Volvo S90 (960) - ruční brzda
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Mám dotaz.. mám Volvo S90 už 14 let a celou dobu mě trápí ruční brzda.. Nechal jsem hned po koupi v servisu vyměnit lana ruční brzdy i pakny a stejně to pořádně nebrzdilo.. Naposledy před pár lety jsem to v jednom servisu nechal řešit znovu a opět tam dali prý originální lana, nové pakny... A brzdilo to.. ale ne pořádně.. ve větším kopci auto stejně popojíždělo... Stálo mě to už hodně peněz a pořád ruční brzda brzdí špatně.
Ve Skandixu jsem si už před lety objednal tady toto:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/handbrake/adjuster-handbrake-rear-axle/1014836/
Dal jsem to do posledního servisu, aby to tam dali, ale nedali to tam..
A já nevím, kam to přesně patří, případně jak to namontovat. Jestli s tímto máte někdo zkušenosti a znáte postup, tak děkuji za rady.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
A zabehol si tu rucnu poriadne ?
Pred zabehom je problem namerat 0,5kN, po zabehu 2kN na kazdej strane.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
V autoservisu mi nedali žádné instrukce, co mám dělat..
Správně by to měli udělat všechno v servisu, aby to chodilo správně tak, jak by mělo.
Stálo mě to už peněz a výsledek žádný.
Ten šroub že Skandixu patří mezi pakny a správný postup je, že se nejdříve úplně povolí lana, pak se tímto šroubem seřídí pakny tak, aby škrtaly o kotouč a teprve potom se doseřídí chod páky.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Ještě by mohly mít kotouče na vnitřní stěně radius, takže by pakny doléhaly jen na krajích. Když dáš nový (a správný) lanovody, pakny, kotouče a seridis, tak to musí brzdit.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
raolsa píše:Ten šroub že Skandixu patří mezi pakny a správný postup je, že se nejdříve úplně povolí lana, pak se tímto šroubem seřídí pakny tak, aby škrtaly o kotouč a teprve potom se doseřídí chod páky.
A existuje nějaký obrázkový návod? Já jsem to v životě neměl rozdělané, takže vůbec nevím, jak se to dělá. Ale nechci to dávat do servisu, kde by mi to zase vrátili zpátky, že to tam nepasuje a že to tam dávat nebudou. Když oddělám kotouč a uvidím ty pakny, tak kde přesně mezi ně to dat?
A jak to tím šroubem seřídím, když je kotouč sundaný? Jak poznám, že to bude škrkat o kotouč? Vůbec nemám představu, jak to funguje. A ty lana se povolují kde?
Pokud to někdo neudělá dříve, tak ti sem večer hodím pár obrázků.
Sergej
ms231 píše:Ještě by mohly mít kotouče na vnitřní stěně radius, takže by pakny doléhaly jen na krajích. Když dáš nový (a správný) lanovody, pakny, kotouče a seridis, tak to musí brzdit.
Nove pakne VZDY doliehaju len na strede, az zabehnutim sa prevadzkou sa ich cinna plocha rozsiruje ku krajom a vzrasta brzdny ucinok. Je to dane principom ich pohybu v bubne.
Rucna brzda v 960 je velmi citliva na nerovnake trecie odpory v lanovodoch. Na niektorych autach musim mat na kratkej strane externu vratnu pruzinu, interna C pruzina to niekedy nedava. Na chvilu pomoze namazanie upevnenia pakni.
Kazdopadne zabeh je dolezity, skus najprv ten - 2-4x rozbehni auto na 80km/h a brzdi rucnou az do cca 20ky. Medzi jednotlivymi brzdeniami pauza asi 1km na vychladenie. Popri tom bude treba nastavovat bowden - matica za dvierkami popolnika v stredovom tuneli. Da sa nou otacat aj rukou, Po predchadzajucom zatiahnuti paky rucnej brzdy na maximum a povoleni.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
K tomu seřízení, koukni na Roberta https://youtu.be/r83sfv2fRwU"
Cca 24:00.
Sergej
e.w.i.n.g.1 píše: Ve Skandixu jsem si už před lety objednal tady toto:
Ani sa im nedivim, uz z vyroby je to tam evidentne dobastlene tak, ze je to vlastne nefunkcne. Umiestnenie je jednoduche - jeden koniec pakni je na pohyblivej rozperke co sa nou brzdi, druhy koniec je bud na pevnej rozperke, alebo tejto stelovacej rozperke. Tato stelovacia rozperka ma zmysel v 850, kde je v kotuci a jeho unasaci dirka, ktoru sa tato rozperka nastavi tak ze sa tesne nedotykaju pakne bubna. Ale tu ju musis nastavit pred nasadenim bubna. Ak ma bubon vydratu drazku od pakien tak ju nikdy takto nenastavis a mozes tam nechat tu obycajnu.
Navyse otocna ozubena cast drie o naboj kolesa takze to naozaj vyzera ze to tam nepatri.
Navodov je plny YT, tak hladaj.
Tu máš obrázek
Sergej píše:Nove pakne VZDY doliehaju len na strede, az zabehnutim sa prevadzkou sa ich cinna plocha rozsiruje ku krajom a vzrasta brzdny ucinok. Je to dane principom ich pohybu v bubne..
