Hledal jsem v příspěvcích zde na fóru a moc jsem nepochodil. Zajímá mne spolehlivost, jeho chyby, náročnost případných oprav a dostupnost náhradních dílů pro níže uvedený motor:
T5 169 kW (2521 cm3, označení B5254T7) ve spojení s AWD a převodovkou M66W, rok výroby 2007-2010
Budu moc rád za jakoukoliv informaci a předem děkuji.
Motor T5 169 kW
- Vůz: V50 T5 AWD
Motor T5 169 kW
Motor T5 169 kW
- Vůz: 244 B23E
Motor T5 169 kW
Není to náhodou prachobyčejná 2.5T,jen jinak poladěná? Řekl bych,že je,takže při běžném provozu a zatížení asi problémy žádné nejsou.
Motor T5 169 kW
no dle reakcí v tom odkazu nikoli
- Vůz: 244 B23E
Motor T5 169 kW
To je diskuze o ničem pomalu jako tady na fóru. A pokud jsem to v rychlosti prolítl, tak z toho plyne, že rozdílů mezi motory, co jsou ve Fordech a ve Volvu je minimum. Takže závěr bych si z toho udělal takový, že je to ve V50 obyčejná 2.5T, možná s pár úpravami, možná bez nich.
Ve V50 AWD to bude i hezká hračka, to auto bude umět i zatáčet (na poměry Volva, jinak samozřejmě nic moc).
Motor T5 169 kW
Můžu se plést, ale do polofordů se 2,5 LPT nedávalo.
Motor T5 169 kW
taky mám po přečtení reakcí na swedespeed.com podobný názor.
Mě jste strašili, že pokud svojí 2.5 T LPT přečipuju přes 300HP,
hrozí prasknutí bloku motoru. V odkaze se píše, že B5254T7
je při tunění daleko odolnější a 400 HP není problém - tak
předpokládám, že těch rozdílů bude na motorech víc.
Ale taky to muže být JPP (jedna paní povídala)
- Vůz: V50 T5 AWD
Motor T5 169 kW
Google selhal.Co je prosím zkratka LPT? Má to něco společného s turbem? Díky.
Motor T5 169 kW
Nízkotlaký turbo
- Vůz: Ofce
Motor T5 169 kW
Aneb low pressure turbo a treba na Ivecach muzes casto videt HPT, to je presny opak
LPT pro priklad u Volva 2.4T a HPT je T5. Rozdil je i ve velikosti turba a od toho se odvijejicich vlastnosti, lpt je trochu jako nafta, tahne odspodu od 1600 ot. ale malo a ma nic moc vrchol. Oproti tomu T5 je do 3000ot. mrtva a pak zazehne peklo. Obrazne receno
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
