Žhaviče nežhaví - nenastartuji - termostat ?
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
pracovní VW T4 nestartovala, zjišťoval jsem tedy příčinu a zjistil jsem že do žhavičů nejde šťáva, tak jsem zkusil žhaviče napojit natvrdo s baterkou a auto hned nastartovalo.
- Takže žhavící svíčky jsou ok.
- A teď hledám proč přes relátko nejde šťáva, pojistka 50A propálená není a relátko když si ho brknu na 12v tak normálně cvaká, každopádně když je relátko v pojistkové skříni tak tam necvaká.. Když koukám na kontrolku v palubní desce, žhavicí kontrolka svítí a po zhasnutí relátko prostě necvakne....
- Jediná závada o které už vím nějakou dobu tak ta, že mi nefunguje teploměr chladící kapaliny na palubní desce - takže nejspíš v hájí termostat. A teď má otázka - má vliv termostat na funkci žhavení ? Že by relátko žhavení necvakalo kvůli tomu, že neví jaká je teplota ?....
:kuchta:
VW T4 1.9TD 50KW
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
yoby
It’s my birthday
Příspěvek od yoby »
Termostat je mechanickej,, ten nedává info o teplotě, tohle bude spíš čidlo teploty
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
To chce asi len dobre premerať. Vyber relátko von a pomeraj, či tam naň ide spínacie napätie na jeho cievku, keď žhavenie svieti. Ak ide, zmeraj, či má to relátko aj ok kostru, či nie je náhodou odpojený druhý prívod na vinutie tej cievky, či je tam 12V na pinoch ciecky.
Ak naň nejde prúd, potom treba ísť po vodičoch od relátka k tomu, čo ho spína. Pravdepodobne je ovládané RJ, asi motora. Tak treba zmerať kabeláž od RJ alebo najprv napätie na pine z RJ, ktorý riadi zopnutie relátka.
Codyhuman
Relátko jsem vyndal ven a to bylo v pořádku, to cvakalo. Ale nezkoušel jsem jestli na něj jde 12V v té poj.skříni - supr - vyzkouším - dobrý tip - díky !
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Čidlo teploty chl.kap.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Máš v háji to čidlo, auto si myslí, že má ohřátý motor, proto nežhaví.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Codyhuman
Díky chlapi - čidlo jsem objednal nové a uvidíme. Stálo 110Kč :ryba:
Zpět na „Jak co opravit???“
