CD mechanika
BOBs06
Vůz: S40 II 2007, 2.0D
CD mechanika
Příspěvek od BOBs06 »
1) snažil jsem se vyhledáváním najít, ale nenašel. :(
Ve své S40 2007 mám jednoduchý CD bez changeru, ale problém je, že přestal vracet CD (vysouvat). Autorizák za toto rádio kolem 10K, což je fakt úlet při stávající hodnotě vozu.
Tedy je potřeba dodržet, že musí být singel CD, nebo se může použít i CD changer na 6 CD? Samozřejmě odpovídající pro tento model vozu. Kódování předpokládám v obou případech. Nejak jsem pozbyl naivity, že koupím jiné, zapojím a jede to... :/
Případně neopravoval tady někdo jen ten podavač? Značně by mi to zjednodušilo život. :)
Kdyby měl někdo typ kde sehnat 34w553b-dy-1vw616f-t, tak také budu rád.
Díky
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
CD mechanika
Příspěvek od Tom0 »
úplně stejný problém jsem řešil na S80 II a úspěšně vyřešil i bez kódování...
Sice trochu složitěji, ale přece... :wink:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=65433
Obrázek Tiger S 7kW MY25
BOBs06
CD mechanika
Vyměnit mechaniku mě taky napadlo, ale právě si nejsem jistý tím, že jsou stejné a bude to fungovat. Což by tedy mohlo... :D Takhle moc to zatím rozkuchané nemám, ale jestli je to jedno malé ozubené kolečko, tak by se možná dalo sehnat/vytisknout?
Předtím jsi měl MP3 předpokládám, že tohle čistá záměna mechaniky nezměni. Nebo se pletu?
Děkuju.
Právě bych nerad nakupoval víc než musím abych nakonec nebyl na ceně nové z Volva, takové pokusy o úsporu jsem taky už zažil :D
Tom0
CD mechanika
Příspěvek od Tom0 »
Jasně, vše zůstalo jako před tím včetně MP3
Bakly
Vůz: Polestar 2
CD mechanika
Příspěvek od Bakly »
A přestal úplně vysouvat, nebo je jen zaseklý? Pokud jen zaseklý, což se občas (hlavně na předchozí generaci Volva) stává, stačí CDčku pomoct ven nějakou kartou a pak funguje vesele dál.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
BOBs06
CD mechanika
Bohužel, když ho vytáhnu (kleštičkama) a znova zasunu, tak zase nejde vytáhnout, takže to nebude jen zásek, ale asi opravdu mechanická závada.
