Aretce vaček B5244S2
Zdravím ve spolek, chtěl bych se optat zdali náhodou někdo v okolí Trutnova nemá přípravek na aretaci vaček na 2.4i B5244S2. Zjistil jsem že mi sáknou gufera na vačkách a tak potřebují sundat rozvodové kola, ale nemám je jak zaaretovat. Popřípadě jestli nejdou třeba vačky podržet jinak, vím že některé vačky mají na sobě šestihran a tudíž se dají podržet klíčem.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
- Profi prodejce
Nedají, bez přípravku jsi v řiti.
Kup nové zátky na pravou stranu hlavy, ty staré vydloubni a zahoď.
Nastav si rozvody na rysky, a podívej se dírami po zátkách na polohu vaček.
Jsou tam excentrické zářezy, takže orientační míru lze určit takto, a případný aretační přípravek by šel vyrobit,
ovšem musel by být naprosto přesný, jinak nastavení rozvodů bude bídné a výkon motoru potažmo také.
U tohoto "dravého" motoru je řízená jenom jedna vačka, takže by to mohlo být snadnější.
http://www.svedskedily.cz
Dík za odpověď, myslel jsem si to. Po té co jsem to studoval ve Vide tak mě bylo skoro jasné že se bez přípravku nehnu. Přípravek by měl být již na cestě, materiál již je a vypadá že to i oproti jiným autům docela půjde.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Po výměně pístních kroužků, a preventivně repase turba , vstřiku, hlava atd, mi auto furt vypíše motor sistem, doporučen servis,
a jede bez výkonu, všechno jsme zkontrolovali ale bohužel nemůžu se tï hlášky zbavit, servisak mi řekl že jediné co by bylo ještě překontrolovat , tak je aretace váček , dělá se to na D5 také? Konkrétně na d5244t4? Díky
- Vůz: 850,C70,V40...
tam je diera na koliky... na kluke a pod cerpadlom. A na ozubenych koleckach vaciek bodka k bodke.
ale pochybujem.
ked ti to zere olej bude upchate dpf
ale pochybujem.
Děkuji za odpověď, dpf bylo vyčištěno , po výměně pístních kroužků už olej ne žere (zatím 900 km najeto po opravě) dpf se mi dva krát vypalovalo.kwiko píše:tam je diera na koliky... na kluke a pod cerpadlom. A na ozubenych koleckach vaciek bodka k bodke.
ale pochybujem.
podla mojich skusenosti DPF nepomoze ani profi cistenie... treba vymenit.
Na volnobehu by mal byt tlakovy spad na DPF okolo 2-4 hPa ak je DPF vporiadku. ked je 9 a viac aj po regeneracii auto bude skakat pri vyssich otackach do nudzaku
