dodatečné el. ovládání kufru
- Vůz: XC60 D4 AWD
Dobrý den, prosím, jestli jste náhodou někdo neřešil, neporadíte... lze dodatečně na XC60 pořídit elektrické otevírání kufru, když to vůz v základu nemá? Předem moc díky!
Všechno jde. Pár desítek tisíc to ale bude stát.
- Vůz: XC60 D4 AWD
já si taky vždycky říkám, že všechno jde... akorát s tímhle konkrétním bych potřeboval od někoho pomociraolsa píše:Všechno jde. Pár desítek tisíc to ale bude stát.
kdyby se našel někdo kdo umí, nebo zná někoho, kdo umí...
Jde to dodělat do P2 platformy? ten čudlík na klíčích k tomu vyloženě svádí a žádné volvo téhle generace to neumí, kde udělali soudruzi z NDR chybu?
Furt ty tašky musí člověk válet po zemi, jak kdyby lezl do Wartburgu...
- Vůz: volva
Taky ho mám, na klíči od 1997 V70.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
no na P2 to tlačítko na klíči ovládá jen zámek kufru, žádnou chybu soudruzi neudělali...
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tlačítko funguje a zámok sa odomkne.... už by to len chcelo nejaký vyskakovač na podvihnutie deklu
- Vůz: volva
Viděl jsem někde video jak se to dá přidělat. Ale nemůžu ho najít.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: V50 T5 AWD
Aby to fungovalo, tak tam musíš mít elektro-hydraulické vzpěry a ty se vejdou resp. dávaly až do P3. Toto zavírání kufru nemá ani P1 ani P2, pokud se nepletu. Do XC60 to není problém dodělat. Nabízí to třeba uzivatel t.castek.
- Vůz: volva
To řešení co jsem viděl já spočívalo v tom, že se nějaká pružina, která tam běžně je, nainstaluje 2x.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
To nabízí Tony je úplně něco jiného.
Rozšíření funkce, nikoliv dostavba.
Kam by si strčil tú pružinu?imrija píše:To řešení co jsem viděl já spočívalo v tom, že se nějaká pružina, která tam běžně je, nainstaluje 2x.
2 imrija
to by mě právě zajímalo. Nepotřebuju, aby to bylo od "volvo", na to se*e pes - jde mi o praktičnost. Neustále válim tašky v blátě, plný ruce, klíče v kapsách,
věčně to lovíš na parkovišti jak dement. Určitě musí existovat řešení, jak to nějak dodělat + přeprogramovat dálkové ovládání. Nevěřím, že v dnešní
době, kdy jde cracknout prakticky jakákoli protipirátská ochrana (až na pár kousků, které mají uložené centrální soubory na serverech) není někdo,
kdo se neumí dostat do Volva a udělat si s nim co chce. Programovací řádky a samotný jazyk (byť sebeunikátnější) budou proti mezinárodním AAA titulům
jak dětská čítanka a zkušenej cracker to musí přeprogramovat za dva večery.
2 IgorS
někteří lidi jsou docela zruční, když můžeme vysílat sondy na konec sluneční soustavy, proč by nešlo dodělat dálkové otvírání kufru do pitomýho kombíku
2 IgorS
Software nemá ručičky, aby ti otevřel kufr. Musíš tam vymyslet a dát nejdřív nějaký hardware, co to víko otevře
- Vůz: volva
Nemůžu to najít. Bylo to na V70.
Očividně stačí zapojit kreativitu a pružinu.
Schválně to po svátcích zkusím okouknout na svoji V70, mám sundanou stropnici a je k tomu mechanismu dobrý přístup.
https://www.youtube.com/watch?v=wdRVbQXWqBI"
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Muselo by se tam dát něco co ten kufr odskočí (jak píše yoby) a pak třeba ty další pružiny, aby ti to řádně nabilo ústa. Nebo, jako vyšší level, tam nějako nabastlit ty elektrické vzpěry.
