páčka - zlobí kolečko ovládání palub. pc
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
Zdarec chlapi,řešil někdo nefunkční/občas náhodně fungující kolečko na levé páčce ovládající přepínání funkcí palubního pc(V70 2009)? Vyhazuje to hlášku 372: CEM-B112B07 Steering wheel module. General Failure Information. Mechanical Failures
Je to rovnou na výměnu nebo se s tím dá ještě něco dělat?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Rozober packu skontroluj kable a precisti tie kontakty mozno pomoze :)
Steering wheel module je kroužek pod volantem a ne páčka, nebo ne?
zedik
ve Vidě je obrázek celého kusu s oběma páčkami,nevím jestli je kroužek na tom..nic nefunkčního krom toho přepínacího kolečka jsem nezaznamenal.Někdy to funguje blbě,někdy vůbec.Jestli to jde vůbec rozebrat nevím jak jsou tam řešený spínače,jestli to není zalitý třeba
raolsa píše:Steering wheel module je kroužek pod volantem a ne páčka, nebo ne?
Kdyby to byl přímo kroužek, tak by ta hláška začínala SAS a ne CEM.
Tohle opravdu vypadá na "páčky", protože "Steering wheel module" je zobrazen i s pákama.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
kup novou packu, ve volvu stoji kolem 1300, nic hroznyho a za 7 minut ji mas vymenenou :-) a budes mit klid
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Amen.
Už jsme viděli pár podobně vadných páček z P3. Byly tam přelámané tenké drátky tak, že nemělo smysl se zabývat opravou - hlavně při té fakt poměrně nečekaně příznivé ceně páčky nové.
/PL
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ja som tie tenke dratky pajkoval :D ale ano cena novej je na pocudovanie dobra :)
Hlavně u P3 dost často se láme drát pro tlačítko Reset, myslím červený.
zedik
Dík za odpovědi - pokud je cena nové taková jak se tu píše tak to nehodlám řešit.Popravdě jsem tuhle cenu nečekal.Jakej je správnej název celýho toho kusu s těma páčkama?
zedik
Chlapi help,vrhnul jsem se na výměnu té páčky,ale zasekl se na těch plastech co jsou okolo volantu.Ty tři hvezdičky zespodu jsem vyšrouboval,nicméně plasty dál drží jako přibitý..z videí na youtube by měl jít ten horní plast nahoru hned jak se povolí ty tři šrouby zespodu ale u mě teda ani náhodou ..Je tam nějakej fígl?
Edit:vyřešeno..na V je oproti XC jeden plast seshora úplně vzadu navíc,který se musí nejdříve vycvaknout.Pak jdou od sebe
