Pískanie - xc90
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Pískanie - xc90
Příspěvek od Weight »
Zdravím,
po naštartovaní studeného motora (najvýraznejšie je to ráno) mi píska auto. Je to dosť výrazné.
Trvá to minimálne pokým sa motor ako tak nezahreje. Po opätovnom naštartovaní (ak je motor stále teplý) to samozrejme už nerobí.
Pridávam aj odkaz: https://youtu.be/CBDTpqh4wpk. Je to normálne alebo mám očakávať niečo v najbližšej dobe?
Čo si tak spomínam z oprav, tak bolo vyčistené odvetrávanie, menené hadičky u turba (ktoré netuším). Výfukový systém netuším v akom je stave - hrdzavý/nehrdzavý. Pískanie sa zvyšuje pridávaním plynu, teda počtom otáčok. Robí to na voľnobeh aj pri jazde. Točenie volantu (myslel som servo) na to nemá vplyv.
Aby som nezabudol. Jedná sa o XC90 2003 2.5T. Díky
Weight
Pískanie - xc90
Nikto nič? :cry:
Nejaký čas potrvá než bude priestor na servis. Len som chcel "počuť" nejaké uistenie, že to nie je nič vážneho.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Pískanie - xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Něco podobného mám od minulé zimy na 850. Jedná se ale spíše o šustivý zvuk. Objevuje se to po studeném startu, když je tak pod 10C, po pár minutách chodu motoru mizí. Podle mechanika to prý není nic zásadního.
Jde to odněkud kolem plochého řemene. Vyměnilo se ložisko u napínací kladky, ale nebylo to ono. Další krok bude nový řemen, poté vodicí kladka, co má vůli. Přitom to všechno má za sebou 3 roky a necelých 40 tisíc, prostě kvalitka.
