Jak zjistím verzi nezávislého topení?
maikyy
Vůz: Xc60
Příspěvek od maikyy »
Zdravím všechny,
mám první Volvo XC60 D5 R design 2011
zjistil jsem, že má i nezávislé topení, což majitel nevěděl nebo mi to neřekl.
otázka zní, jestli by k tomu mohlo být i dálkové ovládání...jaký software je tam nahraný.
Dá se to zjistit?
moc dík.
M.
Otevři kapotu a měl bys tam mít takovýto štítek. Ten samý je pak přímo na bufíkovi, který se nachází v pravém předním podběhu. Přístupný po sundání kola a krycího plastu.
Ale podle roku výroby to vidím na Webasto Thermo Top V . I když je klidně možné, že máš už novější Webasto Thermo Top Vevo, to záleží v kterém měsíci bylo vyrobené. V tomto roce se to lámalo.
Když po příchodu do auta bez nastartování, či zapnutí klíčku, otočíš kolečkem na levé páčce, zobrazí se ti možnosti časovačů, přímý start atd? Dálka samozřejmě dodělat lze. Verze softu a adt. také není problém zjistit. Pokud máš zájem o bližší info a chceš s tím pomoci napiš mi SZ.
maikyy
Vůz: Xc60
Moc děkuji za skvělou odpověď.
Mám Thermo Top Vevo a i nastavení časovače funguje.
Jen nechápu možnost zapnout nezávislé topení v menu časovače je 3. možnost zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni.
V tomto případě přemýšlet o GSM dálkáči.
M.
maikyy píše: Jen nechápu možnost zapnout nezávislé topení v menu časovače je 3. možnost zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni.
Jakože si vlezeš do auta a přes palubní počítač si topení spustíš a topí.
S tím dálkáčem Ti víc poradí Jakub.
.........a topí dokud jej zase nevypneš.
TT Vevo - tak to je paráda. Měl bych takový návrh. Já pomůžu tobě a ty pomůžeš mě. Co ty na to? Hajný asi tuší oč mi jde. Tak mi napiš do SZ a tam probereme co a jak. Mohu ti pomoci i to zapojit, protože je potřeba doplnit kabeláž.
maikyy
Vůz: Xc60
Paráda to je, ale proč mi pokaždém nahřátí mi to odečte 20 až 30 km dojezdu..vubec to nechápu. A teplota při příjezdu a odjezdu byla stejná, že by mělo čidlo jiné podmínky.
Paráda určitě, protože máš novější typ hořáku a takového někoho s TTVevo do r.v.2012 hledám. Píšu ti SZ.
Co se týče odčítání dojezdu, tak mě to o tolik neklesá. Já mám třeba při každodenním používání na nádrži o 70 - 100km menší dojezd.
maikyy
Vůz: Xc60
Ale nechápu důvod odečtu paliva když to s palivem nemá nic společného...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
To kúrenie nebeží na palivo?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
No tak jiný dojezd než po příjezdu to bude nejspíš hlásit i bez zapnuti bufíku. Prostě si to načte jinou průměrnou spotřebu, než tu za posledních 30 km předchozí jízdy. No a bufík ještě nějakou tu deci sežere...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