Písal som azda, že to nie je možné? Že sa to nedá dorobiť? K čomu je ten koment? Písal som imrijovi, že tú pružinu nie je kam dať, resp. som sa ho pýtal, kam by ju strčil, aby sa kufor otvoril. Asi sa dá nejak dorobiť otváranie kufra ale pridaním nejakej pružiny, to podľa mňa nejde. To by už veľa ľudí používalo, no nie je to na Volve také jednoduché ako sa to na prvý pohľad zdá.Ejdou Rotacak píše:2 IgorS
Teoreticky by tam šla dát plynová vzpěra tak, aby hned otvírala po odemknutí, ale zase by se to dost blbě zavíralo.
A pak půjdeš s taškama, klíče v kapse a stejně si ty tašky budeš muset položit...
- Vůz: V50 T5 AWD
Aby to fungovalo potřebuješ vzpěru s motorem + vzpěru bez + řídící jednotku + tlačítko + …
- Vůz: XC60 D4 AWD
super, díky... to vypadá, že je to, co shánímMichl píše:Aby to fungovalo potřebuješ vzpěru s motorem + vzpěru bez + řídící jednotku + tlačítko + …
Já se omlouvám za neznalost, ale XC bude naše první Volvo.. Rok je to 2016, čili jestli by se tam ta mechanická zpěra dostala...
díky!
Jo výrobní platformy. Používá se V70I 1995-2000, V70II 1999-2008, V70III 2007- teď, když koukneš do galerky tak najdeš i fotkypanRichard píše:jen se zeptám, píšeš o P1, P2, P3... to jsou nějaké řady?
Potřebuješ taky něco, co ti odjistí zámek (ne odemkne) místo stlačení páčkyTod2 píše:Teoreticky by tam šla dát plynová vzpěra tak, aby hned otvírala po odemknutí, ale zase by se to dost blbě zavíralo.
pokud bych mluvil o mojí S80I, tak tam se zámek odjistí, stačí víko zvedmout
- Vůz: EV - NIRO
Šlo by to dobastlit i aftermaket...
https://www.alibaba.com/product-detail/Electric-tailgate-lift-for-XC60-2011_60766387842.html?spm=a2700.7724857.normalList.1.53472f8d320ABA
nebo
https://www.aliexpress.com/item/Car-Electric-Tail-gate-lift-special-for-Volvo-XC60-2015-Easily-for-You-to-Control-Trunk/32832516936.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.32d43c00e2jh8W
Kámoš to "odcvaknití" řešil obyč pružinkami takto:
https://www.youtube.com/watch?v=vDxsgyn42MY"
Méně invazivní je pak toto:
https://www.superiorcorvette.com/CORVETTE_C5_C6_9713_HATCHTRUNK_LID_SPRING_ASSIST_POPPER/p5649005_18782868.aspx
pro sedany pak..
https://www.ebay.com/itm/Adhttps://www.ebay.com/itm/Adjustable-Automatic-Auto-Car-Trunk-Boot-Lid-Lifting-Device-Spring-Remote-Open-/153108249026
nebo
pro sedany pak..
- Vůz: XC60 D5 2017 P3
Prave mam takovou upravu za sebou.
Dily jsem si objednal v servisu:
novy svazek kabelaze, jednotka POT, 2 vzpery, zamek s lankem, motorek pro odjisteni zamku, tlacitko na zavirani kufru
Cena dilu cca 40tis.
Instalace asi na 3-4h s vhodnymi nastroji zvladnete svepomoci.
Zprovozneni provedeno nahranim konfigurace pres VDASH.
Vse funguje.
Nevim jestli kazda XC60 ma v zadni casti kufru vlevo pripraven volny konektor pro napojeni POT jednotky jako jsem mel ja. Bez teto pripravy bych asi dodelani otevirani vzdal.
Vse funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
