Voda v zadní lampě
davetess
Vůz: XC70 D5 AWD 120kW 2003
Voda v zadní lampě
Příspěvek od davetess »
Zdravím,
někudy mi teče voda do zadní pravé lampy. Nedávno jsem měnil obě zadní lampy za po FL, ale problém přetrvává. Lampou to tedy, zdá se, nebude. Marně si s tím lámu hlavu.
Dokázal byste někdo poradit?
Taky mě trápí, jak tu lampu vyčistit od špíny, kterou tam ta voda nechává. Dá se lampa nějak bezpečně rozebrat?
Díky
XC70 II 2003 D5 automat
Volvo XC70 D5 120kW '03
Chrysler PT Cruiser 2.0 16V 103kW '02
Voda v zadní lampě
Zcela bez znalosti problematiky mě napadá akorát to, že voda se tam může dostal jen okolo žárovky, pokud neni prasklá.
Zkusil bych lampu vyndat, díry po žárovkách zalepit izolačkou a zkusit do ní trochu něčim fouknout, kudy to bude fičet ven.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Voda v zadní lampě
Příspěvek od 3m3 »
Mel sem tam taky vodu v zadni lampě a problém byl v chybějícím těsnění co je ze zadu na lampě.
Když koukneš na tuhle fotku tak světlo leží v kufru a guma je na něm vidět.
davetess
Voda v zadní lampě
Ok, mrknu na to. Díky
