S60 2,4T - zvýšená spotřeba, občas vynechá v tahu
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Zdravím. Už poměrně dlouho pozoruji zhruba o litr zvýšenou průměrnou spotřebu. Není to zimou, pozoruji to už od léta. Zároveň se mi v posledním měsíci už asi dvakrát stalo, že při tahu motor najednou krátce vynechal a zase jel. Pokles výkonu ovšem nepozoruji.
Včera jsem se podíval na svíčky, viz příloha. Neumím je přesně posoudit, ale zdá se mi to chudé.
Zároveň jsem zjistil, že svíčky byly nedotažené.
Dnes, po opětném vychenání motoru v tahu, jsem připojil Vidu a ta mi ukázala:
ECM-262A Long-term fuel trim. Lower limit - což může ukazovat na netěsnosti ve vedení vzduchu, vadné vstřiky, váhu vzduchu, kontaminovaný olej?, moc oleje nebo lambdu.
Na co bych se měl zaměřit?
Moje typy jsou prostříknout váhu vzduchu a proměřit lambdu - ale nikdy jsem to nedělal, takže nevím jak.
Svíčky mají najeto asi 40 000km - NGK BKR6EIX, vzduchový filtr má asi půl roku, lambda nevím, možná origo. Najeto 367 000 km.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Podival bych se pripadne na zoubek klapce a civkam...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Váhu a lambdu bych v prvním kroku bral za funkční a spíše bych se rovnou podíval na klasické trable - ďoury v sání, hadice, intercooler, atp. Případně ještě odvětrání klikovky.
Výměna svíček tolik nebolí (dej nové) a zrovna prověříš cívky (jakmile mají ve svém bakelitovém těle byť jen vlasové praskliny - nemilosrdně měnit za nové).
/PL
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Odvětrání klikovky jsem pravda nečistil, ale testoval jsem ho pomocí rukavice, a fungovalo. U cívek jsem si myslel, že když blbnou, tak diagnostika ukáže missfire. Díky za typy, překontroluji.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Tak jsem dneska kontroloval cívky, a všechny jsou takhle prasklé.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Díky, spíš vezmu ngk z carda..
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
No, takže jsem dal nové svíčky Denso IK20TT a cívky NGK. Týden jsem jezdil, a zdálo se vše v pořádku. Spotřeba tedy zatím nevím, ale zatím se mi též zdá, že se vylepšila. Nicméně včera se mi rozsvítila ponorka, takže jsem opět připojil diagnostiku, a stejná chyba přetrvává.
Zkoušel jsem při nastartovaném motoru sahat po hadicích od filtru vzduchu k turbu, pak na tu spojovací hadici mezi trubkou turba, co vede přes motor, a intercoolerem, a na hadici z intercooleru směrem ke klapce, to jsem nic zvláštního nezjistil. Intercooler samotný asi diagnostikovat nedovedu. Před pár lety jsem měnil TCV ventil a hadičky k němu za silikonové, ty by tedy měly být všechny v pořádku. Klapku jsem taky před pár lety čistil, možná by chtěla znova. Co jsem tak brouzdal po zahraničních fórech, měly by se přes vidu dát vyčíst hodnoty, co dává váha vzduchu. Pomohlo by to nějak, a nebo nedá se pomocí vidy zkontrolovat i ta lambda?
Jinak auto jezdí řekl bych zcela normálně, na výkon si stěžovat nemůžu :unknown:
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Zkusil jsem ve Vidě zapnout graf a nechal do něj během jízdy zapsat hodnoty lambdy, váhy, otáčky motoru atd. Poznal by z něj někdo, zda se chová něco nestandardně? Zde obrázek.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Nic zvláštního jsem v tom nevypozoroval. Má tam být zachycený okamžik, kdy se to chovalo nějak nestandardně? Pokud ano, tak ve které části?
Jestli už to necuká, tak by možná stačilo jen vyčištění klapky, případně kontrola těsnosti sání, ideálně natlakováním. Netěsnost by měla být vidět, že je okolí mastné, ale ne všechna místa je možnost prohlédnout.
