S 60 2,5T 154kw
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
S 60 2,5T 154kw
Příspěvek od Stalin »
Dvakrát za minulý týden se mi stalo že jsem nastartoval a motor neběžel na všechny válce .
Kolísal volnoběh 1000-1200ot po sešlápnutí plynu točil max 1500ot a hlaška motor v nouzovém režimu.
Motor jsem opakovaně asi 3x nastartoval a pořad stejný chování. Za hodinu auto normálně nastartovalo na 5 válců a jelo jako by nic.
Dneska jsem normálně nastartoval a po 5km jsem auto chcipnul zašel pro basu piva nasrartuju a zase ten samej problém 3 opakovaný starty a stejný chování. Po 5ti minutách klidu auto zase normálně chytlo a jelo jako by nic :shock: Co se tam sere??
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
S 60 2,5T 154kw
Příspěvek od PINĎABC »
Klapka, měla by to napsat i diagnostika.
Stalin
S 60 2,5T 154kw
To sem zapomněl. Chyba s diagnostiky ECM-91BS
Snad jsem to opsal zprávně.
Klapka bude stačit vyčistit?
Jakub říkal že tyhle klapky neodchazeji.
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
Mě odešla na 2,4t taky Bosch klapka a pomohla až výměna. Ale vida psala rovnou její špatnou funkci.
yoby
S 60 2,5T 154kw
Příspěvek od yoby »
PINĎABC píše:Klapka, měla by to napsat i diagnostika.
Klapka by snad neměla mít vliv na kolik válců to běží. Co svíčky, cívky?
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Diagnostika hlásí chybu čidla spojkovýho pedálu, škrticí klapku, čidlo kvality vzduchu.
Svíčky origo Volvo najeto tak 20tis
eLzyx
S 60 2,5T 154kw
Příspěvek od eLzyx »
Bych nejdřív natankoval u jiné pumpy
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Tankuju pořad u stejný pumpy Armex na D1 Edit 134 Měřín.
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
yoby píše:
To jsem si taky myslel, ale projevovalo se to tak.
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Co je tam za klapku? Bosch jaký má číslo?
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
Podle roku výroby bys měl mít tu Bosch. Číslo nevím, ale já tam dal z eRka a v autorizaku nechal přehrát SW. Udělej její test prez vidu a poznáš jak chodí. Může to klidně být i něco jiného, ale mě se to projevovalo přesně jak píšeš. V nejmenované servise mi měnili všechno možné i když diagnostika psala klapka. Číslo vlastně načte diagnostika.
eLzyx
S 60 2,5T 154kw
Stalin píše:Tankuju pořad u stejný pumpy Armex na D1 Edit 134 Měřín.
to já tankoval taky ... ONO D8, Zdiby. Nechal jsem jim tam přes půl mega za benzín. Přesto se mi jednou stalo, že se auto projevovalo podobně. Jsem dokonce musel jet asi 150km s tím, že se ten motor "hádal", vypadalo to jako kdyby vypadávaly některé válce. Vzal jsem na OMV tu jejich carreru 100 a auto bylo "opravené".
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Na diagnoze jsem byl včera a to mě nenapadlo si opsat. Jde to vyčíst podle win???
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
Netuším, ale půjde vygooglit. Co tam patří.
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Vysledek dnešní rozborky Klapka zasraná jako prase :bad:
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Po vyčištění
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
Dobrá práce :good: přeji ti, aby ti to pomohlo!
Kdy se ti ten nešvar naposledy projevil a v jakých to bylo intervalech. U nás někdy i 14 dnů klid a pak každý den většinou ráno když potřebovala manželka jet do práce. :D
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
A máš tam Bosch nebo Magneti maléry?
číslo sis poznačil :)
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Tady to vypadá že je vše ok :D
Stalin
S 60 2,5T 154kw
Mě se to projevilo zatím jen dvakrát během jednoho týdne tak jak jsem psal výše. Doufám že to pomuže a bude to fungovat jak má. Klapku mám ještě venku snad ji namontuju zitra. je tam klapka Bosch 30650013 nebo 0280750103 ale nevím který číslo je to správný.
PINĎABC
S 60 2,5T 154kw
Obě čísla najdou klapku na tvé auto, Jak jsem psal mi dali v Ambu klapku co byla primárně určena do eRka jen se v autorizaku přehrál její SW aby to neblblo, ale do přehrání jsem žádný problém nepozoroval.
Stalin
S 60 2,5T 154kw
OK diky
