Ahoj
Tak místo umrtvený 80tky v naftě jsem si pořídil narychlo v70 v benzinu a vevnitř je cítit po benzinu, když natankuju plnou je cítit o dost víc, čili předpokládám u plováku nebude těsnit (nebo možná kdekoliv jinde), ale jestli už se s tím někdo setkal a potom jestli stačí odklopit sedák a vyndat ven nebo jestli je to nějakym způsobem složitější, a na plovák si myslím proto, že díky sněho jsem auto nechal nastartovaný na čerstvym a níkde než u kol nebyly kapičky nebo cokoliv a na to jak je to cítit by bylo potřeba poměrně hodně toho benzinu.
Díky
Petr
benzínový odér v70
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
benzínový odér v70
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
benzínový odér v70
Jestli je to V70II tak to chce odmontovat i opěrák (vycvaknout boční polstrování, odpojit konektor a odšroubovat 1 šroub), aby jsi se tam dostal. U jedničkové nevím.
benzínový odér v70
je to jedničková
Já myslel že tady by měly být jen jedničkový ne?
- Vůz: Volvo V70 I, Volvo XC70 II
benzínový odér v70
Čus, přístup do nádrže je přes kufr pod podlahou (na fotce pod tím filcem co vede kabeláž). Ještě bych koukl zespoda na spojku (nádrž/vedení od hrdla), může být poškozená.
H.
H.
Volvo XC70 II 2.5T man. 11/2005, Volvo V70 I 2.5TDI man. 03/1998
benzínový odér v70
Super diky moc!!
benzínový odér v70
Měl jsem to podobně. Ale byla to uvolněná sponka na palivové hadici nad víkem motoru. Trošku na něj při volnoběhu kapalo. Naštěstí byla zima tak vzplanutí nehrozilo
benzínový odér v70
Tak z hadice nekape, ale hadice už prolíná takže na světlech mám spotřebu 20-40l a benzínový odér, byť jen lehký. Což rmoutí mou ekologickou duši. Chci se optat - jaký průměr má ta cca 10cm hadice co spojuje palivovou trubku a vstřiky?
Danke !
Danke !
benzínový odér v70
7 nebo 8mm nejsem si už jistej měnil jsem to u všech svejch aut preventivně.
