LPG do 850 T-5, 2.0 155kW
wickey píše:osobne bych tam tak ridkej olej jako 0W nelil.. jak jsem psal vyse, polosyntetika to jisti :)
OT:Nic proti ale Castrol raději nebrat. :wink:
wickey
Příspěvek od wickey »
njn, ale Mobil 1 jsem 10W-40 polosyntetiku nenasel... :roll:
wickey píše:njn, ale Mobil 1 jsem 10W-40 polosyntetiku nenasel... :roll:
A proč né synt??? :roll:
wickey
mam obavy..
Radek Mařík
Příspěvek od Radek Mařík »
Mě ve Volvu (Brno) řekli, že doporučují 10W-40, že je to 850 ideální a že oni dávaji Castrol, což mě teda trochu zarazilo..:-( Já tam každopádně chci dát ten Mobil1 a samozřejmě co nejlepší - na takových věcech určitě šetřit nehodlám, ale pokud by tam opravdu doteď byla polosyntetika (což ale nevím), tak plná by tam přijít spíš asi neměla, ne?
850 T-5 kombi, 2.0 155kW, manual, r.1995, už i LPG :-)
wickey
proto ty moje obavy ;) (btw do 940 jsem lil mobil 1 15w/40 polosynt - ale to mi prislo na 850 jiz trochu moc huste..) :arrow:
Radek Mařík píše:Mě ve Volvu (Brno) řekli, že doporučují 10W-40, že je to 850 ideální a že oni dávaji Castrol, což mě teda trochu zarazilo..:-( Já tam každopádně chci dát ten Mobil1 a samozřejmě co nejlepší - na takových věcech určitě šetřit nehodlám, ale pokud by tam opravdu doteď byla polosyntetika (což ale nevím), tak plná by tam přijít spíš asi neměla, ne?
Pokud tam dáš plnou syntetiku,určitě tomu motoru neublížíš.Může se ale stát,že nějakou dobu bude poněkud vyšší spotřeba oleje.
Hans
Příspěvek od Hans »
Z polosyntetického oleje můžeš přejít na syntetický bez jakýchkoliv problémů. Polosyntetické, syntetické i minerální oleje stejných tříd lze spolu i míchat, ale když se smíchá minerální olej se syntetickým, tak má olej vlastnosti spíše toho laciného než toho dražšího. Do starších motorů se plně syntetické oleje nedoporučují proto, že tyto motory mají vyšší spotřebu oleje a při ceně 500,- Kč za litr oleje se dosti prodražuje provoz. Syntetický olej je dobrý i pro starý motor, protože lépe vytváří film na stěnách válců a lépe se dopravuje i unavenějším čerapdlem. Každá značka doporučuje nějaký druh oleje, což má podle mě jen obchodní význam. Měl jsem Citroena a ten doporučoval Total, mám mazdu a ta doporučuje Castrol, do mercedesa mně dávají Aral a Volvo doporučuje dávat Mobil. Těžko asi rozhodnout, kdo má pravdu a jaký olej je nejlepší.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Bobika
Příspěvek od Bobika »
Co se týče oleje do turbomotoru, tak bych vůbec nešetřil. Protože vynaložená tisícovka navíc se může bohatě vrátit na životnosti motoru a turba. Já mám v autě za posledních 5 let dávanej Mobil 1 5W50 Rally Formula a spotřeba oleje - neměřitelná a to mám najeto 250 000 km. Za 10 000 km motor sežral možná tak 02-03 litru. Motor krásně startuje za nízkých teplot a turbo naprosto OK. Takže do T5 bych určitě dal plnou syntetiku z velkým rozsahem teplot. Na mnou výše uvedeném oleji je přímo napsáno, že se hodí do benzínových motorů přeplňovaných turbem nebo kompresorem.
Bobika
Radek Mařík
Před chvílí jsem zkusil zavolat do Auto Hase a Centrum Štěrboholy a v servisech mi technici v podstatě shodně řekli toto: Pokud chci přejít na plně syntetitckej olej a nevím, jakej olej v autě mám, ideální je, když dám nejdřív polosyntetiku 10W-40, ujedu cca 8-10.000km, aby se pročistily kanálky a potom teprve dám plně syntetickej olej s tím, že Mobil 1 je dobrá volba - takže takhle to asi udělám.
Jinak jenom pro zajímavost - v Auto Hase jsem se dozvěděl, že přímo Volvo doporučuje používat polosyntetiku Castrol, ale oni zákazníkům doporučují spíš Mobil 1... :-)
mikis
Příspěvek od mikis »
dej tam 5w-40 Mobil 1 plnou syntetiku a máš to vyřešený... říkal jsi že olej nežere tak jakej je problem....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
mikis
mě ho tam dává človíček z hase a říkal že hustší než 5w-40 by nenalil ani do diesela... a o turbo benzínech že ani nemluví. A taky doporučuje origo filtr stojí cca 400,- prý některé filtry způsobují ,že po nastartování je čas zhasnutí kontrolky mazání=dosažení mazazího tlaku i 5-6sec... což nemusí dělat motoru moc dobře
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Do roku 1998 jsem pracoval přímo pro Volvo a tehdy 100% dávali do prvovýroby Mobil a také ho doporučovali. Jestli koncern nařídil Castrol to nevím, ale stále převládá doporučení Mobil
V S80 , B5244S V 850 B5204
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
mikis píše:mě ho tam dává človíček z hase a říkal že hustší než 5w-40 by nenalil ani do diesela... a o turbo benzínech že ani nemluví. A taky doporučuje origo filtr stojí cca 400,- prý některé filtry způsobují ,že po nastartování je čas zhasnutí kontrolky mazání=dosažení mazazího tlaku i 5-6sec... což nemusí dělat motoru moc dobře
To dělají filtry bez zpětného ventilu, já dávám buď orig. nebo Bosch a není problém
mikis
martinopel píše:OT:Nic proti ale Castrol raději nebrat. :wink:
připojuji se...taky jsem to už z paár zdrojů zaslechl
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
