osvetlenie palubovky 850
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
Zdravím, vie mi niekto povedať akú päticu majú žiarovky v budíkoch a v ovládači teploty na 850? polovička mi už nesvieti. Ďakujem
850t5
zatial čo som hladal tak do budikov by malo ísť t5 b8.5d a klasicka t10
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
https://www.ipdusa.com/products/4709/109979-850-odometer-gears-instrument-cluster-bulb-kit
Asi myslíš něco takového.
Ty celoskleněné jsou tuším 3W. Možná tam pasují i 5W, které sice více svítí, ale hrozí deformace plastů od většího zahřívání.
850t5
aha našiel som t10 aj 3w tak nebude problem.... a clima control panel má aké žiarovky nevieš?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
https://www.ipdusa.com/products/18836/238554-climate-control-bulb-ecc-850
To budou 1.2W W2x4.6d - W1.2W
Podsvetleni budiku je tech W3W W2.1x9.5d
Do podsvetleni tlacitek na palubce je treba neco takoveho:
https://www.svetzarovek.eu/p-1510/k-68/zarovka-miniaturni-14vdc-60ma-banka-t1-3-15mm-l-6-35mm/
Podstatne jsou prumer 3 mm a proud tak 60 mA. Nazdarbuh koupene od cinana braly kolem 40mA a to sviti malo. Na toto je treba dat pozor.