Člověče Sergeji, myslím, že se pleteš. Pokud jsou mají pakny správný rádius, stejný jako buben, tak musí doléhat po CELÉ ploše. Otázkou je, které vybrat, protože někteří výrobci to trochu šulí a pakny pak nesedí. Ať už že sedí jenom na prostředku a v bubnu se kolébají, nebo naopak brzdí jenom po krajích. No a pak ručka nebrzdí tak jak má.
Taky brždění jenom prostředkem bývá dané tím, že někdo vymění jenom pakny a nechá projeté bubny, nebo je nechá stočit, no a pak to samozřejmě brzdí jenom prostředkem, protože nesedí rádius. :wink:
Sergej
raolsa píše:
Nie, pakne principalne nemozu doliehat po celej ploche, pokial su nove. To by museli byt k bubnu pritlacane rovnomerne z oboch koncov. Ale su dvihane len na jednom konci a druhy je fixny. Po celej ploche doliehaju len spravne opotrebovane pakne, ktore su na krajoch tensie ako v strede. Stred kruhu ktory opisuje povrch pakne je mimo stredu vnutorneho povrchu bubna. Je posunuty mierne do strany.
Asi jak na jaké brzdě, ale já když jsem sundával na svém zadní brzdy asi po týdnu tak byly krásně "označené" po celé ploše.
Na druhou stranu - můžeš paknu právě tím seřizovacím vehementem seřídit tak, aby pakny dosedaly a na druhé straně to seřídíš lanovodem. Pakny nejsou přidělané ke štítu brzd na jedné straně napevno, ale jsou tam jenom vložené. Pakna se může v bubnu posouvat podle opotřebení.
Na jedné straně napevno jsou jenom na náklaďácích, nebo eventuálně na dodávkách a pakny pak nadzvedává tzv. klíč, což je takové esíčko, které se otáčí. Něco o tom vím, náklaďáky jsem spravoval 15 let.
Sergej
Nakresli si to, pochopis :-) A na zabeh staci kratka doba...
V principe je to jedno, na 9xx treba rucku zabehnut a koniec.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Děkuji za informace. Jak bude teplo, tak se bude muset ta ruční brzda nějak pořešit. Teď v zimě venku se mi nechce nic dělat a navíc chodím z práce až za tmy...
Dneska jsem v průjezdu aspoň vyměnil zadní brzdové destičky. Akorát byly daleko víc sjeté na levé straně. Zjistil jsem, že ten pístek na pravé straně šel hodně těžko zatlačit, tak si myslím, že pravá strana hůř brzdí. Nevíte, jak by se dal nejlépe rozhýbat?
Další věc, co mě trápí jsou ty zadní ochranné plechy (štíty) brzd. Jsou hodně orezlé a postupně se rozpadají. Potřeboval bych je vyměnit. Problém je v tom, že se nedají sehnat oba ani originál. Na přední brzdy soused koupil v náhradě a nechal jsem si od dalšího souseda udělat formu a udělal mi nové laminátové - jsou pevné a nezrezaví, tak by mohly vydržet hodně dlouho. Zatím je mám nachystané, až bude potřeba dělat přední brzdy.
Rády bych nechal udělat i formu na ty zadní - tam budou potřeba dvě - každá strana je jiná.
Jenže nemůžu sehnat ani starší ty plechy, podle kterých by se to dalo udělat.
Kdyby někdo měl starší aspoň na půjčení a v docela ještě rozumném stavu..?
Jak už bude forma, tak se jich může udělat pak víc.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Celý večer jsem hledal na internetu video s návodem, jak vyměnit pakny a jak seřídit ruční brzdu na Volvu 960 (S90) a nikde jsem žádné nenašel. A tady je to jinak než u 850 nebo 940. Na tom youtube jsem to hledal a i na jiných internetech a nic. Ani nějaký podrobný návod v češtině s obrázkama. Ochranné štíty brzd už z Volva přišly, akorát to teď nějak poskládat. Mám aj ty rozpěrky na štelování a zjistil jsem, že je dodává Volvo aj originál, ale přijde mi to nějaké moc složité a vůbec nevím, jak to seřídit, když tam není díra v tom kotouči jak na 850. Už mě to štve ta ruční brzda, protože jsem nezažil za 14 let, co to auto mám, že by mi to někdy pořádně brzdilo a nikdy ani v žádném servisu mi to nikdy pořádně neseřidili. Jen jsem vysypal hodně peněz vždy za nové lana, pakny, kotouče.. A to s tím chcu jet 25.8. do Jugoslávie, tak se obávám, že to do té doby ani nedáme dohromady.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Sergej píše:
Hledal jsem několikrát videa, kde bude buď 960 nebo S90/V90 a opravdu nikde není video s návodem na seřízení ruční brzdy, montáž paken... Jestli víš, kde to je, tak prosím, napiš sem adresu toho videa. Chtěl bych to pustit a ukázat ještě známému, co by mi to skládal. Už to aj rozebíral. Já se do tak moc odborné práce raději sám pouštět nechcu.
Sergej
740/940 je uplne to iste, akurat si podla uz popisaneho postupu nastavis tu rozperku. Robil som to uz na troch 960 a vsetky brzdia paradne. S rozperkou ci bez nej.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
