rychla otazka - vaha vzduchu MAF pri 2000-5000 otackach?
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
Kolik ma davat vaha vzduchu (MAF) hodnoty pri zahratem motoru od 2000-5000 otackach?
Udelam test s VIDOU u sveho auta, jen by me zajimalo, co je tak nejak v norme..
Diky
Diagnostika k dispozici
Muycle
Vůz: Volvo V70 2.4D 2007
Příspěvek od Muycle »
pokud tam je 5pinova zasuvka na vahu (tz. typ HFM 5, HFM 5 ma vystup napetovy, HFM6-7 ma frekvencni - BMW, Mercedes) tak bys pri vypnutem motoru a zapnutem klicku mel na 5pinu(vystupni signal do RJ) namerit 1V +/- 0,02. (normalne multimetrem oproti kostre, kostra je na pinu 3)
Schema:
1)Snimac teploty nasavaneho vzduchu
2)Napajeni HFM 11.5 - 14.5 V
3)Kostra
4)Referencni napeti 5V
5)Vystupni signal pro RJ
Jinak pokud bys mel k dispozici osciloskop tak pri proslapnuti pedalu, tz od volnobehu do max otacek by se hodnota mela pohybovat od cca 1,5 do 4,7V. Ale pokud je neco s vahou tak original diagnostika by to mela odhalit.
Michal
Volvo XC70 D4, 133kW, 2014, Summum
Volvo V70 2.4D 120kW 2007
Krasty
Vzhledem k tomu, ze mi diagnostika napsala, ze MAF flow to low, tak uz je asi vaha vzduchu v tahu.
Jeste to zkusim znovu po letech projet a zmerit ziva data, ale co jsem se ruzne docetl, tak jakmile to uz vyhodi chybu, tak uz to je KO. Ze muze ruzne hazet spatne hodntoy, ale v ramci mezi, ale jakmile uz to je mimo toleranci, tak uz neni moc co resit.
Ve VIDe pisou neco o tom, ze se musi pri vymene vahy vzduchu u meho motoru (B5254T2) nejak nastavovat ECM? ..."must be reloaded at replacement". Poradite?
Dik
