Volvo XC60 - problém s klímou
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od Tomas191 »
Dobrý deň,
Zdravím Volvo majiteľov. Prosím o pomoc, už si nevieme rady s klimatizáciou.
Auto je XC60, 2011 3.2 benzín.
Problém je, klimatizácia po zapnutí hučí. Dá sa to prirovnať k ložiskovému, kovovejšiemu zvuku - https://www.youtube.com/watch?v=01zWme5Tlyg" pustite si toto video, pridajte si zvuk, je to presne ono.
Problém nastáva len vtedy, keď sa klíma zapne. Keď kompresor netlačí, je ticho absolútne. Akonáhle sa zapne, po chvíli začne zavíjať viz video vyššie, kopíruje to otáčky motoru.
Pod palubovkou niečo jemne chladivo sičí, to je normálne keď sa zapne a klíma nabieha, ale sičí tam stále - ale nie je to moc hlasno.
A teraz, servis na ktorý sme sa už samozrejme vykašlali nám odporučil a vymenil:
Najskôr tvrdili že to môže byť niečo na pomocnom remeni, prípadne kladky. Tak sa vymenila vodná pumpa, servo, kladka, napínák aj remeň, ale nič sa nezmenilo.
Tak potom sa vymenil samotný kompresor klimatizácie za nový, pri jeho výmene aj radiátor a vysúšačom a expanzný ventil.
Chladiva je v klíme dosť, predpísaných 700g a tlaky sú normálne, vysokotlaký okruh má cca 6 barov (pretože je zima, v teple by mal viac) a nízkotlaký má minimálne 2 bary.
Spojka kompresoru spína v poriadku a ventil na kompresore vraj funguje, keďže tlak je odlišný vo vysokotlakom vs. nízkotlakom okruhu.
Tak sa preverovali aj silentbloky motoru, tie sú OK. Nakoniec z iného servisu, kde sa o problém zaujímali možno naoko naozaj, vypadlo že sa vibrácie z kompresoru, ktoré sú normálne prenášajú na výparník klimatizácie - ten ktorý je pod palubovkou vo vnútri.
Hadice a trubky od klímy sa ničoho nedotýkajú kde by mohli rezonovať, dokonca sú sčasti aj gumové takže sa po nich rezonancia tak veľmi neprenáša ako po hliníku, ale vraj sa tie vibrácie prenášajú cez vysokotlaký okruh kde je vnútri kvapalina, tak cez tú kvapalinu.
A ďalej sa prenášajú do výparníka ktorý može byť nejako uvoľnený za tie roky a tak vibruje. Ale pozerali sme toto video https://www.youtube.com/watch?v=5V4yR-2GnQQ" a nevyzerá, že by sa tam mal nejako uvoľniť, nerozumiem tomu.
Tak odporučili jeho výmenu, to znamená palubovku rozobrať, vymeniť, teda kopec ďalších peňazí..
Nejaké rady? Toto nie je už normálne :( :( :(
Naposledy upravil(a) Tomas191 dne 09 lis 2018 22:21, celkem upraveno 1 x.
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
Už je nový :(
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Pokud jsi měnil expanzní ventil a vše okolo včetně klimakompresoru samotného by ten problém mohla způsobovat tato hadice. Měl jsem stejný problém ale u mě pomohla výměna kompresoru a je klid dost se o tom píše na ruském fóru. Když tak si to pročti hodně se to tam probírá
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
To nebude môj prípad, čo sa tej hadice týka tak to bolo len pre dieselové motory
smidcze
Tomas191 píše:To nebude môj prípad, čo sa tej hadice týka tak to bolo len pre dieselové motory
https://www.drive2.ru/search?searchid=2238849&text=Volvo%20xc%20compressor%20noise&web=0
Tak zkus pohledat ještě tady jako nejčastější příčina se uvádí expanzní ventil jedná se o nějaké nastavení toho ventilu co jsem vyčetl ale pokud je nový tak bude problém jinde
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
Tam sa riešia hlavne problémy s kompresorom, ale u mňa je nový...A rozdiel oproti starému 0%, takže že by bol aj on presne tak isto poškodený nemyslím, aj ten pôvodný bol asi OK a menil sa zbytočne.
smidcze
Není to pravda, že se tam řeší jen klimakompresor takových témat je tam více to bylo jen kde hledat a nebo potom ještě tady
https://forums.swedespeed.com
SwedeSpeed vyhledat někoho na fóru a zkusit ho kontaktovat kdo už tento problém řešil není ojedinělý co jsem četl chtěl jsem také měnit expanzní ventil ale zjistilo se, že mi kompresor netlačil jak měl je potřeba si k tomu sednout a hledat trochu času to ale zabere :wink:
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
Si zisťoval sám alebo nejaký šikovný servis - vieš odporučiť?
Tomas191
Vůz: Volvo XC60
Nikto neviete odporučit na nejaký servis kde robia riadnu diagnostiku, nie len menia diely náhodne?
