tuning Spojka pro V70II
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tak do88 big pack už pěkně truní na svém místě (foto dodám zejtra :Yahoo!: ) dle vyjádření BSR jede auto na nízkotlakou 2.5T famozně.
Turbo v pořádku, TCV v pořádku, všechny hadice v pořádku, nastavení wastegate v pořádku. Ostatní hodnoty taky ok ( i během zkušební jízdy)
Starej cooler i trubky čistý, nikde žádný "závadný" množství oleje.......no zkrátim to, spojka začíná krapet klouzat. ECU prý krotila nm a kw - proto mi
pocitově přišlo, že turbo netáhne.
Co teď? ideálně nějaké "levné" řešení.
Má smysl kupovat z druhé ruky například spojku z RII a tu pak repasovat? Nebo mám rovnou koukat na SACHS Performance? to by pak mohla bejt sranda
taky za 40 000kč a to si po stávajících výdajích do Volva za poslední rok už prostě nemůžu dovolit :(
Nemá smysl kupovat sériovou spojku, na autě je vejfuk, chip, do88 - a bude se pokračovat
Zejtra budu auto přebírat
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
https://www.renovak.cz
A poptat lepsi material na preoblozeni...
Ejdou Rotacak
Díky za typ,
zejtra v průběhu dne, až převezu auto ze servisu BSR na další plánovaný servis do AV, tak jim napíšu.
Ty volve.....to auto je od listopadu 2017 už minimálně 2½ měsíce po servisech :%) ...
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
nova T5 spojka tyhle upravy v klidu pobere si myslim
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
xSam
Příspěvek od xSam »
Brzdy-racing cz.
Nechat oblozit lamelu necim poradnym.
Nejlevnejsi cesta.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Lamelu bych dal rovnou SACHS Performance, pokud planujes zustat u dvojhmoty, tak je to nejrozumejsi a zaroven asi i nejlevnejsi reseni...
A nebo si muzes vybrat dle vkusu, etc. treba zde:
https://californiaclutch.com/product-category/volvo?v=928568b84963
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Ejdou Rotacak píše: Nemá smysl kupovat sériovou spojku, na autě je vejfuk, chip, do88 - a bude se pokračovat
Řešíš to, jak kdybys do auta narval motor z lamba. Zas takovej výkon tam mít nebudeš, neboj. Standardně je v tvém autě stejná spojka jako v 300 hp s60/v70R do roku 2005.
Mimochodem, pokud dobře chápu tvůj příspěvek, mně říct nějaký prodejce chiptuningu, že moje ECU tlumila kroutící moment s ohledem na odcházející spojku, tak asi ani nepoděkuju a už mě tam nikdy nikdo neuvidí.
Ejdou Rotacak
2 xSam
dík za další tip
Zajsoft
vše v odkazu je jen na 2.3 a 2.4 2000-2004 na 2.5 je to stejné?
Fíla
já tomu moc nerozumim :pardon: a nevím jaký jsou konstrukční omezení továrních výrobků. Mluvil jsem s nima po telefonu za jízdy,
tak jsem asi špatně pochopil a špatně popsal, jak mi to vysvětloval. Zejtra budu moudřejší
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Já jsem to nějak nepochopil. Auto jede famózně, ale předtim nejelo a "ECU tlumila nm a kw" ? Takže po instalaci IC už ECU nic netlumí ?
Podle mě, jestli auto jelo na houby a teď jede dobře, měl jsi díru v IC, nebo nějaký trubce, či spoji.
Ejdou Rotacak
Krátký výpadek v zátahu. Většinou jsem to pozoroval u tzv. "kick downu", auto přestalo na moment (cca 1 sec) okolo 3400-4000ot/min táhnout,
po krátkém zaváhání pak turbo zase tlačilo až k červenýmu poli. U vyšších převodových stupňů mám subjektivní pocit, že se dlouho nic nedělo
a turbo začínalo tlačit, až od 3000.
Asi bych ale měl doplnit, že jsem od května striktně vždy a všude bosej. Za ty 4 měsíce jsem na sobě měl boty/žabky 3x, když pršelo. S tím je možná spojená i ta
"ztráta setrvačnosti" na kterou jsem si stěžoval po výměně haldex spojky. Prostě bosej cejtim i to nejmenší sešlápnutí plynu a vlastně ten pedál
spíš šolichám.
Ale přátelé, ono se brzo zase ochladí, nazuju boty.....a pak to auto "potáhne jakxsviň" :D
Ejdou Rotacak
tak zatím to vypadá svízelně, v úvahu přichází buď keramická lamela, ale s tou je popojíždění v kolonách dost na pytel.
a po Praze se v kolonách pohybuju prakticky denodenně :no: na druhou stranu cena cca +- 4 000kč není zlá a ještě
bych to rozumně poplatil vč. demontáže a zpětné montáže spojky.
