Ahoj občas se stane že nechce řadit automat. Hlavně když je motor studený. Jede stále na 1 a je schopen jít tak na 4tis otáček a výš. Dál jsem moc nezkoušel. Nejde ani manuálně. Pak úvěru plyn a zaradi. Dále řadi bezvadně,lehce.
Může to být olejem? Mám auto asi týden,zatím jsem olej v převodovce neměnil.
Diky za rady
Automatická převodovka V70 II 2,4T 147kW 2002
- Vůz: V70 XC AWD 2,4T 147kW 2002
Jakou barvu má olej? Nesmrdí po spálenině?
Ideálně co nejdříve udělat výměnu oleje s proplachem.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nebyva v techto případech lepsi postupná vymena oleje? Tj co vypustis to nalejes. Chvili se jezdi a pak znovu a znovu.
Jestli to má umřít tak to stejně umře ať to děláš postupně nebo to uděláš najednou.
Olej na měrce je světlý a podle mě nesmrdí..
Ani nevím kudy se do převodovky dolejva.
takže každopádně co nejrychleji domluvit výměnu.
A myslí že bych si to sám raději nedolejval. Nemám tušení co je tam teď za olej
Olej má mít malinovou barvu. A měří se při nastartovaném motoru a prořazení všech stupňů.
Dolévá se přes měrku.
Hmm, tak tahle barva je spíš žlutohnědá..
Máte doporučení kdo dělá automaty? Jsem od Náchoda a v HK prý jsou své firmy. Jdu asi googlit
- Vůz: S60 2.4T 02'
v Náchodě dělá volva http://www.r-speed.cz/ ale osobní zkušenost nemám
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: Peugeot
Těžko říct, prostě ten olej bývá jedna z pomocí. Svépomocí to ani nemusí být tak drahé, jen je potřeba čas a nějaký vhodný prostor. Na youtube si můžeš najít navody na výměnu oleje.
Jak jsi se vůbec k autu dostal a jakou má historii?JaraD píše:Mám auto asi týden,zatím jsem olej v převodovce neměnil.
- Vůz: 850,C70,V40...
podla mna uz ho ma vymeneny, a tak sa to potom predalo... nech si skotroluje hladinu, robi sa to na beziacom motore po par minutach statia
- Profi prodejce
Olej, a potom rozvaděč. A zas to bude řadit, jako za mlada
http://www.svedskedily.cz
