Uživatelská Příručka 940
Petrp
Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Příspěvek od Petrp »
Ahoj, nemáte někdo uživatelskou příručku v pdf či tištěnou? Případně nějaký odkaz ke ztažení?
Díky Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
https://www.myvolvolibrary.info/serie900_ficheiros/940MY93_US_Manual.pdf je to smíchaná 940 s 960 II, ale ono to o tolik jiné není
kdyžtak mám oskenovaný originální český překlad na 960 1996, je to prakticky to samé bez obrázků
byla 960 B204FT, MY'93
Petrp
Aha, tak jeste napisu, k cemu to potrebuju :-). Mam dovezene auto mimo CR a v puvodnim TP neni uvedena spotreba a pani na registraci se bez toho nehne. Moznost 1) oslovit pana Daehne (ucinil jsem tak, ale nedelam si iluze), nebo doplnit z dovozove technicke (nemuseji mit v databazi), ale pry staci manual k vozu s uvedenou spotrebou a podle toho to doplni... Takze mi staci sken (pdf) titulky manualu na 940 a tabulka spotreby motoru, teda doufam :-)
Nimrod
jaký motor a rok?
mám příručku jen na svou 960, ta asi moc nepomohu...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Spotřeba se snad vyplňuje na dovozvce, ne? Nerozumím problému...
Hektolitr
Vůz: Volvo 945 B200FT M90 MY97
Příspěvek od Hektolitr »
Mám originál tištěný návod na 940 v němčině. Spotřeba tam je pro všechny motorizace modelového roku 96.
(Snad by měl stačit i TP auta s prvními deseti stejnými písmeny VINu, ne...?)
Volvo 945 | B200FT 114kW | M90 | MY'97 - rv'96 | LPG Landi Renzo LCS A/1 | modrá | VIN: YV1 945 21 1 V 1 ... |
Volvo 945 | B230FK Turbo Kit Plus 126kW | M90 | MY'96 - rv'95 | modrozelená metalíza | VIN: YV1.945 81 1 T 1 ... | bez TK - sežrané prahy
Petrp
Problem je, ze dovozova STK neuvedla spotrebu, na puvodnim TP uvedena neni, tažkue registr neumi/nevi, jak doplnit spravnou kolonku... Cili potrebuji doplneni z STK o spotrebe nebo vyjadreni pana Daehne, coz vidim blede..
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Skús sa obrátiť na pána Martina Horanského, z odd. homologizácií T.O.P. AUTO Slovakia a.s., Bratislava
https://www.volvocars.com/sk/footer/contact-us
Petrp
Diky, zkusím, asi to bude snadnější než s p. Daehne...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Moc toho na Slovensku k těm starým krabicím ale nemaj - pneumatiky nejsou problém, ale s tou spotřebou nevím. Nechápu, co ten technik musel být za vemeno, že to tam nenapsal, má odkud si to vzít. Co je to za motor?
Kromě Daehneho (nedoporučuji pro jeho neochotu, ale on tyhle údaje má) by jsi to měl být schopen obdržet i z Dekry, pokud je to auto starší než cca 92/93.
Petrp
Vozidlo je 940 Turbo, 1995- Zatim doufám, že to vysosá STK z databáze, ale uvidíme...
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Z STK databáze až pro 1997+, myslím že jediná cesta bude Dekra.
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Mám 945 z Holandska s holandskou příručkou. Taky v ní jsou všehchny motory. Zítra můžu hodit do scanu.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Petrp píše:Vozidlo je 940 Turbo, 1995- Zatim doufám, že to vysosá STK z databáze, ale uvidíme...
Pokud bude pani ochotna, mohla by akceptovat nize vlozeny scan z me ex devitky (pokud souhlasi motorizace, kterou jsi neuvedl)!
TP - Volvo 940-reduced.pdf
Hektolitr
ERROR - Tak jsem právě prolustroval svoji originální příručku k 940 MY96 v němčině, a spotřeby tam uvedené nejsou :-( Ale kromě spotřeby je tam fakt všechno.
penek
Vůz: 240 GL 1987
Příspěvek od penek »
Dej vědět, jak to dopadlo, prošel jsem si tím před pěti lety s cihlou (max. rychlost a hlučnost na volnoběh, nebo jaká 3,14ovina). :fool: :x
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Petrp
Diky za scan TP, motor souhlasi, ale pani ochotna neni :-(. Takze bud Dekra nebo Daehne nebo uz nevim...
A diky vsem, snad jnejaka z moznosti klapne...
Petr
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Nebo dovozovka nekde,kde nejsou idioti.
Zpět na „700 / 900“
