Jak najít únik nafty?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Někde v motoru u TDI mi rosí nafta. Malinko, nejspíš jenom při jízdě na plný knedlík. Když auto umyju, dokáže to být i několik dní suché, ale pak zase najednou cítím smrad nafty a jak je motor rozehřátý, tak se hned rozleze všude možně. Teče ve přední části, bude to někde okolo čerpadla, ale nedokážu najít odkud to jde. Olda mi přetěsňoval čerpadlo, dával nový těsnící podložky pod hadičky od čerpadla, stále žádná měna.
Nevíte o nějakém barvivu do nafty, které by se dalo do nafty přidat, aby bylo lépe viditelné, odkud to jde? Něco jako barvivo do okruhu klimatizace?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nikam nic nelej. Mě na čerpadle teklo těsnění pod hlavou a přetěsňoval jsem i ten velký šroub (teď nevím jak se to jmenuje) uprostřed vývodů na vstřikovače.
Nerosí ti přepadový hadičky na vstřikách nebo ta průhledná hadička do čerpadla (pod vývěvou)?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Mě rosily vymačkané hadičky na vstřikách, ovšem jenom když se na ně šáhlo. Pokud bylo pod kapotou trochu divočeji, pak to nejspíš teklo i za jízdy.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Položka 129 a 92
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Přepady vyměněny. Zkusím ještě ten šroub, to by mohlo být ono. Díky moc za nákres! Nemáš Zdeno ještě i rozkres kudy vedou palivové hadičky? Hlavně zepředu motoru.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Zdeno, měl bys prosím číslo dílu té podložky pod šroub u vstřikovačů? Ta položka 129?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jinak na tu matici je na to nějaký extra klíč, teď si nevzpomenu co to bylo za pakárnu, tuším klíč 23 (?)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak nejspíš mi teče těsnění č. 92., akorát že já tam mám těsnění plechové, ne gumové. Nevíte někdo číslo dílu, popř. kde to těsnění sehnat? Olda mi na origo vymačkané plechové těsnění vystřihnul těsnění z těsnícího papíru na palivo, ale nefunguje to, teče to pořád.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak změna, teče místo naspodu čerpadla, příruba C, vpravo dole. Je tam plechové těsnění. Nevíte kde ho sehnat?
Ykka, díky za odkaz, to se bude hodit a preventivně ho nechám vyměnit taky.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
