Dobrý den,
jak funguje pohon AWD tak nějak vím, zajímá mě však kompatibilita a možná záměna automatických převodovek, když budu myslet V70 nebo XC70. Jde mi zejména o to, zda každý typ motoru měl pouze svou převodovku nebo pro daný ročníky měly společnou? Jak je to s převodovými poměry z převodovky přes úhlovku zas přes zadní dif na zadní kola? Nebo je to v úhlovce 1:1? Aby se to nehádalo... Existuje nějaká tabulka, kde by se tyto údaje daly vyčíst? Za trpělivost děkuji
Převodovky, technika pohonu AWD, poměry převodů
- Vůz: V70R AWD 98
- Profi prodejce
Obecně řečeno, Volvo ještě možná před 15 lety někde psalo tabulku, jaké jsou př.poměry.
Ale od té doby, co se oficiálně nedá koupit od Vovla nic do AWD, tak je tabulka zbytečná.
Vše je k objednání dle VIN ve Volvu, a ne podle návodu, aby někdo ušetřil.
Díly do převodovky, úhlovky, haldexu a diferenciálu se neprodávají, prodávají se pouze celá tato zařízení,
a vždy se vrací to poškozené.
Takže z mé praxe vím, že úhlovky mají převodové poměry podobné, ale ne stejné. 2.5 a 2.56
Eviduji 12 typů úhlových převodovek od roku 1996 - do roku 2015, diferenciálů 10 a převodovek nespočet.
Pokud by náhodou někoho napadalo, že si přehodí 5st. automat za 6st.automat, tak na to úplně zapomeňte.
Dokonce když přehodíte celou převodovku TF80SC z XC90 do XC70, tak to jde, ale bude Vám to psát chybu výstupních
otáček převodovky, protože má jiný převodový poměr.
Takže pozor, a před každou změnou čehokoliv, je dobré si ověřit kompatibilitu zařízení.
http://www.svedskedily.cz
Jestli ti to trochu pomuže v samostudiu, tak zadní diferák s šikmo půlenou skříní (to je ta první varianta do tuším 2008) má soukolí 41:16 (2,65). Úhlovky jsou různé, 5ti díry, 7mi díry (podle připojení k almaře) 41/16 a 31/12 (2,58) (nevím přesně která ke které), nebo s řetězem (motory 2,9).
To, že ty dily nové samostatně nekoupíš, jak píše David, je docela problém a nevím proč to tak je. Jestli si ve volvu myslí, že ani v servisech nebudou lidi, kteří by to dokázali dát dohromady, nebo se s tím prostě nechtějí administrativně zatěžovat? Nevím a je to docela blbý.
Před lety, když jsi chtěl u žigula vyměnit diferák na třináctistovce za šestnáckovej, tak jsi prostě šel do mototechny a za 9 stovek jsi ho koupil (a pokud jsi to uměl) a vyměnil hružku a talíř. Pro všechny motorizace (kromě nivy) to bylo stejný, jen se to lišilo počtem zubů. A to prosím trvalo 20let výroby! Do žigula z roku 1972 šlo soukolí z auta 1992.
Já vím, je jiná doba, verze aut se mění klidně po půl roce a spousta věcí u jednoho typu je úplně jiná.
Jistě "spatlat" cokoliv dohromady s něčím jiným jde vždycky (viděl jsem na internetu i video, jak frajer napojil na M66ku elektromotor
) ale když nejsou ty hlavní komponenty jako soukolí a spešl lágry, tak to jde opravdu blbě.
- Vůz: V70R AWD 98
Děkuji za odpověď a výstižné info. Mě však nejde o ušetření, potřebuji poskládat celý pohon od převodovky až po poloosy a nemohu se vůbec řídit pomocí VIN, proto se potřebuji něčeho chytnout. Mám tomu tedy rozumět tak, že i převodovky se zcela stejným typovým označením mohou mít rozdílné převody? Překvapilo mě totiž, že automat se stejným označením je jak na D5, tak na 2.4D nebo benzínu 2.5T.. to sdílejí pouze stejný/podobný vnitřek a obal mají vždy svůj nebo obal sedí?
Počítej s tím, že všechno bude jiné. Almara M66 pro 2,5T bude mít jinou přírubu k motoru než M66 pro D5 (ze stejného roku) a pravděpodobně i jiná soukolí převodových stupňů. U automatů to bude asi podobné, ale o těch toho moc nevím.
A co bys vlastně chtěl do čeho nacpat
- Vůz: V70R AWD 98
No, nevím, jestli se tu chci o tom rozepisovat, abych se nevystavil nějakému posměchu
nicméně je to ve fázi úvahy. Chtěl bych spojit 2.5tdi s AWD Aisinem. Motor mám, pohon včetně viskospojky mám navíc s uzávěrkou zadku. Takže zda to vůbec lze vymyslet, nebo shánět jinou jednu část, motor, pohon, dif apod.
Na posměch se vykašli, kdo si hraje - nezlobí
Problém bude, jak psal David, s řízením toho automatu. S manuálem by odpadlo dosti starostí
- Vůz: V70R AWD 98
A ten starý Aisin, který mám třeba v eRku, se stejný dával do 2.5tdi ne? Myslel jsem, že na řízení má svou vlastní jednotku...
To má, ale úzce spolupracuje s jednotkou motoru a očekává potřebné informace z té původní a podle toho pracuje.
Jedině, že by ti někdo naprogramoval nějaký emulátor, kerý by se choval jako původní ECM.
Ale to už je fakt "vyšší dívčí".
Nebo pokud trochu hovíš elektrice, tak použít programovatelnou jednotku jako třeba GPIO MegaShift
- Vůz: V70R AWD 98
Mno, to vypadá, že to prohlásím za neuskutečnitelné
- Profi prodejce
Kup si jiné auto, které bude splňovat tvoje požadavky.
Budeš muset oželet TDI a AWD, protože to prostě .....dle mého pohledu tedy......NELZE.
Zkusit zbastlit by to šlo tak, že by si vzal 4Q automat z 850/V70I pro AWD, ten by se musel rozebrat a
přeskládat na TDI ( obal a převody) a následně vůbec zkusit, zda by se vešel starter s upravenou úhlovkou
vedle sebe, ale to zatím nikdo nezkoušel.
No a potom kardan a zadek, ale na STK to poletí ze vrat.
Promiň
Promiň
- Vůz: V70R AWD 98
Díky za osvětu. Jak jsem zjistil, právě umístění startéru je jasný problém, nevleze se. Co se týče STK, to se tohoto nápadu netýká. Ještě jednou díky.
