Mám problém se zapntutím pásu řidiče od dnešního rána..
Když zmáčnu červené tlačítko, tak nechce zalézt ten zobáček uprostřed, takže je to nějaké zaseklé
a nejde zapnout pás... Opravoval to už někdo? Nechce se mi jezdit bez bezpečnostního pásu.
VOLVO 940 - nejde zapnout bezpečností pás řidiče
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
zrovna toto bych neopravoval, je to poslední dobou častá závada. kup funkční starší.e.w.i.n.g.1 píše: a nejde zapnout pás... Opravoval to už někdo? Nechce se mi jezdit bez bezpečnostního pásu.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
- Vůz: Volvo 740
Díky za radu. Vypadá to tak, že to bude asi nejlepší řešení.
- Vůz: Volvo 740
Zámek bezpečnostního pásu mám. Ondra mi ho poslal. Ale problém je v tom, že nemůžu nikde na internetu najít návod, jak to vyměnit. Díval jsem se, jestli najdu někde návod nebo video, ale nenašel jsem nic.
Nerad bych při té demontáži něco poškodil. Drží to na nějakém válečku či co to je..
- Vůz: 240/V70II
váleček se závlačkou (taková ta zubatá podložka) podložku opatrně demontovat, váleček vytáhnout, pak tě to bude vyset ještě na kablíku, to musíš pod sedačkou vypojit a kabel vytáhnout. Je to velmi jednoduchá. Jen tu podložku potom opět srovnej ve svěráku, posílal jsem ti to k tomu
- Vůz: Volvo 740
DíkyOndra. píše:váleček se závlačkou (taková ta zubatá podložka) podložku opatrně demontovat, váleček vytáhnout, pak tě to bude vyset ještě na kablíku, to musíš pod sedačkou vypojit a kabel vytáhnout. Je to velmi jednoduchá. Jen tu podložku potom opět srovnej ve svěráku, posílal jsem ti to k tomu
- Vůz: 240/V70II
kvůli tomu kabelu budeš mít možná nejsnažší tu sedačku vyndat z auta, kabel je k sedáčce na několika místech připáskovaný
- Vůz: Volvo 740
Nakonec jsem nemusel sedačku dávat ven, kabel jsem vytáhnul aj natáhnul druhý..Ondra. píše:kvůli tomu kabelu budeš mít možná nejsnažší tu sedačku vyndat z auta, kabel je k sedáčce na několika místech připáskovaný
Problém teď mám ten, že ani za boha tam nemůžu stlačit ten plíšek tak, abych měl ten kroužek uprostřed a mohl tím prostrčit ten váleček.. Už hodinu se o to snažím a došla mi trpělivost. BOHA!
Vůbec to nejde. Ven to šlo dobře, ale dat to zpátky, ani bohovi.
- Vůz: Volvo 740
Tak se to nakonec podařilo. Došel súsed a ve dvou jsme tam ten váleček nějak dostali. Musel jsem sklopit opěradlo sedáku, aby byl lepší přístup.
