Vymena motoru 2.5 TDI
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim mam dotaz,
mohu vzit bezproblemu motor 2.5 TDI rok 97 a namontovat jej misto 99 rocniku, s tim, ze ponecham elektroniku, ridici jednotku rocniku 99 ? Proste jen chci vymenit zelezo. Bude to slapat ? Stavajici 99 rocnik ma horsi tlaky a 97 je na tom mnohem lip..... Tlaky uz jsou zmereny a jasne ukazuji viteze na rocnik 97.
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pokud je mi známo, mělo by to pasovat. Rozdílný je akorát sací paroží - je jiná dirka na vývodu MAP
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
z-d-e-n-a píše:Pokud je mi známo, mělo by to pasovat. Rozdílný je akorát sací paroží - je jiná dirka na vývodu MAP
tak to bych tedy pouzil z 97 a bylo by to.. to zni nadejne diky....
r.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
MSA 15.7 a 15.8 komunikujú s autom úplne totožne? Napríklad s CEM = akceleračným pedálom, tempomatom, palubákom atď?
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
IgorS píše:MSA 15.7 a 15.8 komunikujú s autom úplne totožne? Napríklad s CEM = akceleračným pedálom, tempomatom, palubákom atď?
to ja ale vsechno necham stejny rocnik 99, jen vlastni fyzicky motor prohodim za 97, neboli auto 99 cely zustane a do nej namontuju motor z 97
r.
IgorS
To chápem ale RJ na motore bude o dva roky staršia ako zvyšok auta. V tom prípade musí staršia aj novšia voči zvyšku auta komunikovať úplne totožne. A na to sa pýtam.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Elekronika + zotrvacnik + sanie su samozrejme ine...
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
kwiko píše:Elekronika + zotrvacnik + sanie su samozrejme ine...
IgorS píše:To chápem ale RJ na motore bude o dva roky staršia ako zvyšok auta. V tom prípade musí staršia aj novšia voči zvyšku auta komunikovať úplne totožne. A na to sa pýtam.
takze potom tedy kdyz dam motor spolu s prevodovkou 97 do auta 99 kde zustane i ridici jednotka z 99 bude vse ok ?
motorem s prevodovkou myslim proste jen mechaniku blok, hlava, prevodovka, vstrikovaci cerpadlo, vse ostatni bude 99 ridici jednotka je preci mimo motor v kastliku pred expanzkou a do ni jdou signaly z cidel na motoru a ty by mely byt jak na 97 tak i na 99 stejny ne ?
r.
IgorS
A váha vzduchu bude aká? TCV... atď... či chceš použiť len blok motora starý no všetky ostatné motorové komponenty budú novšie?
Já to pochopil tak, že chce použít pouze holý blok s hlavou a vanou a vše ostatní zachovat původní.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To kwiko: Co je jiného na setrváku?
IgorS
raolsa píše:Já to pochopil tak, že chce použít pouze holý blok s hlavou a vanou a vše ostatní zachovat původní.
Tak by to mohlo ešte fungovať.
yoby
Příspěvek od yoby »
Vždyť to píše hned v prvním příspěvku
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
IgorS píše:
Ano, situace je takova ze moje V70 rocnik 99 modelovy rok 2000 uz ma spatny tlaky ale je plne funkcni a normalne to je daily car a mam k dispozici V70 97 rok, ktera je motoricky plne funkcni taky, ale uz je castecne rozebrana. Takze uvaha je , ze chci vymontovat blok motoru s vanou, hlavou, klidne i s prevodovkou a tuhle mechanickou cast dat do myho auta a na tuhle mechanickou starou cast 97 rok pripojit vsechno ze stavajiciho auta, takze vaha vzduchu 99, ridici jednotka 99 atd atd. Takze si myslim ze by to melo vse slapat, protoze ruzny cidla jsou stejny vsude jak motor 97 tak i 99 a jen budou vlastne zasazeny ve starsim zeleze. No ale nez se do toho pustim chci vedet , zda vsechny pripojny body, rozhrani jako jsou ruzny kolena na hadice, svody atd jsou stejny a vse tedy pujde pripojit, napr. me napada poloosy, ikdyz porad mam i poloosy z te 97.
R.
IgorS
yoby píše:Vždyť to píše hned v prvním příspěvku
Tam písal, že ponechá elektroniku a RJ. Z toho mi vtedy nevyplynulo, že len blok a prevodovku, resp. čo všetko zahŕňa pod elektroniku.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
dobrej motor je venku, ted jeste vyndat ten spatnej a tenhle dobrej dat na jeho misto..skatulate hejbejte se...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Mě napadá akorát to sání jiný a taky je startér (záměnný - 2,2kw vs.menší 99+ 2kw) a altík jinačí ( 115A vs. 120A ale s jiným konektorem). A taky spojka jinak ovládaná.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
z-d-e-n-a píše:Mě napadá akorát to sání jiný a taky je startér (záměnný - 2,2kw vs.menší 99+ 2kw) a altík jinačí ( 115A vs. 120A ale s jiným konektorem). A taky spojka jinak ovládaná.
sani jsme u starsiho lehce ohli jak je na boku ten nautek na hadicku, takze na starsi blok a hlavu pujde novejsi sani... altik se bude prehazovat, mas pravdu ze na 99 je silnejsi...
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, ako táto operácia dopadla?
Mne vŕta hlavou použiť motor 2,5 TDI z 850, do V70 druhej generácie. Takže predpokladám že je to veľmi podobné tvojej situácií.
Inak vstrekovacie čerpadlo z 850, bez problémov komunikuje s elektronikou V70 rok 2001 ?
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
0ndro píše:Ahoj, ako táto operácia dopadla?
ahoj,
dopadlo to dobre. Vysledek je ze auto vrci. Vysledek je sasi, elektronika, RJ vse 99 modelovy rok 00 plne funguje s mechanikou motor 97 r.v. vcetne na motoru zustalo starsi vstrikovaci cerpadlo se vstrikama...Ruzne se davaly veci ktere byly lepsi, alternartor, kompresor atd.
R.
0ndro
Moja situácia je taká, že kôli rodine a tak hlavne bezpečnosti, zohnať nejakú V70 II generácie. A veškeré moje investície do mojej 850 ako zotrvačník a spojka, guferá, vákuovka atď. Takýmto spôsobom preniesť do V70 II aby som bol čo najmenej stratový.
Ale ako tak zisťujem, zohnať V70 II s motorom po smrti, ktorá by bola na moje plány ideálna, je takmer nemožné. Tie motory proste furt držia.
