Syčanie z motorovej časti V60.
- Vůz: VOLVO XC60,D3,100kW,2014 - posl.5valec
Ahojte,
počas jazdy sa mi z ničoho nič rozsvietia kontrolka motora na zduzenom palubnom prístroji. Sprava zostala zaznamenaná v pamäti. Po rozsvietni autu padol výkon na motore. 1,2 kvalt v pohode no 3,4,5,6 môžem mať pomaly nohu na pedály až dole a rýchlosť max 95-100km/h. A pri otáčkach 1500 a vyššie sa začne prejavovať sycanie ako keby vzduchu z motorovej časti. Viete kde môže byť problem a s čím?
A ešte sa chcem opýtať ako je to s DPF filtrom počas regenerácie niečo auto vypíše alebo nie. A pri akej hodnote je plne?
Dík.
Dík.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Podle dotazu na DPF odahaduju, že budeš mít diesel. Ale nevíme jaký.
Prasklá hadice od turba?
Jeden dotaz snad stačí ne?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=67312#p800330
Jinak hadice jak píše Raolsa.
Může být i hadice od intercooleru nebo těsnění na spodní trubce od turba pod motorem,jestli je stejné řešení jako na D5 136kw.
Je to diesel D3,100kW, je to 5 valec ,2014. A náhodou nejaké schéma motora...nikde nemôžem nájsť.
Cenu tej hadice meviete +-.
Dík.
Dík.
Nová nejméně 3 tis.
Kterákoli z těchto hadic.
Raolsa,
prosím ťa a takúto schému len čo je hore ako je váha vzduchu smerom dole dozadu nemáš?
Tento intercooler sa nachádza v tomto motore kde presne vzadu zo spodu?
Ďakujem
Ďakujem
Tady to máš. Intercooler je ve předu, spolu s ostatními chladiči, ale myslím, že pokud nevíš ani takovouhle základní informaci, tak by jsi měl auto dát opravit někomu kdo tomu rozumí.
Mám z této komunikace podobný pocit.raolsa píše: pokud nevíš ani takovouhle základní informaci, tak by jsi měl auto dát opravit někomu kdo tomu rozumí.
Dík... každý sa učí ;-)nikde totiž na nete neviem nájsť schému tohoto motora. No a turbo je vzadu snad lebo vpredu som ho nikde nevidel snáď a hadice k nemu?
Hadice vedou zezadu od turba zespod motoru i IC. Takže sundat dekl pod motorem a pak uvidíš. Ale osobně to tipuji na hadici č. 4 na prvním obrázku a nebo č.14.
Jo a Intercooler najdeš jako první za mřížkou masky - jednoduše řečeno za předními parkovacími senzory (tedy pokud je máš)
Dík A hadice od turba schému náhodou. Ďakujem všetkým.
Vždyť je máš na prvním obrázku ode mě. Na těch dvou obrázcích máš vlastně celý systém dopravy vzduchu do motoru, teda kromě sání co je našroubované na hlavu motoru.
Niekedy mi ich ukáže a niekedy nie...tak sorry som myslel že ste ich vymazali
Po tydnu ocekavam prispevek: neznate nekdo dobreho automechanika s odtahovkou v okoli Martina?
Vstup do galerie ZDE
A čo takto k veci...no mohol by si prísť odtiahnuť.
No takže som pozrel vzduchový filter, bol trochu zaneseny som ho zatiaľ povysaval. Kúpi sa nový. Potom som pozrel váhu vzduchu ťa sa zdá bola čistá. No narazil som na niečo čo neviem čo je a bolo to zanesené ako keby ventilom bol to nejaký snímač na vzduchom potrubí hore na motore. Je to na pravo od olejoveho filtruje. Viete čo to je a je to ok?
No takže som pozrel vzduchový filter, bol trochu zaneseny som ho zatiaľ povysaval. Kúpi sa nový. Potom som pozrel váhu vzduchu ta sa zdá bola čistá. No narazil som na niečo čo neviem čo je a bolo to zanesené ako keby lepidlom, bol to nejaký snímač na vzduchom potrubí hore na motore. Je to na pravo od olejoveho filtruje. Viete čo to je a je to ok? Ešte som si všimol, že kvapalina v nádobe na servo - zelenej farby je pod riskou Minimum. Nebol som teraz autom 3 dní nikde môže to takto klesnúť až? Na hadiciach som zatiaľ nič nenašiel bude sa to musieť odkrytovat.
Dík.
Dík.
Bordel z EGR ktery jde do sani. Normální.
takze foto ci sa rozumieme...
Prosim Vas, este niekto nemate presnu specifikaciu tekutin ako je - brzdova tekutina, hydraulicka-servo teda, chladiaca kvapalina. Na tento typ auta. V60, D3, 100kW, r.v.2014 je to 5 valec este.
Prdlajs normální, chybí ti tam spona a možná by to chtělo i přetěsnit. Viz. video.
Ale je fakt, že je to bolest těchto motorů. Tento únik oleje. Ale pořád seš na špatné straně motoru, hadice od turba jsou zespod. Zde to saje.
Co se týká serva, tak mě zrovna dost také kolísá někdy je na max. a jindy je na min.
Dik, ano viem na spodok sa chystam az u mechaika lebo a sa tam osobne nedostanem nemam jamu. Ten unik oleja je normalny...to pretesnenie ake lepidlo je naj na toto. Prosim ta tu specifikaciu naplne nevies. Dam to uz vsetko nanovo naplnit ked uy bude auto u mechanika.
Klidně běžný silikon na těsnění motorů. Více máš v SZ.
