Záhadné klepání V70 2.5tdi
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
stala se mi včera taková zajímavá věc. Když jsem sjížděl z mimoúrovňové křižovatky, kde se auto otočí o 270 st., po přidání plynu se za mnou objevil černý mrak jako bych jezdil týden na klobouka a v motoru klepalo jako by bylo alespoň jedno zdvihátko bez tlaku. Po 200 metrech to přestalo. Napadlo mě jestli se neodlil olej ve vaně, ale kontrolka mazání se nerozsvítila a nejel jsem moc rychle, tak cca 30 km/h, jde to projet i rychleji, ale to už pak zouvá přední kola.
Zajímavé je, že to samé a na stejném místě se mi stalo před dvěma lety, kdy jsem měl auto chvíli. Od té doby ale nic, až teď.
Ten zvuk je taky podobný na klepajici vakuovku, ale ta je skoro nová a neměla by vliv na ten černý oblak co jsem za sebou nechal.
Auto jede normálně, až bude čas tak se to určitě projeví. Samozřejmě v nejméně vhodnou dobu, ale nemám co dělat tak mě napadlo se zeptat na vaše nápady.
Jarda
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
detonacne horenie, do motora sa dostal olej z IC a sania a zacal horiet... dajte si opravit turbo :)
yareq
Nemůže to být jestě něco jiného? Hladina oleje od výměny do výměny klesne tak o 3 mm, navíc v létě jsem měl po 2 letech co auto vlastním dole chladiče včetně koleru a nikde nebyl nahromaděný olej. Včetně hadic bych tak řekl kávová lžička.
