kontrolka ABS
Oskar1
Vůz: V50 2.0D, rv 2004, MY05
kontrolka ABS
Příspěvek od Oskar1 »
rozsvítila se mi v autě kontrolka ABS a zároveň s tím vyskočila hláška "ABS/STAB. KONTR. WART. ERFORDERL."
Když zastavím, vypnu motor, zase zapnu, tak kontrolka ABS svítí a hláška se změní na "STABILITARSKONT. VORUBERGEH. AUS" a po cca 10 sekundách jízdy hláška i kontrolka zhasne.
Pak se nic neděje, někdy se to neobjeví, někdy se to objeví znovu třeba do minuty.
Projeví se to tak, že mi za jízdy zabrní brzdový pedál, jako když kope při brždění ABS.
Vlezl jsem si teda pod auto a zjistil jsem že mi chybí plastový kryt motoru. Po kontrole jestli je vše na svém místě jsem našel, že senzor, který je přidělaný na pravé přední nápravě a zřejmě ovládá naklápění světel nebo kontroluje podélný sklon a boční náklon volně vysel do prostoru. (má na sobě dlouhé táhlo, je napevno přidělané k šasí auta a měří pohyb ramene)
Je pravda, že asi před 14 dny jsem byl na výměně pravé přední poloosy a je možné, že to čidlo servisák zapomněl přidělat zpět a možná tam nedal i ten kryt. Jsme jenom lidi, v pondělí tam budu volat a zjišŤovat to
Je možné, že toto čidlo může způsobit ty to problémy? Přidělal jsem to zpět, ale chová se to pořád stejně...navíc v servise jsem byl před cca 14 dni a chyba začala vyskakovat 2 dny zpět.
Na diagnostice jsem ještě nebyl. Pokud by se našel někdo z Pardubic a okolí, rád se stavím. Co mám svojí do telefonu na bluetooth, tak ta mi ukazuje P1934, ale je to nějaká čína a nedokáže to vypsat, jestli je to aktuální chyba nebo už uložená z dřívějška....
https://obdii.pro/en/code/P1934
Zkusil jsem u spolujezdce odpojit tu bílou plastovou jednotku. Zkontroloval jsem konektory a zkorodované nebyly.
auto: V50, 2004, MY05, 2.0D, 6st. manuál
Děkuju za rady :)
Chrudim, V50 2.0D, rv 2004, MY05
Oskar1
kontrolka ABS
Teď se mi deje i to, ze mi pri brzdeni v pravym rejdu kope do pedalu ABS. Kontrolka pri tom nesvitila. Rozsviti se hlavne pri akceleraci v pravym rejdu
doktor
kontrolka ABS
Příspěvek od doktor »
Asi bude nejaky problem s cidlem u predniho kola. Neco zrejme spatne vyhodnocuje a dela tyhle problemy.
Rozhodne by to stalo za nacteni v servisu a trebas i vymenu
Vstup do galerie ZDE
kontrolka ABS
Že by stejný problém co mají starší Volva, neboli studeňák v jednotce ABS?
Oskar1
kontrolka ABS
dalo by se někde dohledat, který to může být kontakt?
Oskar1
kontrolka ABS
tak a teď jsem ještě zjistil, že mi blbne okno u řidiče. Přestala fungovat automatika jak ve směru dolů, tak i nahoru. Dokonce když stahuju okno dolů, tak se nezastaví a zajede až cca 10cm do dveří....
nepředpokládám, že by to mělo něco společného s ABS, ale nemohlo se stát, že někam zatekla voda a něco to vyzkratovalo? Našel by se někdo s diagnostikou? Třeba by to stačilo jen zkalibrovat a zároveň by se načetla i ta chyba ABS.
Pardubice/ Hradec Králové/ Chrudim/ Holice...můžu dojet i někam jinam :)
díkes
kontrolka ABS
Jak 10 cm do dveří??? Pleteš si míry ne? To by ti vyjelo okno spodem. :ROFL:
Zkus ruční kalibraci dojezdu okna: Podrž tlačítko na druhou pozici směrem dolů až okno zajede na doraz a pak to ještě chvilku drž. To samé pak směrem nahoru. Tím by se mělo okno zkalibrovat. Pokud to nepomůže tak zkusit kalibraci přes diag.
Oskar1
kontrolka ABS
dobře tak 5cm....nezastaví se jako vždy, ale zajede hlouběji do dveří
Oskar1
kontrolka ABS
raolsa píše:Jak 10 cm do dveří??? Pleteš si míry ne? To by ti vyjelo okno spodem. :ROFL:
Raolsa: děkuju za pomoc s oknem. Kalibrace pomohla, okno zase funguje jak má :)
ABS stále svítí :D :D :D škoda, že se nedá opravit podobně lehkým způsobem :D
Oskar1
kontrolka ABS
tak jsem byl na diag a tam mi řekli, že to hlásí poruchu levého předního čidla ABS. Nechám vyměnit a napíšu, jestli to pomohlo :)
Oskar1
kontrolka ABS
tak jen co vyměnili levé, rozsvítilo se pravé :D
prosím Vás kde se ve V50 nachází jednotka ABS? Je to ta bílá plastová krabice nad nohama spolujezdce? Nebo je někde jinde?
Chtěl bych překontrolovat ty studený spoje na desce.
díkes za odpověď
Oskar1
kontrolka ABS
prosím Vás, kde se nachází ABS jednotka u V50? Dík za odpověď
Oskar1
kontrolka ABS
tak jsem jí našel. Nachází se za baterií. Je k ní hrozně blbej přístup. Musí se sundat filtr vzduchu, vyndat baterie, sundat "box", ve kterém je baterie umístěna. Dále jsem musel sundat stěrače, abych mohl vytáhnout ten černý plast pod oknem....
teď se potřebuji zeptat jak vyndat jen tu černou krabici s plošným spojem a konektorem? Mám obavy, že budu muset vytáhnout i celou pumpu a tím pádem to budu muset odpojit od těch kovových trubek s kapalinou. A předpokládám, že se to pak bude muset odvzdušnit...do toho se mi moc nechce, protože nevím jak na to.
dle tohoto videa (z jiného modelu) https://www.youtube.com/watch?v=Scn67edNUQQ" by měla jít sundat pouze černá krabička s deskou plošných spojů a tím pádem se to pak nemusí odvzdušnit. Jde to i u V50? třeba stačí jen vyšroubovat nějaké šrouby? Ale které?
díkes za jakékoli rady :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
kontrolka ABS
Příspěvek od kwiko »
ano ide to aj bez povolovania trubiek. Skrutky idu cez cely modul a drzia z jednej strany motor cerpadla a z druhej tu elektronicku cast.
Oskar1
kontrolka ABS
kwiko, jsou to tyto dva šrouby, které popisuje v tomto videu?: https://www.youtube.com/watch?v=rtuSNSeUvGY"
na videu je totiž vidět, že když je vyšroubuje, tak vlastně nejdřív musí sundat pumpu (motor). Nevyteče mi tedy kapalina?
Chápu tedy dobře, že je třeba vyšroubovat tyto dva šrouby, pumpu nechat v hliníkovém bloku solenoidů a jen sundat černou krabici s konektorem?
dík