Druhá alternativa je repas lamely (která by měla zvládat těch +- 250hp/400nm za cca 800kč, což je paráda,
ale aby ta spojka nezačala za pár měsíců poklouzávat zas
OT: kdyby ti zbejval origo IC a nebyl nafouklej, tak bych se ho ujal. Foto napoví.
Ejdou Rotacak
Ahoj Urvanej
věnoval jsem ho společně s trubkama a HU-650+repro AV dílům. Byl čistej, nezasranej od oleje - tak ještě určitě poslouží dál, rádio též.
Neměl jsem nervy sr*t se s inzerátem.....a Martynkova banda si to doufám právem zaslouží grátis :beer:
Ejdou Rotacak
Vyjádření pana Krejsi za RENOVAK
(pro nasměrování budoucích návštěvníků, kteří budou v archivech hledat možnosti oprav/úprav spojky u benzínové V70 II)
1) Na původní lamelu (pakliže není mechanicky poškozená) použít vysokozátěžové obložení HDS-57:
Cena renovace spojkové lamely s průměrem 241 mm při použití vysoko zátěžového obložení HDS-57
je 557,- CZK bez DPH, včetně poštovného na dobírku a DPH činí celková částka 816,- CZK
(pakliže lamela nemá dvojitý plech viz informace v linku níže).
Základní informace k renovacím spojkových lamel viz příloha. Toto řešení je naprosto ideální při
výkonech cca do 400 Nm, alespoň tak to máme vyzkoušené u spojek s průměrem okolo 240 mm.
Pakliže je výkon vozu vyšší, tak už nemůžeme garantovat správnou funkci
2) Další řešení může spočívat jen v použití kovokeramické lamely, můžeme použít Vaši stávající a
vyrobit z ní kovokeramickou, což obnáší cca 4000,- CZK + DPH, dojde jen ke ztrátě pohodlí,
samozřejmě budete slyšet / cítit trochu rázy, ale výkon to přenese. Pakliže má vůz běžný kvalitní
řekněme „evropský“ přítlačný talíř, tak by neměl nastat s kompatibilitou problém.
3) Případně, jak jste zmiňoval, jít formou sportovní sadu, můžu se podívat, jestli ji lze mít například
od Helixu či Sachsu, v případě použití sportovního přítlačného talíře v OE rozměrech a předělání
Vaší původní lamely na HDS-57 obložení to určitě nebude částka, jak zmiňujete. Nebo lze jít formou
kombinace, tj. do sportovního přítlačného talíře klidně dát předělanou kovokeramickou lamelu.
Ovšem na druhou stranu asi budou možná teoreticky ty sportovní sady tak drahé, neboť se většinou
vyrábějí na jednohmotu a tudíž k tomu většinou výrobci dodávají speciální jednohmotový setrvačník,
proto tak vysoká cena
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
A nebo se podivat na https://californiaclutch.com/product-category/volvo?v=928568b84963
Co sem uz daval vejs...
Jinak 400Nm je dost na hrane, realne to vidim radsi na organiku, treba od Sachsu je myslim na 460Nm,
protoze jak je uvedeno o post vesj, tak keramika je na denni jezdeni voser.
Neumi proklouznout, takze bud je, nebo neni sepla, takze rozjezdy z krizovatek s priskokem jak nactiletej zauhrovanej tuzer...
Ejdou Rotacak
Tak mi přijde že je to horší a horší. Auto za poslední měsíc pocitově nějak zlenivělo. Pořád jsou ty rozjezdy svižný, ale takový
plynulý, jak kdybych vezl anglického lorda. Dřív byla ta akcelerace dravější, s příjemnym "kopnutim výkonu" po přeřazení.
Může s tim souviset ta prokluzující spojka? Nakonec to spáchám přes ten renovak.cz (kovokeramická lamela + novej přítlačák),
díky 3m3 za typ. Auto povezu do Kostelce nad Orlicí
Ejdou Rotacak
Co si myslíte o této spojkové sadě určené pro V70II R?
https://www.autokseft.cz/SACHS-Spojkova-sada-XTend-SA-3000951813-3000951813-nd486840
Dala by se ta spojková sada použít pro mojí V70 2.5T AWD MY 07 ?
Cena mi přijde v pohodě a vzhledem k tomu, že je sada určená pro R, předpokládám, že to
snese zvýšenej krouťák a koníky.
+ při té příležitosti by asi bylo vhodné rovnou vyměnit dvouhmotu
https://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/VOLVO-120/V70-II-SW-4600/2.5-T-AWD-154kw-2521ccm-17139/Spojka/Setrvacnik-100251
Může se vyjádřit někdo kovaný? Jinak jsem předběžně v kontaktu s RENOVAK.cz, tam by se jednalo
o kovokeramickou lamelu a zástavbu by prováděl univerzální servis, který se prý specializuje na sportovní
a závodní spojky.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Když se tu bavíte pouze o přeobložení lamely, co na to přítlačák? Ten musí být taky ready na větší krouťák, jinak se vymačká a lamelu neudrží ne?
