Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM modul
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#126 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Nebo nový origo, ale nevím jakou velikost:
Repair terminal x 30656682
1.1-2.5 mm2
Repair terminal x 30656681
0.5-1 mm2
Repair terminal x 30656678
0.35-0.5 mm2, 68-POLE, 0.6-0.75 mm2
1.1-2.5 mm2
0.5-1 mm2
- Příspěvků ve vlákně: 26
#127 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Vapik píše:Mám tam preklep. Stačí mi dva piny. Zatím jsem objel tři autoelektro prodejny a tak male nemají. Ty av dily budou jako záloha.
Máš foto? Možná mám.
Opravné piny od Volva jsou k ničemu, protože jsou i s drátkem
Edit: a hlavně kurevsky drahý. Když je budu mít, pošlu ti je
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 18 říj 2019 21:03, celkem upraveno 2 x.
- Příspěvků ve vlákně: 17
#128 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Večer pošlu fotku. S kouskem drátu by mi nevadili.
#129 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Dobré ráno, včera jsem to nestihl.
Každopádně dneska ještě zajedu sem:
https://www.gsmcentrum.cz/kontakt-zasuvka-0-12-0-4mm2-mqs-pocinovany-krimpovaci
A dám vědět jak jsem pochodil.
#130 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Ještě jedna fotka
- Přílohy
- 20191018_065845.jpg (121.56 KiB) Zobrazeno 829 x
#131 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Mám, 5ks ti věnuji.
#132 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Super, moc děkuji. Zítra bych snad měl mít dva kusy od kolegy. Pokud ne využil bych tvoji nabídky. Jo jinak v gsm centru je mají, ale pan prodavač mi sdělil, že kvůli 10ks. je nebude hledat (hodina do zaviracky a byl jsem jediný zákazník) .
#133 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Bych ho kopl do prdele.
Jinak je to tento: https://www.autokabel.cz/konektory/automobilni-kontakty/dutinka-micro-quadlock-vodic-do-075-mm
#134 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Mel jsem co dělat, abych ho nepraštil.
#135 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Jo, mám vlastně i s drátkem. Jak dlouhý potřebuješ, odstřihl bych ti je ze svazku. Bylo by to pak jednodušší bez krimpování.
#136 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
To by byla pecka. Pokud je teda kolega nedonese stačilo by cca 10cm. Každopádně dam zítra vědět
#137 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
OK, kdyby - tak mi rovnou pošli do SZ adresu. Asi nebudu do neděle na fóru. Valím k Hajnýmu na sraz.
#138 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Kubo, děkuji za nabídku, ale dneska jsem to dořešil. Dálka dálkuje a všechno chodí jak má. Zima může začít.
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#139 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Konečně jsem dodělal zapínání bufíka telefonem podle Hajnýho vzoru. Pro mě naprosto ideální řešení, jelikož parkuju na sídlišti, kde se zrovna dá.
Hajnýmu díkes za paradní návod a dodatečný info, kam a kterej drát strčit.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
- Příspěvků ve vlákně: 29
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#140 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Jsem rád, že to někomu pomohlo. Ale čekal jsem původně, že se chytne víc lidí. Jsi první.Mirek Kabát píše:Konečně jsem dodělal zapínání bufíka telefonem podle Hajnýho vzoru. Pro mě naprosto ideální řešení, jelikož parkuju na sídlišti, kde se zrovna dá.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 T5 AWD
#141 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
[quote="hajnej Ale čekal jsem původně, že se chytne víc lidí. Jsi první.[/quote]
Čekám na modul od D5T5 bez potřeby AEM.
#142 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
GSM je v plánu, jen jsem prve chtěl rozchodit dálku, kterou už jsem měl. Teď už vím, že vše funguje, tak jakmile bude trochu času dodělám.
#143 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
První?? A já si myslel, že jsem poslední. Že už to všichni mají.hajnej píše:Jsem rád, že to někomu pomohlo. Ale čekal jsem původně, že se chytne víc lidí. Jsi první.Mirek Kabát píše:Konečně jsem dodělal zapínání bufíka telefonem podle Hajnýho vzoru. Pro mě naprosto ideální řešení, jelikož parkuju na sídlišti, kde se zrovna dá.
#144 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Ahoj, chtěl bych někoho elektroznalého poprosit o konzultaci zapojení jednotky Patriot EU, primárně k ovládání NT.
Dostal jsem ji novou a zadarmo, tak se ji primárně pokusím použít.
Zapojení jednotky:
Schéma č.1
Mnou navržené zapojení:
PIN 1 - klasická kostra
PIN 2 - přes pojistku rovnou na baterku nebo varianta 2 na třicítku do rem
PIN 3 - +15 zatím nevím kde vzadu najdu v REM jsem ji neviděl
PIN 4 – Ovládání origo relátka pro nezávislé topení které posílá signal do AEM v podstatě podle schématu č.2:
PIN 5 a PIN 6 podle schématu č.3: Jenže to bych musel tahat až do CEM což se mi moc nechce. Druhá varianta by mohla být PIN 5 zapojit na výstup alarmu v AEM a na PIN 6 se vykašlat = patriot by nespouštěl sirénu, ale jen by příjmal signal s origo alarmu.
Je to trošku krkolomné, když primární cíl byl pouze ovládání topení, jenže jak jsem psal na začátku patriota mám zdarma.
Předem děkuji za jakékoli poznatky.
Zapojení jednotky:
Schéma č.1
- Přílohy
- Schéma 1.JPG (99.85 KiB) Zobrazeno 982 x
- Schéma 2.JPG (85.4 KiB) Zobrazeno 982 x
- Schéma 3.JPG (24.51 KiB) Zobrazeno 982 x
#145 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Já bych zapojil jen 1, 2 a 4 naprimo do AEM
#146 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Jakub: dik za námět. Právě si nejsem jistý jestli je v aem spínaných 12V a potom jeste netuším jestli můžu do aem posílat spínaný mínus pro ovládání topení.
#147 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Právě, že do AEM pouze minus pól na Pin č. 3. Do AEM napřímo jsem myslel pouze pin č. 4, napájení a kostru na baterku. Plus samo přes pojistku.
- Vůz: Zatim neni
#148 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Chystám se taky montovat GSM ovládání. Mám koupeno https://pest.cz/produkt/gsm6-rele-ovladane-mobilem/ vyrábí to firma od nás z Frýdku tak to mám kousek kdyby byl problém a je to i levnější
Ale o co jde. Píšeš že z jednotky jde 8V Zkoušel jsem ten GSM6 a chodí od 8.1V. Volal jsem výrobci a prý je uvnitř nějaká ochranná dioda kvůli napájení a dokázali by to dodat bez té diody, takže by se minimální napětí snížilo ještě o 1.2V. To už by mohlo s rezervou stačit, ne?
Nechce se mi tahat drát přes celé auto jenom kvůli napájení GSM. Není někde na konektoru té jednotky trvalých 12V? A pojistka by tam prý měla být určitě.
#149 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
P2 ma vzadu baterku (12V) a vepředu startovací bod ( Vpravo nahoře v motorové části ), který je taky trvale pod 12V
#150 Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM m
Zapomněl jsem dobít simku a zrušili mi číslo. Tak bacha
- 65 Odpovědi
- 14431 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martas
- 18 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 35 Odpovědi
- 2737 Zobrazení
Poslední příspěvek od VPeterV
- 14 Odpovědi
- 1729 Zobrazení
Poslední příspěvek od trantik
- 3 Odpovědi
- 299 Zobrazení
