problem studeny start V40
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
Zdravim ve spolek,
jdu s prosikem o radu, hledal jsem zde ale asi sem levej ale nenasel.
Pripadne me klidne poslete do ..... spravneho vlakna :good:
za studena to chytne, bezi to asi 10 vterin normalne a pak jak kdyz na tri valce viz video :
zasahy:
zjistena cerna svicka 3 valce - vymena 4 ks
zjistena zavada civky 3-2 valec - koupena nova
zjistena zavada konektoru civek - predelano opraveno
prez diagnostiku zjistena zavada teplotniho cidla- koupeno nove, vymenene
jeste to ukazuje lambdu, ale tu sem prisoudil spatnymu behu motoru, pokud to nedela prave ona.
pri testu sem postupne odpojoval svicku po svicce a pokazdy nastala zmena, to same i se vstrikama.
(predpokladam ze sem tim vyradil zapalovani a vstriky ze seznamu)
auto po dosazeni teploty 70 stupnu jede jako by se nic nedelo .
kam bych se mel koukat dal ?
pri odpojeni cidla teploty kapaliny se sepne vetrak a dia ukazuje pomalu stoupajici teplotu ( konkretne namerenou v cas testu 61,62,63) po pripojeni cidla ukazalo 72 a toupalo to jak se ohrival motor - RJ ma nejakou tabulku ,do ktery si dosazuje data, kdyz nema info z cidla ?
dekuji za rady, pripadne me poslete do vlakne kde se to uz resilo, opravdu sem nenasel ohledne meho pripadu :good:
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
norcofiala
ahoj, jako koukal jsem na to, nic se tam nedeje, ale kdyz nad tim premyslim, tak se to chova dost podobne.
sezenu druhej a uvidime.
Diky
norcofiala
Ahoj ve spolek, tak sem prosel dalsi veci:
zmerena komprese - vsude stejna
svicky 3 a 4 dosti mokry,3 vic
vymenena ridici lambda sonda
vymenen i ten egulator tlaku paliva
ale chova se to furt stejne.
ted me napada jeste volnobeznej ventil nebo odesli vstriky :unknown:
norcofiala
Vymeneny vstriky za jine, jede to lip ale az po zahrati na min 70 stupnu,
Vymenenej volnobeh, komprese dobra.
Ted uz to musi byt jen nejaka pitlovina ....
