Nepřítomnost oleje v olejovém filtru
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
Ahoj, možná je to blbost, ale nedá mi to. Teď jsem měnil poprvé olejový filtr a jak jsem zvyklý, že u jiných aut je vždycky plný oleje, tak mě překvapilo, že tento je suchý. Je sice vidět, že je zevnitř špinavý, ale olej z něj nevytekl. Auto před výměnou asi 14 dnů stálo a pak jsem s ním jen přejel pár metrů do garáže. Má s tím někdo zkušenost? Je to normální, nebo se mám bát, že to je někde ucpané a nebude to mazat? Díky předem za všechny postřehy.
Volvo 245 GLT 88', B230E
Pokud po startu zhasíná kontrolka tlaku oleje, tak bych byl pro začátek v klidu. Filtr je plnoprůtokový, v motoru není žádný obtok filtru... Když měním olej na mých autech, tak dávám pod filtr hadr, abych si nezasvinil silentblok motoru. Po vyjmutí filtru z motoru z něj ještě asi tak dva velkeý panáky oleje vytečou.
Filtr je na motor našroubovaný zešikma, takže i po sebedelší odstávce v něm musí být olej, jako v nakloněný sklince...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Kontrolka právěže zhasne, tak celkem v klidu jsem. Ještě mě napadá, s autem se všelijak šibovalo, možná bylo nahnuté na bok a potom zvednuté na zvedák, tak třeba ten olej z toho přetekl zpátky. Co já vím...
