e.t
V70 Termostat
Příspěvek od f.e.e.t »
Možná budu řešit něco podobného jen s rozdílem, že nemám problém se saharou.
Nedávno - se mi občasně rozsvítí kontrolka motoru (ponorka), většinou krátce po startu studeného motoru. Napíchnuto na diagnostice, když to zrovna nesvítilo a načetlo to chybu - příliš nízký signál z čidla teploty, který je na bloku motoru pod termostatem. Auto jezdí a chová se naprosto bez zaváhání. Vysledoval jsem také, že občas, ale opravdu minimálně - zablbne ručička teploty chladící kapaliny - občas spadne, občas najednou z nuly vyskočí. Chladící kapaliny mám dost v rozmezí minima a maxima.
A právě jsem byl odkázán na to teplotní čidlo v bloku motoru, které má na starost tu ručičku teploty.
V případě poruchy/chyby čidla tedy motor neví, jestli je studený/teplý a tedy je možnost, že poběží sahara a bude i žhavit.
Ještě jsem to čidlo nezkoušel odpojit, když je ohřátý motor a ověřit si tak funkci - měla by spadnout ručička teploty jakoby nebyl ohřátý.
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
V70 Termostat
Příspěvek od yareq »
f.e.e.t píše:Možná budu řešit něco podobného jen s rozdílem, že nemám problém se saharou.
...příliš nízký signál z čidla teploty, který je na bloku motoru pod termostatem....
Já myslel že teplotní čidlo je mezi 1. a 2. žhavicí svíčkou ze strany od rozvodů. Nebo tam je ještě jedno?
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Pepino33
Sponzor fóra
V70 Termostat
Tak postuju poznatek.
Po výměně čidla u termostatu a opětovném připojení sahary, jsem nastartoval a ejhle, Sahara se rozjela. :( :(
Takže, co??
Po odpojení baterky a opětovném připojení a nastartování Sahara nic. Zkušební jízda v poho, teploměr ukazuje normálně, Sahara nesaharuje. :D :D
Takže závada odstraněna. :good: :good:
