Servoolej v40 2004 - zelený nebo červený?
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Zdravim, nějak se mi v tý zimě začíná ozývat servo - po nastartování chvíli (cca 10-20 vteřin?) je při točení volantem slyšet něco jako bzukot. Pak už to nedělá, v létě se to neozývalo vůbec. Servo jinak funguje normálně. Olej v nádržce je na dolní rysce, tak jsem si říkal, že bych zkusil dolít/vyměnit, jestli to pomůže. ALE: V manuálu je psáno použít olej pro ATF (předpokládám tedy "červený"), skandix podle VIN doporučuje hydraulickou kapalinu pro servo ("zelený") a autorizák taky. Co jsem hledal na fóru, v roce 2004 se to lámalo, tak nevím. Ten starý má barvu do hněda, těžko říct, jaká byla původně.... Kdybych místo dolívání chtěl olej vyměnit komplet podle návodu zde, jde to bez toho zvednutého předku? Abych s tím neusel prudit mechanika...
Díky
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Koukni na víčko jakou barvu má těsnění, mělo by odpovídat barvě oleje (pokud ho teda už někdo nevyměnil).
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
jarouš píše:Kdybych místo dolívání chtěl olej vyměnit komplet podle návodu zde, jde to bez toho zvednutého předku? Abych s tím neusel prudit mechanika...
Díky
I tak to jde práce na 10-15min, ideál ve dvou lidech. Já dával Ravenol, ale do S60
https://www.zbozi.cz/vyrobek/ravenol-ssf-fluid-1-l/
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
jarouš
Ahoj a díky za reakce, ale jediný těsnění který je na víčku nádobky serva je to na obrázku - černý.
Teď mám Rapida....
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Originální je červená. Já dával Mobil ATF 320. Servo mi hučí stále, vyměna ani BG proplach neměl efekt, za studena to teď i popiskuje. Na funkci to zatím vliv nemá.
VIDA | DiagBox |
Matýsek
Vůz: S40
Příspěvek od Matýsek »
Mě začlo téct řízení kvůli prasknutý manžetě, tak jsem to na autě tak nějak vyčistil, vypustil starou kapalinu, nalil utěsňovač z autokelly, dolil Mogulem OTHP3 a zatim dobrý několik měsíců :pardon: Má cenu to hrotit? Neříkám na dolití, aby se nemíchaly různý oleje... Ale při výměně?
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