Ejdou Rotacak
tak jsem ještě přemýšlel nad alternativou, že nechám ve Volvo Průhonice namontovat do své 2.5T spojkovou sadu z V70II R, prý nelze.
(přitom jsou obě 240mm) Když se ptám z jakého důvodu, zda kvůli tomu, že mám manuál 5ti kvalt, tak mi bylo jen stroze řečeno, že
to prostě nejde. Škoda, že Vám nejsou schopní říct PROČ.
To samé v BSR. "Proč mi nemůžete nahrát Stage 4 pro AWD, když ho pro 2.5T ve FWD nabízíte?" "to bohužel nevíme!"
Tak se zeptejte na centrále ve Švédsku!"....."už jsme se ptali, taky nevědí".....nevěřím, že sem první člověk, kterej přestavuje
nízkotlakou 2.5T AWD na vyšší provozní tlaky. Asi spíše neochota učit se novým věcem a alternativám. Poslat někoho do hajzlu
je přece jednoduší.
Tudíž mi opravdu nezbývá nic jiného než kovokeramika (které jsem se chtěl za každou cenu vyhnout) od renovak.cz +
silnější přítlačák a rovnou vyměnit i dvouhmotu, když se v tom budou hrabat :(
Ejdou Rotacak
Snad naposledy prosím kované Volvo tuňáky o radu :Rose:
Přes Renovak.cz mi bylo doporučeno následující, cenu zde nechci rozpitvávat:
Spojkový kit Exedy na úrovni dodávek do OE ze strany Exedy: xxxxx,- CZK + DPH
Kovokeramická lamela: xxxx,- CZK + DPH. + práce
Máte někdo zkušenost s výrobcem Exedy? Nerad bych vyhodil +- 35 000kč + DPH za něco,
co mi do roka umře :%)
Předem díky, pak už snad dám se spojkou pokoj :beer:
Ejdou Rotacak
jo a ještě + dvouhmotový setrvačník....ty brďo, ty brďo a jsem na 50 000kč :Yahoo!:
asi začnu krást.....
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Příspěvek od Pedrozo »
Ejdou Rotacak píše:Má smysl kupovat z druhé ruky například spojku z RII a tu pak repasovat? Nebo mám rovnou koukat na SACHS Performance? to by pak mohla bejt sranda
Já ti nevim čéče, ale nechtěl jsi jít cestou okolo 40tis a teď už přemýšlíš o 50? Já teda souhlasim s Fílou, origo spojka ti to přenese v pohodě (v T5 je taky origo a není problém ani s 241kw - nevim jestli jí nechával Dali dělat, Martin ne a to už je asi 5 let na tomhle výkonu). Kup to co tam má být, starší nech obložit něčím dle tvého výběru a máš pokoj a dlouhou dobu dopředu. Fakt bych se nebál, že LPT s úpravama tý spojce ublíží i kdyby byla úplně stock a v pořádku :) šetři příteli, zbývající peníze určitě využiješ na jiný upgrade než ten "zbytečný"
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Ejdou Rotacak píše:Vyjádření pana Krejsi za RENOVAK
to není tak vysoká částka, abych to při podobném rozhodování neriskl.
btw - kamarád tohle taky řešil. Na Mercedesí OM606 superturbo. Seriová lamela to nedávala, tak ji nechal přeobložit. Když už to nová lamela přenesla, tak to zase trhalo poloosy. Když dal lepší poloosy, tak to roztrhalo převodovku. Nakonec skončil u automatu z nějakého jiného auta (M5 ?).
Pedrozo
ale to přece není tvůj problém...tobě tam nemá co "trhat" poloosy atd a i v budoucnu se nedostaneš (předpokládám) na takovej výkon, aby to série nezvládla..pokud s tím chceš teda normálně jezdit a ještě k tomu město :) ale jak chceš, mrskni tam ty peníze, my tady podobný pacienty potřebujem. Protože "kdo se bojí, nesmí do lesa" a pak za tebou budem chodit pro rady jak na lepší spojku :D
Ejdou Rotacak
no T5/R spojková sada tam dle Volvo Průhonice nejde zastavět - ale neřekli proč. Sériová pro LPT 2.5T AWD prý nejspíš nevydrží a pan Patočka moc nedoporučuje
takovou výměnu provádět. Pak zbývá ještě BSR se svojí řadou přítlačák (10 000kč) a organická lamela(10 000kč) od Sachs Performance. Nepíšou do kolika je to
HP/Nm. Na netu jsem sehal podle čísla oba komponenty za 15 000, k tomu dvouhmotu za 12-13 a +- 10 hodin práce za XY. Pořád lítám okolo těch 40-50 a
na práci dosud kývnul jen Renovak
Zpět na „Jak co vyladit???“
