mám pravděpodobně uplně pitomý dotaz, ale - v motorovém prostoru 2,0T vede od chladiče tenčí plastová roura vyznačená na obrázku níže. Obrázek je jen ilustrační, ale ta roura je tam stejná a vede ve stejných místech. Je to díl číslo 8619305.
[img]http://puu.sh/CcjSZ/300529f905.jpg[/img]
No a tuhle rouru jsem zjistil, že v místě toho "nařasení" mám dost popraskanou a jsou tam díry. Už jí sháním, není to teda nic lehkého, ale spíš mě zajímá, na co tam vlastně ten přívod je - kam to vede. Název dílu je "Air Intake Hose - To central electrical unit" a já nějak nechápu, proč by do elektrické jednotky měl být sán vzduch. Váha vzduchu je, předpokládám, na sání do motoru, normálně někde u airboxu, nebo ne?
Omlouvám se za blbý dotaz, ale už googlím asi hodinku a na nic nepřicházím.
Díky.
2,0T motor - hadice sání vzduchu do elektronické jednotky
- Vůz: V70
- Administrátor
x 3
Chlazeni a hlavne vysouseni ECU...
Trubku vem slusnejsi izolepou a je to...
- Vůz: 940 B230FB '91
- Vůz: V70
[img]http://puu.sh/CcnSC/384bfab109.jpg[/img]
No to jste mi, pánové, udělali radost. V tak snadnou opravu jsem ani nedoufal
- Vůz: XC90 2.5T 154kW, 2007
Izolepa a je klid... je to jen chlazení ECU a není tam žádnej tlak apod.
XC60 2.4 D5 151kW, 2011
bylo: V70 2.0T 132kW, 1997 "Volvík"
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
nechcem zakladať novú tému tak sa natlačím sem.
Prosím nevie niekto kam má byť zapojený vývod z airboxu, ten vrchný? ( v červenom kruhu na fotke) . Je to V70 1997, benzín 93 kW.
A či, dajú sa niekde poobjednávať tie podtlakové plastové trubičky aj s gumenými kolienkami, alebo treba improvizovať ?
ďakujem
ďakujem
- Administrátor
x 3
A neni takhle nahodou ten vystup zaslepenej, tj. neni dira skrz?
Improvizace 4-5-6mm silikonovejma hadickama...
Bola tam hadička len pri výmene filtra som bol nepozorný a nevšimol som si odkiaľ sa odpojila.Už som ju aj stihol stratiť
.Nie je to zaslepené.
Plastovej cecek na klapce vedou do něho další hadičky .Teda jestli ho tam máš ,beru to jak to mám na 850.
Edit: na sání jsem debil co by to dělalo na klapce
nepodarilo sa mi nájsť miesto, ani na plastovam cecku na saní už pre ďalšiu hadičku nie je miesto. Teda nevyzerá že by tam niečo chýbalo.
Aj tak vďaka za rady, zatiaľ to nechám tak.
Napadá ma ale, nemôže to mať vplyv na spotrebu? Alebo je u tohto motoru normálne, spotreba podľa palubného v zime 9,2 litra a v lete 8,9 litra ?
Asi ne pokud by to bylo za čidlem co je na tý vrapovaný hadici tak by to zlobilo ,ale před by to nemělo dělat nic .0ndro píše: Napadá ma ale, nemôže to mať vplyv na spotrebu? Alebo je u tohto motoru normálne, spotreba podľa palubného v zime 9,2 litra a v lete 8,9 litra ?
Tyhle motory jsou slabý na tu váhu takže spotřeba je jak turbo motor
