Nefunkční audio
Mishak
Vůz: C70 D5 automat, ex:S80 I D5 2004 automat
Nefunkční audio
Příspěvek od Mishak »
Zdravím,
koupil jsem C70, ve které poněkud "dojebané" audio (pardon jinak to říct nejde)
Odkud mám začít zjišťovat, proč to nehraje.
Předpokládám, že systém se skládá z:
radio
cd
zesilovač (podle výbavy? - jak to poznám?)
repro
a samozřejmě kabeláže.
Napájení radia je ok. Když zmáčknu jednou "ON" čudlík rozsvítí se hodiny, podruhý to asi celý vypnu (je tam jenom obrázek autíčka) potřetí zapne se display, ale bez hodin.
Ještě je mi divné, že tlačítkem mode mohu vybrat jenom AUX a CD, ne radio.
Tak a teď babo raď :))
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nefunkční audio
Příspěvek od kwiko »
A ake tam mas radio? a vobec aku C70???
Edit Honza: foto!!!
Mishak
Nefunkční audio
Sorry, to mi vůbec nedošlo MY2008, tedy druhá generace.
Mám pocit, že mám to základní jen s aux vstupem.
Nemám displej na palubce, nemám USB.
Honza
Člen VK
Nefunkční audio
Příspěvek od Honza »
Nějakej návod jsi studoval?
Mishak
Nefunkční audio
Koukal jsem do klasického usermanualu, ale tam jsem se ničeho moc nedobral.
Hledal jsem i druhy audia - zjistil jsem, že jsou tři, ale moc ne jak zjistit, který je v autě.
Honza
Člen VK
Nefunkční audio
Mishak
Nefunkční audio
No to mám, ale pak se ty radia snad ještě liší tím, jestli mají nebo nemají zesilovač.
Honza
Člen VK
Nefunkční audio
Na konzoli máš jen ovládání, střeva jsou někde jinde -(nevim), zesilovač mají v každým případě, bejvá někde pod předníma sedačkama. To mám jem z doslechu nikdy jsem to nestudoval. Tak budeš muset počkat až se někdo ozve.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nefunkční audio
pokazene oci, alebo tlacidlo zapnutia radia.
Mishak
Nefunkční audio
No tohle mám s tim rozdílem, že tam nemám tu USB zásuvku. Ale teď spíš proč to nehraje. Pomohl by mi wiring diagram.
Předpokládám, že radiomodul a CD je v tý krabici nad displejem a to digitálně komunikuje se zesilovačem, kterej je někde...kde?:)
Jest tak?
Ares
Vůz: S80II C30
Nefunkční audio
Příspěvek od Ares »
Zlomena optika niekde???
Obrázek;Obrázek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nefunkční audio
Hlavne stale nechapem...
Radio sa nespusta cez mode ale cez AM/FM tlacidlo. To nieje chyba ale vlastnost.
Nevieme ake audio mate v aute. V momente ked sa Vam na displeji ukaze auticko je pod nim napisane ake audio mate (High performance/premium sound) ak tam nieje nic tam mate socku...
USB je priplatkova vybava
Modul radia je pri socke sucastou krabicky do ktorej sa vkladaju CD-cka, inak je vlavo pod tapacirom v kufri...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Nefunkční audio
Příspěvek od ok2ucx »
... a pokud se autíčko jen rozsvítí, ale nic dalšího se neděje (ani po zapnutí CD, AM/FM atp.) a displej zhasne, je někde na optice malér.
Zlomený audio kabel jsem snad ještě neviděl, ale možné to je.
Daleko obvyklejší je, že některá jednotka je KO (u prvních V50 zatéká do modulů AFM a GPS, co jsou vzadu v podbězích).
Případně jen jednotka jen nemá napájení (pojistka).
Ještě může být vadný zesilovač (pokud to není jen Base Audio) - ten je pod sedačkou spolujezdce.
Dále připadá v úvahu i navigace.
Asi by to nejlépe chtělo výpis z diagnostiky, případně napiš (třeba do SZ) VINko a řeknu ti, jakou máš výbavu a kde hledat...
/PL
Mishak
Nefunkční audio
ok2ucx: zdravím kolegu z mx5 fora (mike) :)
Už jsem se trochu dopátral toho jak je to audio poskládané a mě chybí cd jednotka a tim pádem i tuner a velmi pravděpodobně zesilovač. Protože pod sedačkou žádný není.
Ale někdo se v tom hrabal a podle mě tam chtěl docpat nějaký lepší audio a skončil v půlce.
Co je potřeba pro to aby to hrálo:
Samozřejmě ovládací prvky
displej
CD-tuner-zesilovač jednotka
kabeláž.
Ještě něco?
kwiko: to jsem pochopil, ale mě to právě nedělalo lautr nic, ale jak psánno výše, už je zřejmé čím.
Neví někdo o někom, kdo má ideálně podel D5 něco na díly z čeho by to šlo vybrat?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nefunkční audio
C70... V kufri (kedze je to kabrio) kde je casto rybnik... pod sedackami nikdy nic na C70 nebolo...
CD modul mam niekde na policke... ale odvezte to niekam kde sa trosku orientuju. lebo to nieje take easy nieco vymenit
Mishak
Nefunkční audio
V kufru taky prázdno.
Už se trochu seznamuju se zapojením IAM - což jsem pochopil, že je tam pixla s tunerem, cd a zesilovačem.
V podstatě do toho jde napájení, osm noh pro reproduktory, anteny a pak dva datový kabely (optika?) jest tak?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Nefunkční audio
dal so dole bocny koberec? je to v dutine karoserie....
Mishak
Nefunkční audio
Boky jsem úplně nezkoumal. Vlevo nebo vpravo?
Ale je to výbava kinetic, takže tam toho moc není...
