Ahojte, chcel by som sa opytat, ako velmi narocna je vymena Intercoolera na V70 D5 2002 ? Da sa to urobit v domacich podmienkach ? Viem, ze su tam dokopy spojene vsetky tri chladice a je tam problem s miestom, tak ci je lepsie mat jamu, alebo dat predok do vzduchu. Dalsia otazka, ake rozmery ma tesnenie, na vypustnom srobe oleja ? Predpokladam, ze to kupim v hocijakom zeleziarstve ?
Dakujem.
Vymena IC a tesnenie
- Vůz: V70II D5 02
Ahoj, mezichadič se dá vyměnit doma, je to ten prostřední ze třech, měnil jsem ho bez vypouštění klimy a chadící kapaliny. Pro lepší přístup zespodu je dobré mít minimálně nájezdy.
Dej pozor na správný typ mezichladiče, jsou dva typy podle umístění snímače plnícího tlaku.
Těsnění jsem bral od Kučery (díly-volvo.cz), rozměry nevím
