nefunguje vyhřívání oken a klimatizace
Bannanek
Vůz: S60 2.4 125kw 2001
Příspěvek od Bannanek »
Zdravím, potřeboval by sem poradit s některýma závadama. Volvo S60 2.4 125kw 2001
1. nefunguje vyhříváni zadního okna ani zrcátek (samozřejmě když zmáčknu to tlačítko), ale ono to tlačítko se nerozsvítí.
2. nefunguje klima- když ji zapnu tak nefouká vůbec studený vzduch ale jenom takový jaký je venku. Nejde regulovat ani ventilátor (má pořád stejné otáčky). Klima byla naplněná a je tam 1000g chladiva pokud si pamatuju dobře (bylo tam 470g).
Klima panel sem měl venku a bylo na něm napsané V70 II D5, tak mě napadá jestli to může dělat nějaký SW nebo nějaké relé.
Pojistky jsou v pořádku a na diagnostice to nic nepíše (diagnostika WoW).
Díky.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Bannanek píše:Zdravím, potřeboval by sem poradit s některýma závadama. Volvo S60 2.4 125kw 2001
Díky.
Maš tam pravdepodobne zlý sw pre ccm kontaktuj D5T5 ty si poradia.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Si říkám, jaký smysl má v druhém příspěvku citovat ten první???
Soráč za OT...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
