Ručka na S60
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Ručka na S60
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na ručku na S60 faceliftu.
Před rokem jsem měnil komplet lanovody, pakny a tepelné štíty.
Po tom všem ručka sice funguje, ale stojí to zaprd.
Když ji dotáhnu, aby auto spolehlivě udržela v kopci (nedej bože, kdybych chtěl někde zablbnout na mokru), tak to za jízdy vibruje (a přibrzďuje).
Když ji povolim, aby se to nedělo, tak to moc nebrzdí - lze to dotáhnout a tomuto předejít?
Pořád se ozývá bouchnutí, když auto brzdí z kopce pozadu, pak se rozjede a brzdí popředu - prý normální, ale ozývá se to jen z jedné strany.
Jinak na technický to prošlo, podle grafů brzdí obě strany stejně.
Děkuji za rady :)
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Ručka na S60
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pomohou nastavitelné rozpěrky paken - pokud nemáš a vejdou se tam. Do XC90 šly, jak u S60 nevím (Skandix píše S60 (-2009)).
https://www.skandix.de/de/suche/?q=1029054
A potom to chce mít dobrou ruku s výběrem paken. Je tu o tom spousta stesků, které nedrží a které jen do kopce a které jen z kopce :D . Na 850 jsem dal Remsa (doporučení GDPR_usera). Nebudu zatím pět ódy, ale docela drží. V bubnu od pohledu seděly taky slušně.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Ručka na S60
Příspěvek od Tod2 »
j, začal bych tou seřizovací rozpěrkou, ona jde pak donastavit i bez sundání bubnu přes díru na šroub kola
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Ručka na S60
Příspěvek od IgorS »
Ručka na S60
Taky mám TRW pakny a stavitelné rozpěrky a brzdí to slušně.
A to blbnutí na mokru si odpusť, nebo se ti taky lehce může stát, že se ti utrhnou na těhlicích ty výstupky a jsi v řiti.
IgorS
Ručka na S60
Po asi troch či štyroch mesiacoch od montáže som musel ručnú doštelovávať, asi kým si to sadlo a povytiahli sa lanká trochu, ale odvtedy to brzdí fajne.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Ručka na S60
Příspěvek od JaSk »
Děkuji všem za rady!
Ono to brzdí OK, ale jen, když to dotáhnu a to to zas přibržďuje za jízdy. Má to jakoby malej rozsah, kde to brzdí a kde už je to moc. Takže ty stavitelné rozpěrky toto vyřeší?
Ručka na S60
Určitě, ale musíš nejdřív úplně povolit lanovody a naštelovat ty rozpěrky a pak teprve seřídit chod páky.
Jde o to, že ta rozpěra uvnitř brzdy, která vlastně vytváří ten tlak na pakny má největší sílu při začátku chodu. Neboli čím je více lanovod jakoby vytažený ze štítu ven tím méně to brzdí.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Ručka na S60
Příspěvek od JaSk »
raolsa píše:Taky mám TRW pakny a stavitelné rozpěrky a brzdí to slušně.
kde se dají konkrétně ty stavitelné pakny sehnat?
Díky
pepa.paur
Ručka na S60
Příspěvek od pepa.paur »
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Ručka na S60
Příspěvek od JaSk »
Díky :)
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Ručka na S60
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, oživím svoje téma - ručka vpravo vůbec nebrzdí i když je Paka zatažená. Vlevo OK.
Když jsem rozebral středový tunel, tak to tahá jakoby jen jednu stranu, viz. foto.
Hádám, že je v prdeli lanovod. Dá se to nějak rozhýbat a nebo rovnou nový? Nebo se může někde volnost bovden? Brzda vzadu na kole nějak, pohyb vykonat, v povoleném stavu nebrzdí a v zataženém něco jo, ale přeperu to rukou...
Ručka na S60
Můžeš mít zerezlý ten rozpěrný mechanismus. Takže sundej kotouč a vyzkoušej.