Myslím, že na tuhle chybu existoval ECM software upgrade, ale přece jen je to už nějaký čas, co k nám tyhle typy jezdily na garanci, a mně už paměť neslouží tak jako za mlada :)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Takhle, během toho záznamu mi motůrek nesvítil, protože jsem předtím chybu smazal, ani jinak nestandardně se auto nechovalo. Ono mi předtím necukalo, pouze sporadicky vynechávalo (opravdu velice řídce, jednou za týden). Po výměně cívek už to neudělalo. Ale má stále vyšší spotřebu než mívalo, plus se mi občas rozsvítí motůrek a je tam zaznamenáno to ECM-262A. Jinak to jezdí naprosto normálně. Na zahraničním fóru jsem četl, že tato chyba značí nedostatek vzduchu nebo příliš mnoho vstřikovaného paliva, a právě radu dát graf a projet auto na trojku až k červeným otáčkám. To jsem si ovšem netroufl, protože bylo nasněžíno, točit to už přes 4000 otáček bylo o držku. Myslel jsem si, že tam bude něco konstatně dávat špatné hodnoty a to časem rozsvítí ten motůrek.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
V podstatě to tak nějak bude, je to dlouhodobě o trochu vyšší bohatost směsi. Podle mých zkušeností to může dělat klapka, případně u přeplňovaných motorů stačí drobná netěsnost v sání a může se tam ztrácet dost vzduchu. V podstatě se vracíme k tomu, co psal ok2ucx hned ze začátku.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Zdravím, po posledním laborování jsem ještě vymazal chybu a nějakou dobu jezdil, tedy přesně 23 dní od posledního příspěvku, aniž by se nějaká chyba objevila, a dnes cestou domů začal motor vibrovat a ztratil výkon, přičemž se rozsvítila kontrolka motoru, a pokud jsem víc přidával plyn, tak i blikala. Diagnostika mi vyhodila tři chyby:
ECM-2340 Injector cyl 4 - Signal missing
ECM-3503 Misfire, at least one cylinder - Catalyst damage
ECM-3543 Misfire cylinder 4 - Catalyst damage
(Podotýkám že svíčky jsou nové Denso a cívky nové NGK)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Byl jsem se zeptat servisáka a ten si myslí, že asi podpálený ventily. Mrkne se mi na to snad příští týden.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Změřit kompresní tlaky by nebylo od věci, ale ECM-2340 je jednoznačně elektrická závada.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Ukazuje ti to problem na valci cislo 4, skus prehodit sviecku a/alebo cievku an iny valec a pozorovat, ci sa chyba prestahuje na ten iny valec. Tymi Denso svieckami si niesom moc isty tiez ci to bol dobry napad, istota si origo alebo NGK.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Může odejít i samotný vstřikovač, nebo kabel k němu, i když by to bylo neobvyklé.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Svicek neni duvod se bat... Mam tyhle rady svicek v nekolika Volvech...
Ale kdyz to tak pozoruju, tak bych asi komplet vyndal z husich krku kabely k civkam,
bejva zpuchrela izolace...
Potazmo zmerit komprese, jak uz bylo receno by taky nebylo od veci,
to same LeakTest, nebo natlakovat sani. Ono zas uplne moc moznosti tam neni...
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Díky za typy. Mě se ty komprese moc nezdají, vzhledem k tomu, že auto má výkon stále stejný, ale třeba to tak je, nevím. Hlavně, pokud by to bylo ventilama, zajímalo by mě, proč se to stalo.
Včera večer jsem akorát ještě popojel z místa, kde jsem to odstavil, k sobě na dvůr, a už to jelo zase na všechny válce. Nicméně jsem to odstavil a počkám na servisáka, sám už si na to netroufám, nerad bych si zničil ještě katík. Nejhorší je, že na mě nemá čas.
yoby
Příspěvek od yoby »
Na ty kabely koukni, když už se husí krk rozpadne, jsou tam tak navolno, že se může povést ho načnou pod některým šroubem, kterým se chytá ten plastovej kryt na motoru. To zvládneš i sám :-)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
jo to bych asi mohl. Koukal jsem, že mi tam vlezla zase nějaká veverka nebo co, do motoru. Trochu bláto na tom krycím plastu, a když zvednu haupnu, tak se mi skutálely skořápky z pod tý izolace na haupně. Kdo ví jestli mi tam někde něco nepřekousli.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Zdarec, chci se zeptat ohledně spotřeby. Je normální že to bere 12l/100km ? Dá se tomu palubnímu PC věřit ?
Až se uklidníš a přestaneš tak šlapat na pedál, tak ti spotřeba klesne. :D
Jinak mě PC ukazuje momentálně 10,9, ale mám AWD.
Jinak S60 s tímhle motorem by měla jezdit tak okolo 9 - 10 litrů, na dálky méně.
Jakou máš skutečnou spotřebu podle tankování?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Taky záleží jestli automat nebo manuál, u automatu mi to zas tak hrozný nepřijde.
Pravda, Vizibable má automat.
